Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez zurekk » 6 mar 2010, 08:37
gloss napisał(a):Zebrałem/obrobiłem wszystkie Wasze odpowiedzi w jedną całość (http://chomikuj.pl/gloss/Mazda+323F+BJ/323F_BJ_pod*c5*9bwietlenie.pdf
Świetnie się to czyta, dobra robota <spoko>
Ostatnio edytowano 6 mar 2010, 18:41 przez zurekk, łącznie edytowano 1 raz
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez tomxl » 6 mar 2010, 09:49
gloss napisał(a):Ja z innej beczki i dość ogólnie. Zebrałem/obrobiłem wszystkie Wasze odpowiedzi w jedną całość (http://chomikuj.pl/gloss/Mazda+323F+BJ/323F_BJ_pod*c5*9bwietlenie.pdf – do pobrania bez rejestracji/logowania), ale i tak mam pewne obawy, żeby w ogóle zacząć dłubać w tym wszystkim... A dłubać by wypadało, bo ponad połowa żarówczek/diodek mi padła i marnie to wygląda....
Wszytko bardzo fajnie zebrane w jedną całość <ok> Powiem Ci tak Ja ostatnio zabrałem sie za wymianę żaróweczek w licznikach oraz oraz podświetleniu nawiewów klimy i tylnej szyby.
Z licznikami nie było problemu – poszło mi dosc sprawnie ,jesli chodzi o nawiewy to faktycznie trzeba odłączyć 2 linki od sterowania ogrzewaniem potem wszystko ładnie wychodzi :) Ja mam co prawda Demio ,ale konskrukcja jest taka sama jak w BJ .
Zachęcam więc do samodzielnej wymiany podświetlenia <oczko>
Pozdros. Tom
Było DEMIO Sportive 1,5 02r Teraz jest 626 kombi 2,0 ditd 00r
Od: 16 lut 2009, 21:01
Auto: V70 D5
Postprzez Erastotenes » 6 mar 2010, 14:22
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez tgrzebien » 1 maja 2010, 13:37
a gdzie znajduja sie te dwie linki od sterowania ogrzewaniem? Bo panel centralny odskoczyl tylko na pare centymetrow i dalej nie wiem co, gdzie i jak. I od razu czy ktos moglby napisac jakie zarowki tam sie znajduja i ile ich jest.
Od: 21 cze 2008, 12:33
Auto: Mazda 323f (BJ) TD 2.0 1999r.
Postprzez Borys » 1 maja 2010, 19:45
Są 3 linki, jedna za schowkiem, a po dwie trzeba zanurkować pod kierownicę i tam odczepić.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez NBR » 1 maja 2010, 21:08
mi żarówki udało się wymienić bez odpinania linek :) – trochę się trzeba nagimnastykować, ale jest to możliwe...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez tgrzebien » 2 maja 2010, 21:11
no ok, a gdzie znajdują się te żarówki? bo ja też mógłbym się trochę nagimnastykować, tylko nie mam pojęcia gdzie ich dokładnie szukać :) a te linki to tak dokładnie gdzie się znajdują? bo nie wiem za co ciągnąć :P
Postprzez NBR » 3 maja 2010, 09:38
najpierw trzeba wyjąć radio i kieszonkę z zegarkiem... odpiąć panel (poluzować go) wraz z pokrętłami (są na wcisk) i zobaczysz miejsca gdzie są żarówki – dostęp do nich nie jest łatwy jest tam mało miejsca... dodatkowo od wewnątrz możesz wypchnąć przycisk od awaryjnych świateł (są tam małe zatrzaski/zaczepy – w poprzednich postach są zdjęcia)...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez GroMo » 3 maja 2010, 10:41
Żeby wyjąć żarówkę z panelu posłużyłem się pensetą.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez decadent » 8 maja 2010, 10:10
A ja mam problem bo często gaśnie mi całe podświetlenie – zegary przyciski, komputer – wszystko. Zapala się jak uderzę w deskę. Co mógłbym sprawdzić, jak rozebrać ?
