Problem z hamulcami – jedno koło hamuje mocniej (M. 626)
Postprzez endless » 4 maja 2010, 13:38
Zauważyłem ostatnio u siebie niepokojące zjawisko po zatrzymaniu samochodu hamulec jednego z kół (z przodu) jest tak rozgrzany jakbym hamował nim nie wiadomo ile, sprawdziłem pozostałe koła i ich tarcze mają normalne temperatury, natomiast w tym jednym kole tarcza jest tak rozgrzana, że aż felgi nie da się dotknąć. W czy problem?, początkowo myślałem, że klocki z tyłu "padły" więc je wymieniłem ale to nic nie zmieniło
Od: 20 lut 2009, 07:55
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 2000 r.
Postprzez Rafał » 4 maja 2010, 15:44
Przenoszę do warsztatu, a ściślej do GF.
Uzupełnij proszę swój profil (jakie masz auto...), a moderatora proszę o przeniesienie do właściwego modelu po tej operacji;)
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez Radex » 4 maja 2010, 16:10
a próbowałeś tam wszystko popukać i wyczyścić? wygląda na to że coś się blokuje i trze...
nie ściąga Ci auta na tą stronę?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez endless » 4 maja 2010, 16:33
Przy ostrym hamowaniu czuć, że auto ściąga na tą stronę co jest ten wadliwy hamulec.
Postprzez endless » 4 maja 2010, 18:05
Polecono mi zakupić zestaw naprawczy na przód, wie ktoś może gdzie to można kupić tylko bez tłoczka?
Postprzez rafi201 » 5 maja 2010, 03:21
Tez miałem ten problem.
U mnie była dziura w gumie tłoczka – wypłukało smar, zaczęło rdzewieć i... tłoczek prawie stanął.
Klocki w gniazdach tez za mocno siedziały.
Generalnie – trzeba rozebrać i zregenerować.
Zestawy: http://www.hdmot.pl/index.php?k558,zest ... prowadnice
Na przód polecam ten: http://www.hdmot.pl/index.php?p4317,rep ... iski-57-mm
Od: 11 kwi 2009, 18:57
Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
Postprzez endless » 5 maja 2010, 08:48
Dzięki kolego za pomoc
Postprzez masakrator » 5 maja 2010, 09:59
U mnie bardzo nierówne hamowanie (co prawda z tyłu) spowodowane było uszkodzona uszczelka przy prowadnicy zacisku i lekko przyrdzewiała, zapieczoną prowadnica. Rozebranie nasmarowanie złożenie na nowych uszczelkach załatwiło sprawę. Niestety nie obyło się bez ponad godzinnej szarpaniny z rozebraniem zacisku.
http://dsignlab.pl
Od: 12 lut 2008, 09:21
Auto: 626 GF 2.0i FS
Postprzez NakatePL » 13 maja 2010, 12:43
Miałem podobnie radzę przejrzeć każde koło i porządnie przeczyścić, zregenerować oraz wybić tłoczki z zacisków i wsadzić na nowo... A następnie nalać nowego płynu hamulcowego i porządnie odpowietrzyć.Auto idzie teraz o wiele lepiej i nie hamuje samo
Pozdrawiam i miłej pracy
Od: 26 mar 2010, 08:08
Auto: Mazda 3 MZ-CD 110km,2005 rok
