Klapa bagażnika mechanizm otwierania/zamykania (626 GF)
Postprzez VeryCoolMan » 19 maja 2010, 20:37
Witam i po raz kolejny liczę na Waszą pomoc, powiedzcie jak to powinno być gdy otwieram klapę (Hatchback) tą dźwigienką koło fotela to klapa powinna odskoczyć coś w stylu otwierania maski czy po prostu ma być odblokowana idę podnoszę i się otwiera?, pytam bo nie za każdym razem mi się otwiera muszę po parę razy tą dźwigienkę dusić.. jak to jest Panowie?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Krzychu_W » 19 maja 2010, 21:09
U mnie po pociągnięciu za dźwigienkę nie widać, żeby klapa się ruszała choćby o milimetr. Wygląda na to, że po prostu zamek się odblokowuje i można podnieść klapę. I jak mam GFkę już ponad miesiąc, to nie zdarzyło mi się żeby mi się bagażnik nie chciał otworzyć.
Od: 15 kwi 2010, 14:10
Auto: Mazda 626 GF '99 Comfort
Postprzez abrekenezar » 20 maja 2010, 11:55
U mnie klapa odskakuje po jednorazowym pociągnięciu za dźwignię przy fotelu kierowcy-foto poniżej
Od: 18 mar 2010, 19:25
Auto: 626 GF 1.8 16V w wersji "wrak"
626 GF 2.0 16V w wersji 136KM
Postprzez Janusz626 » 21 maja 2010, 19:41
W mojej klapa na poczatku delikatnie podskakiwala (cos jak foto wyzej)... pozniej (po 190kkm) regulowalem klape bo klepala i pozniej klapa juz sie nie unosila bo oposcilem zamek w progu... wiec sie nie przejmuj ze nie unosi sie <spoko>
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez VeryCoolMan » 21 maja 2010, 20:15
Janusz626
Właśnie to że się nie podnosi to jest mój najmniejszy problem, tylko dlaczego nie za każdym razem gdy pociągnę dźwigienkę się otwiera.. pewnie trzeba będzie rozebrać zamek w klapie i się okażę co jest grane bo ten jak by popychacz co jest w "progu" to działa więc coś w zamku w klapie nie zaskakuje chyba..
マツダ永遠に
Postprzez thy » 21 maja 2010, 21:50
Szefu 626 napisał(a):Janusz626
Zamka w klapie nie ruszaj, tam nic nie znajdziesz. Zainteresuj sie klamczką otwierania klapy w kabinie a także końcówką linki przy mechanizmie zwalniającym w pasie tylnym, gdy skrócisz linke – skoncza sie Twoje problemy :)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez VeryCoolMan » 22 maja 2010, 08:30
thy napisał(a):Zamka w klapie nie ruszaj, tam nic nie znajdziesz. Zainteresuj sie klamczką otwierania klapy w kabinie a także końcówką linki przy mechanizmie zwalniającym w pasie tylnym, gdy skrócisz linke – skoncza sie Twoje problemy
Ok zobaczę co się da zrobić ale z tego co pamiętam to tam w pasie tylnym to linka jest zakończona kułką więc tam raczej nie skrócę, coś by może wykombinować się dało ale wolał bym tadycyjne metody odkręcam śrubkę od linki naciągam linkę zakręcam i tyle :P zostaje od strony dźwigienki..
マツダ永遠に
Postprzez Emliano » 22 maja 2010, 08:41
Sprawdź czy nie masz przestawionej blokady otwierania w zamku w klapie. Jest tam taki klin, który przesuwamy aby ta łapka z linką o nią nie haczyła.
Od: 17 gru 2009, 23:07
Auto: 626 GF 98r 2.0 FS 115km sedan
Postprzez VeryCoolMan » 22 maja 2010, 08:56
Emliano
Dzięki sprawdzę.
マツダ永遠に
Postprzez VeryCoolMan » 9 cze 2010, 16:34
thy napisał(a):gdy skrócisz linke – skoncza sie Twoje problemy :)
Pisze na przyszłość jak by ktoś miał też z tym problem, linka naciągnięta klapa otwiera się za każdym razem, przy pasie tylnym na końcu pancerza jest taki plastik który po wypięciu z uchwytu można wpiąć w innej jego części co skutkuje naciągnięciem lub poluzowaniem linki według uznania :)
マツダ永遠に
