Naciągnięcie linki hamulca ręcznego
Postprzez ftomekk » 29 kwi 2010, 21:02
Jako ,iż mój hamulec ręczny "brał" bardzo wysoko ale trzymał pewnie ,postanowiłem troszkę podciągnąć linkę.
W którymś poście na tym forum wyczytałem,iż najłatwiej to zrobić nakrętką nakręconą na śrubę przy dźwigni hamulca ręcznego.
Faktycznie taka śruba jest dokładnie obok dźwigni.
Wziąłem zatem klucz fajkowy i zacząłem naciągać.
Po kilku obrotach ręczny bierze zdecydowanie niżej niż wcześniej.
Niestety , troszkę przedobrzyłem i przekręciłem kluczem o raz za dużo :(
Coś pyknęło ... i śruba się delikatnie poluzowała.Teraz przy dalszej próbie dokręcania ,jest luźna.
Ręczny jednak nadal bierze ładnie i niżej niż wcześniej.
Czy ktoś z Was naciągał linkę w taki sposób??
Jakieś rady co dalej mam robić ?
Od: 22 cze 2008, 11:56
Auto: Mazda 323BJ 1.5
Postprzez arcisz » 30 kwi 2010, 18:55
Może wystarczy Ci dokręcić drugą nakrętkę? Pierwsza pewnie zerwana...
Od: 5 lut 2009, 00:06
Auto: 323F BJ 1.8 S '99 B8
Postprzez ftomekk » 2 maja 2010, 12:07
Zerwana raczej nie,trzyma się na gwincie.
Puki co,trzyma ładnie, na razie tak zostawię.
Postprzez ftomekk » 11 maja 2010, 19:41
I się narobiło :(
Gdy autko postoi na parkingu przez noc z zaciągnietym ręcznym , podczas ruszania,przy kołach skręcony w prawą stronę /tylko w prawą/
słychać dziwny odgłos,jakby tarcie metalu o metal.Dziwne jest to ,iż dzieje sie to tylko przy kołach skręconych w prawo.
Czy możliwe jest ,że za mocno naciągnąłem linke i to trze ręczny?
Ale dlaczego tylko przy skręconych kołach?
Postprzez Krusz » 13 maja 2010, 21:16
Co można zrobić z ręcznym żeby lepiej hamował? Naciągałem już przy dźwigni i delikatnie się poprawiło ale i tak strasznie słaby jest. Przy naciąganiu doszedłem już do tego że wstępnie hamowały koła ale przy mocniejszym zaciągnięciu niewiele więcej przyhamowywały. Dodam że hamulec "nożny" działa bez zarzutu.
Od: 28 kwi 2010, 20:34
Auto: Mazda 323f 2002r. 2.0 DiTD
Postprzez Borys » 14 maja 2010, 18:40
Jeśli naciągniesz linkę przy dźwigni i to nic już nie daje, to prawdopodobnie linki się wyciągnęły już i są do wymiany. Po tylu latach to bardzo możliwe, ja naciągnąłem u siebie na maxa i nie uzyskałem książkowych 5-7 ząbków na dźwigni (maxymalne zaciągnięcie to u mnie jakieś 10 ząbków).
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 14 maja 2010, 21:48
Myślisz że tu o linkę chodzi? Nie jest to sprawka klocków?
Postprzez Borys » 14 maja 2010, 22:21
Ale zużycie klocków kasuje tłoczek hamulca. Skok mechanizmu ręcznego jest wg. mnie stały.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 15 maja 2010, 13:29
No to chyba spróbuję. Czy wymiana linki jest w miarę prosta? Nie chce tego rozbabrać i zostawić bo nie będę dawał rady. Ile tak pi razy drzwi kosztuje taka linka?
Postprzez Borys » 15 maja 2010, 23:07
Linka to jakieś 90zł sztuka, na twoim miejscu pojechałbym na rolki i sprawdził czy obie strony tak samo kiepsko hamują i czy obie linki trzeba wymienić. Przy okazji sprawdzisz czy nożny hamulec z tyłu jest ok (tym wykluczysz awarię zacisku).
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 16 maja 2010, 11:24
Z tego co wiem poprzedni użytkownik zmieniał hamulce w 2008/09 więc myślę że zaciski ok (a wiem napewno że były zmieniane bo kupiłem od szwagra:) ). Jak to w ogóle jest dokładnie – dzwoniłem do ASO i facet mówił że w 323 są 3 linki – przednia i dwie tylne. Jak sprawdzić czy wina jest tylnych czy przedniej jeżeli obydwa hamulce nie będą działać? Chyba że wymienię tylko przednią i jeśli się nie poprawi to dokupię te dwie?
Postprzez Borys » 16 maja 2010, 12:29
Wyciągają się te przy hamulcach najczęściej, ta trzecia ma regulację przy dźwigni właśnie i przy nowych tylnych, teoretycznie tą regulacją dopasujesz tą "przednią".
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 16 maja 2010, 12:31
Czyli lepiej zainwestować w tylne a ew. potem dokupić prawą tak?
Postprzez Borys » 16 maja 2010, 15:15
Teoretycznie tak, w praktyce na twoim miejscu sprawdziłbym na stacji diagnostycznej za pare groszy czy obie strony ręcznego masz tak samo słabe, może wystarczy jedna linka. Przyznam się, że tej przedniej linki w zamiennikach nawet nie widziałem, więc nie jest to część eksploatacyjna i zostaje ASO. Te dwie tylne to nawet na allegro są.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 16 maja 2010, 19:27
I tak chyba zrobię. Dam radę to pod lewarkiem założyć czy musiałby być kanał?
Postprzez Borys » 16 maja 2010, 19:58
Powinno być prosto ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Krusz » 16 maja 2010, 21:52
No nie wygląda to źle, zobaczymy w praktyce – jak mi woda z placu wsiąknie w ziemię to się położę pod autem ;)
Postprzez Siwy19 » 19 sie 2010, 23:04
Witam Ja mam problem z tylnym lewym hamulcem na stacji powiedziano mi ze ani reczny słabo trzyma i nozny to sa podejzenia ze linka lewa do wymiany, Dziiaj rozbierałem zacisk wyczyscilem co sie dało tloczek tez wyciagałem i rozerwałem ta duza gume co jest zaraz z tłoczkiem, a ze w Serwisie mazdy 200 zło kosztuje zestaw naprawczy to nie przejmowałem sie nia, złozylem wszystko do kupy i odpowietrzyłem tylko ten lewy tył, no i objawy dalej takie samo chodzi jak pare razy rozpedzilem sie i reczny zaciagałem to bylo slychac ze prawe piszczy a lewe nic, potem to sie juz lewe ta zaczeło hamowac ale nie piszczało moze jak pojezdze to sie wyrobi, dodam ze caly tyl lewa i prawa tarcza taj jak by krzywa byla bo obracajac kolem w jednym miejscu idzie ciezej, i nie wiem gdzie mam isc zeby mi te tarcze ktos przetoczył w Gliwicach zna kots moze gdzie sie tym zajmuja??
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 22:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
