Nie odbijają zaciski hamulcowe
Postprzez Green » 3 maja 2010, 11:10
ja dałem 250zł od sztuki. normalnie chyba 300-400 za sztukę
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez Ariel84 » 4 maja 2010, 15:48
bardzo drogo , ja sam " regenerowałem " , i zapłaciłem miłe chwile spędzone poza domem :) , nie jest to skomplikowane a i satysfakcja jakaś jest :) , przydaje się 2 osoba do pomocy ,np do odpowietrzenia hamulców ... uważać też należy na płyn hamulcowy przy wyjmowaniu tłoczka (by się nie oblać :) )
Od: 5 sie 2009, 13:38
Auto: Mx-3 k8
Postprzez patrizio1985 » 5 maja 2010, 11:57
dokładnie, drogo jak .......... Ja robiłem u siebie i mnie wyszło niecałe 100zł na cały tył. <jupi>
Od: 26 maja 2009, 07:24
Auto: Mazda MX-3; B6
Postprzez Rafał_ » 6 maja 2010, 00:13
patrizio1985 napisał(a):dokładnie, drogo jak .......... Ja robiłem u siebie i mnie wyszło niecałe 100zł na cały tył. <jupi>
Myślę,że reganeracja zacisków w tej firmie to nie tylko reperaturki :) .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Green » 6 maja 2010, 13:27
W tej firmie jest robione wszystko łącznie z naprawa jarzma zacisków co jest najczęstszym mankamentem w zaciskach.Zresztą 25 miesięcy gwarancji mówi samo za siebie.Ja jestem zadowolony z tego jak zrobili.Więc to kwestia indywidualnej decyzji.Można wymienić same reperaturki tylko kwestia za ile się to zepsuje znów jak dotrą do mnie zregenerowane tylne zaciski zrobię fotki i wrzucę w tym temacie.
Postprzez patrizio1985 » 14 maja 2010, 07:26
Green napisał(a):... Można wymienić same reperaturki tylko kwestia za ile się to zepsuje znów ...
Ja zrobiłem sam w oparciu o reperaturki i od roku nie ma problemu. Pewnie firma zrobi lepiej, ale 200zł różnicy na sztuce jak dla mnie robi różnice, tym bardziej że Madzia jest z `94r. także mimo wszystko ma już swoje lata, a wkładać tyle kasy w stare auto (mogąc uzyskać podobny efekt za mniejszą kasę) to dla mnie przesada – takie jest moje zdanie.
Pozdrawiam i życzę podjęcia właściwej decyzji :)
Postprzez pkniat » 3 cze 2010, 15:40
Jestem po regeneracji tylnik zacisków, niestety po założeniu praktycznie nie działa mi ręczny. Próbowałem naciągać linkę śrubą przy dźwigni ale niewiele pomogło. Sprawdziłem przy zacisku i niby zaciaga na maksa a mimo to tylko minimalne przyblokowuje koło. Jakieś pomysły?
Od: 14 lut 2009, 19:56
Auto: Mazda MX-3 1,8 V6, K8 PB 1997
Postprzez Rafał_ » 3 cze 2010, 17:20
pkniat napisał(a):Jestem po regeneracji tylnik zacisków, niestety po założeniu praktycznie nie działa mi ręczny. Próbowałem naciągać linkę śrubą przy dźwigni ale niewiele pomogło. Sprawdziłem przy zacisku i niby zaciaga na maksa a mimo to tylko minimalne przyblokowuje koło. Jakieś pomysły?
