Mazda odpala po kolejnej próbie
ale jak dokladnie wyglada problem? odpala i gasnie za chwile czy np wogole nie chce odpalic?
ja bym zaczal od sprawdzenia imobilajzera lub masz moze jakies ukryte odciecie zaplonu lub cos, moj tata mial kiedys w 626 taki wlasnie pstryczek ktory slabo dzialal i tez nieraz byl problem z odpaleniem
103km w efce to lepszy cug od 0-100 niz 143km w a4, ale...
10-11 litrow beny a max 7 ropy to 4f wiecej na 100km
- Od: 27 mar 2009, 16:58
- Auto: A4 B5 avant afn++
Problem wygląda w następujący sposób: Przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki świecą tak jak mają przekręcam do odpalenia i cisza...po kolejnej próbie odpala albo np: po następnej i następnej a jak odpali to już wszystko okej.
np: dziś mi odpalał za pierwszym razem a wczoraj dopiero chyba po 9-tym razie.
Pozdrawiam.
- Od: 24 mar 2010, 18:09
kamiler napisał(a):Problem wygląda w następujący sposób: Przekręcam kluczyk wszystkie kontrolki świecą tak jak mają przekręcam do odpalenia i cisza...po kolejnej próbie odpala albo np: po następnej i następnej a jak odpali to już wszystko okej.
np: dziś mi odpalał za pierwszym razem a wczoraj dopiero chyba po 9-tym razie.Pozdrawiam.
Jak rozumieć tą ciszę? Rozrusznik nie kręci? Demontaż/regeneracja(naprawa)/wymiana wydają się logicznym następstwem wypadków
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
moj tata mial dokladnie takie objawy kiedys w 626 i okazalo sie wlasnie ze to zabezpieczenie czyli odciecie zaplonu szwankowalo, i nie trzeba bylo zadnych rozrusznikow wymieniac, ale kilku magikow tez mu tak juz radzilo, a wlacznik tego dziadostwa znalezlismy podczas sprzatania w aucie, elektryk odlaczyl i po klopocie
podczas rutynowego sprzatana przy bocznej sciance po lewo pod deska rozdzielcza byl taki maly pstryczek i to bylo takie dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza, gdy go przelaczales raz to odcinalo zaplon, pstrykales spowrotem i wracalo wszystko do normy, nawet o nim nie wiedzielismy a auto stalo na podworku i prawdopodobnie jak tata wysiadal to go przelaczyl i auto juz nie chcialo w zaden spodobb odpalic, kilku magikow orzekalo coraz to rozniejsze przyczyny, az w koncu przyszla sobota sprzatanie w aucie itp i sie znalazl ten pstryczek popstrykalem nim a pozniej auto odpalilo
Obyś znalazł coś na wzór tego o czym pisz DominicoUK... tylko zwróć uwage na to, że u Ciebie nie ma układu zapłonowego
ja tam nadal twardo obstawiam rozrusznik.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
mazda byla chyba z 91 a to bylo dodattkowe zabezpieczenie, nie seryjne, i nie wiem czy to dokladnie bylo odciecie zaplonu czy cos innego, nie pamietam bo to bylo jakos chyba kolo 2000r bo mazda miala wtedy kolo 10 lat a dzialalo to tak, ze kontrolki sie zapalaly a auta nie odpaliles
kamiler napisał(a):No witam.
Po sprawdzeniu niestety nie mam nic takiego.
Hmm co waszym zdaniem mogło pójść w rozruszniku? Są tam jakieś szczotki czy coś co się zużywa ?
Interesuje mnie naprawa takiego rozrusznika. Pozdrawiam
szukajka nie gryzie –> 'rozrusznik ditd'
viewtopic.php?f=121&t=92604&hilit=rozrusznik+ditd&start=20
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
Witam was.
Próby związane z bezpiecznikiem może podziałały.
Nie wymieniałem go tylko wyciągnąłem zobaczyłem poruszałem nim. Wrażenie jest takie iż po tym wszystkim zapalając auto problem się powtórzył raz a później odpalało idealnie za pierwszym razem.
Może to go bolało ,zobaczę jak będzie się zachowywało autko.
PS: Co wiecie na temat jakiejś maści chodzi mi o to co jest na tych bezpiecznikach na bolcach.
Dzięki i Pozdrawiam
Dzięki i Pozdrawiam