Mazda 323 F BJ 1999 r.
HELP !
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez Borys » 8 maja 2010, 11:29
Z tego co pamiętam to przy wypiętym regulatorze podświetlenia wszystko gaśnie, więc może tam poszukaj.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 8 maja 2010, 13:22
Żebym to ja wiedział gdzie jest ten regulator podświetlenia ... ?
I do czego on służy ?
Przeczytałem na forum większość o podświetleniu, ale opisujecie głównie jak wymienić żaróweczki. W moim przypadku coś "nie styka".
Bardzo to denerwujące, nagle podświetlenie miga, gaśnie, a jak trzasnę w deskę rozdzielczą to się zapala, ale do czasu...
Z góry dzięki za wszelkie info
Postprzez Borys » 8 maja 2010, 16:02
Inaczej ściemniacz deski, powinien być nad lewym kolanem (obok regulacji wysokości świateł, włącznika przeciwmgielnego i TCS). Dostajesz się do niego zdejmując pokrywę z boku deski (tam gdzie drzwi zasłaniają). Może tam na kostce coś nie styka.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 9 maja 2010, 15:23
Alez jestem głupi – dopiero później "skapowałem" co to jest ten regulator. No jasne...
Nie próbowałem grzebać jeszcze bo teraz wszystko działa...
Ciekaw jestem natomiast gdzie jest główna kostka albo przewód do deski rozdzielczej od aku...?
Postprzez Borys » 9 maja 2010, 15:28
To jest jedna z bardziej rozbudowanych wiązek (bezpiecznik room) więc raczej szukaj problemu, a nie kostek ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez decadent » 12 maja 2010, 06:55
Oczywiście znów zaczęło mrugać i potem zgasło.
Borys – strzał w dziesiątkę ! Dzięki !
Jak poradził kolega – zdjąłem pokrywę boczną i wyjąłem regulator podświetlenia. Okazało się że coś nie styka na kabelkach przy łączu do regulatora. Myślałem początkowo, że do wymiany mam potencjometr, czyli cały regulator, ale przyczyna tkwiła w kabelku przy złączu. Poruszałem ostro i działa.
Postprzez decadent » 12 maja 2010, 13:51
Teraz zastanawiam się jak zdjąć panel, żeby wymienić podświetlenie awaryjnych.
W książce serwisowej (rysunek zamieszczony był wcześniej) narysowano rękę, która sięga w celu odpięcia pierwszego zaczepu jakby od tyłu deski.
Nie wiem, czy trzeba podwadzić panel od zewnątrz, czy sięgnąć jakoś z tyłu (próbowałem tam sięgnąć – bezskutecznie).
Postprzez gloss » 12 maja 2010, 20:05
decadent napisał(a):Teraz zastanawiam się jak zdjąć panel, żeby wymienić podświetlenie awaryjnych.
Do wymiany żarówki przy awaryjnych wystarczy zdemontować sam przycisk:
– płaskim śrubokrętem po bokach wyciągnąć przycisk – śrubokręt włożyć od lewej strony przycisku i delikatnie podważyć,
– wyciągnąć moduł – zacisku są na dole i górze – ja to robiłem dwoma wąskimi płaskimi śrubokrętami, jednym z dołu, drugim z góry.
Pozdrawiam.
Od: 23 maja 2009, 11:42
Auto: 3 BK 1.5 2005 r.
Postprzez decadent » 13 maja 2010, 06:53
Dzięki – jak tylko kupię żarówkę to spróbuję. Też tak sobie właśnie myślałem, że może by w taki sposób.... :–)
Postprzez chelios » 19 maja 2010, 22:09
ktos wie gdzie mozna kupic zaroweczke od podswietlenia swiatel awaryjnych?
Od: 27 gru 2008, 22:46
Auto: mazDa 323f bj 99.r 1,5