Green napisał(a):W tej firmie jest robione wszystko łącznie z naprawa jarzma zacisków co jest najczęstszym mankamentem w zaciskach.Zresztą 25 miesięcy gwarancji mówi samo za siebie.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez ambro8888 » 22 maja 2011, 18:35
odkopie wątek a mianowicie mam taki problem ze zregenowałem zacisków gumkami naprawczymi po regeneracji nie moge odpowietrzyc hamulcy pedał w ogóle nie twardnieje ale płyn nie ucieka... odpowietrzac musze śrubą przy zacisku tą która trzyma przewód hamulcowy bo ta od odpowietrzenia jest obcięta i nie idzie jej odkręcić... co może być przyczyna? hamulce łapią na 3 razy i nie da sie tak jezdzic :/
Od: 2 kwi 2010, 13:39
Auto: mazda demio 1.5 pb
Postprzez Majki88 » 22 maja 2011, 21:27
to nie masz wyjścia trzeba wykręcić stary odpowietrznik i włożyć nowy inaczej nie odpowietrzysz zacisków odpowiednio
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Suloo » 22 maja 2011, 22:13
ambro chyba bez wykretaka sobie nie poradzisz. kup wykretak, wyciagnij pozostala czesc sruby, zaloz nowa i wtedy odpowietrzaj.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez Piotrek5g. » 23 maja 2011, 12:30
Ariel84 napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=117&t=85607 tutaj pomocny temat i opisane jak samemu to zregenerować
czemu nie widać fotek?
Od: 18 gru 2009, 15:55
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Postprzez ambro8888 » 23 maja 2011, 16:49
ok mam nadzieje ze to tylko odpowitrznik jest problemem... w sobote z nim powalcze razem z bratem moze uda mi sie go przyszlifować i założyć mniejszy klucz jak nie to lipa, chyba ciezko bedzie taki odpowietrznik gdziekolwiek kupic?
Postprzez SponeR » 25 maja 2011, 22:06
w intercarsie są :P
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez dzumen » 6 cze 2011, 15:47
a ja mam proźbę może ktoś powiedzieć jak sie dokłądnie zabrać za odpowietrzenia hamulców ?
bo nie mam pojęcia sprzęgło sie już nauczyłem teraz hamulce;p ale totanie nie wiem za co sie zabrać po ściągnięciu koła.
a po drugie mam nieszczelność na przewodzie doprowadzającym płyn do hamulców. Zlokalizowałem go i teraz pytanie musze cały ten dłuuuuuuugiiiiii przewód wymienić czy można dziurke uszczelnić np poxipolem albo czym kolwiek ?
Od: 15 gru 2010, 17:28
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
Postprzez ambro8888 » 17 cze 2011, 20:08
witam mam mały problem z zaciskami a mianowicie kupiłem zacisk od mx3 1,6 16v sohc 1992r czyli od silnika takiego jak u mnie i zaciski nie pasuja klocki króciutkie zaciski tez za krótkie bo nie dochodza do mocowania tłoczek za to za duzy... u mnie jest abs i z tyłu hamulce tarczowe tłoczek ok 2,5 cm średnicy a klocki długie mógłby mi ktoś powiedziec czym to sie ma ze model taki sam a zaciski inne? i czy pasuja od jakiegos innego modelu mx 3 bo juz nie wiem od czego mam szukac :/
Postprzez maris801801 » 17 cze 2011, 22:19
hmm powiem Ci kolego, ze rocznikami to się nie powinieneś sugerowac ;) Mam z '94 autko a zestawy montarzowe z 94 (ani z nastepnych) w ogole nie pasuja do mojego modelu. Takze chyba natrafiles na te co ja mam :D Takze, albo kupic nowa (inną) od tych com my mamy ;)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez ambro8888 » 18 cze 2011, 14:12
hehe u mnie tez gumki naprawcze nie pasowały :) załatwiłem dzis sobie od 1,8 V6 powinno pasowac bo rozmiar klocków i tłoczka sie zgadza jak przyjdzie to sie dowiem...
Postprzez ambro8888 » 22 cze 2011, 22:13
zaciski pasuja więc gdyby ktoś miał taki sam problem jak ja to smiało może strzelać w zaciski od 1,8 V6 :)
Postprzez dominik1330 » 28 kwi 2012, 16:30
Witam. Mam taki problem który mnie niesamowicie poirytował. Mianowicie nie odbija żaden z zacisków do końca. Czym to może być spowodowane? Niemożliwe żeby wszystkie zaciski w jednym momencie się zepsuły.
Od: 22 cze 2011, 20:41
Auto: Mazda Mx-3 1.8 V6 24v
