Wymiana silnka 1.6 16v na 1.8 DOHC
Postprzez rajmund » 22 maja 2010, 11:43
Jakiś czas temu, prawdopodobnie w wyniku założenia instalacji gazowej, w mojej 323f z '92 zaczęło coś stukać w silniku. Ocena mechanika – hydroszklanki, koszt – ok 600pln. Trochę dużo. Na allegro patrzyłem za kupnem drugiego silnika, koszt również ok 600 pln. Zastanawiam się czy nie lepiej by było włożyć właśnie 1.8, tylko czy nie było by to dużym problemem? Czy powiedzmy np. niektóre części z osprzętu (oraz powiedzmy niektóre z samego silnika) pasowały, czy silniki się na tyle różnią że musiałbym wymieniać cały osprzęt (ewentualnie jaki by był tego koszt). Zostaje jeszcze kwestia instalacji gazowej, czy się da oraz co trzeba by było zmienić jeśli by się dało.
Mówiąc krócej – czy się da wymienić silnik, jakie były by koszta, oraz czy da się przerzucić gaz.
Pozdrawiam.
Michał
Od: 23 maja 2008, 18:11
Auto: 323f BG '92 1.6 16V
Postprzez jaro23 » 22 maja 2010, 15:07
Witam!
dość nie dawno robiłem Swapa czyli przerzutkę Swojego silnika czyli z 1.6 8v na 1.8 DOHC stary przejedzony gazem. no i sprawa wygląda tak, jeżeli sam silnik i to najlepsze rozwiązanie bo potrzebujesz tylko silnik kompletny (czyli to co do niego przymocowane kolektory ssace aparaty wiazke jak i komputer z przeplywka) dopasujesz to do skrzyni ze starego silnika, mocowania wszystko pasuje do siebie ładnie, po za tym nic na co musiałbyś wydać dodatkowe pieniądze :) tylko olej do silnika :)
co do montażu gazu zależy jaki masz, jeżeli mieszalnik owy to tylko nowy parownik no i podpięcie do instalacji.
Pozdrawiam i pisz :) bo niedawno zmieniałem skrzynie z kompletu GT na zwykła 1.6 jest ekonomiczniej!
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez krzaku90 » 22 maja 2010, 17:46
heh ja niecaly tydzien po jaro tez mialem podmianke, tylko ja z 1.3 na 1.8 sohc i nie bylo z tym problemu.
Ale odpowiedz sobie na proste pytanie. Czy takie stukanie szklanek az tak bardzo Cie denerwoje zeby zmieniac silnik i klasc na to sporo kasy? To w niczym nie przeszkadza i jeszcze przez sporo km nic nie bedzie sie dziac oprocz tego stukania.
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez rajmund » 22 maja 2010, 18:00
mam w rodzinie mechanika wiec to chodzi tylko o same części(pytanie tylko czy musiał bym coś konkretnego kupować jeśli np koleś pisze ze jest to kompletny silnik. Poza tym mój staruszek ma zrobione 190k na liczniku co w praktyce daje mu jakieś 300k pewnie :P nic nie stukało wcześniej chodził ładnie i czysto ale znając życie jak jedno się popsuło to zaraz będzie wszystko siadało)a co to tych hydro szklanek to przecież nie mogę jeździć na nich normalnie bo zaraz coś by poszło po coś jednak tam są.
I ile wyszło Cie kolego włożenie tego silnika tak orientacyjnie koszt silnika+to co dokupiłeś+robocizna
Michał
Postprzez jaro23 » 23 maja 2010, 08:48
kompletny silnik z wiązka komputerem przeplywka i pompa paliwa + do tego skrzynia półosie i przeguby 500zl :) okazja nie dość ze tanio to i jeszcze 60km od miejsca zamieszkania nawet za przesyłkę płacić nie musiałem bo mi właściciel dostarczył i to w niedziele :)
dodatkowych kosztów to miałem olej do skrzyni olej do silnika płyn do chłodnicy jak i przewód do sprzęgła ale ten ze zbiorniczka do pompy sprzelglowej:)
z czystym sumieniem mogę napisać ze skrzynia GT jest dobra a czy mocna (ja mowie ze nie bo mi szybko padła) ma niezły przyspiech na każdym biegu ale tylko przyspiech bo ekonomi w ogóle. obecnie jeżdżę na skrzyni z 1.6 8v jest przyspiech 1 krótsza 2 ten sam bieg co w GT 3 ta sama 4 5 dluugaa i jest super :) napewno ekonomiczna 600 obrotow mniej niz GT czyli:
Skrzynia GT 100km/h 3200obrotow
Skrzynia 1.6 100km/h 2600obrotow
Pozdrawiam!
