Dziwny dźwięk silnika po wkrecaniu na obroty [BA Z5]
Mechanior ma być u mnie za jakąś godz. Byłem rozejrzeć sie pod maską, wytarłem koło pasowe z brudu i zgadza sie....są 2 znaki (wyczytałem z informacji do których mnie skierował Pioteq25 że ten znak po lewej ma być na 10 stopni a ten po prawej na T czyli na zero), a w kostce diagnostycznej są dwa piny GND.....i nie wiem, z którym mam zmostkować port "TEN"??????
– ten który znajduje sie na jednej kostce z portem TEN czy może ten (GND) na kostce poniżej??
Troche dużo tych "Ten-ów" ale chyba wiadomo o co chodzi he
Prosze o ODP............
- Od: 25 lut 2010, 14:58
- Auto: 323F 1.5 BA
TEN mostkujesz z GND który jest pierwszy od lewej w drugim rzędzie. Nie jestem pewny, ale być może ten drugi GND ma ten sam potencjał i wyszło by na to samo.
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
No to mam new-sa.....;/ Ustawiłem zapłon w trybie serwisowym na zwarze GND i TEN tak jak należy i wszystko jest ok. Tylko jak wyciągńąłem ten drucik z kostki to znaki zmieniły swoje położenie i nie są tak ustawione jak na zworce tych dwóch pinów......;/
Pytani, CZY TAK MA BYĆ????:/
- Auto: 323F 1.5 BA
matis89 a czy to nie dobiega z okolic alternatora??z tej strony co rozrzad jest??ja wlasnie wrocilem z trasy i przystawiajac ucho w okolice poduchy od silnika tej po lewej stronie wlasnie w tym miejscu najleiej slychac ten dzwiek tylko ciezko go zlokalizowac najlepiej by bylo zdjac oslone lancuszka i wtedy odpolic i sprawdzic
- Od: 16 sty 2010, 14:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Słychać go faktycznie z lewej strony silnika stojąc przed maską ale u mnie dźwiek dobiega z kolektora ssącego.....może to zużyty już olej, może zawory, może łańcuszek spinający wałki rozrządu (naj mniej prawdopodobne, bo jeden z forumowiczów pisał że wymienił ten łańcuszek a problem i tak nie zniknął)......cóż będe szukał dalej..
- Auto: 323F 1.5 BA
slychac takie bzzzzzzz jak dodasz gazu??czy raczej takie przerywane jazgoczenie??
mysle ze to chyba nie jest lozysko sprubuje nnagrac ten dzwiek
szkoda ze tak daleko mieszkasz bysmy porownali:)
to wlasnie na 3 biegu go tak slychac:)ale jak jest rozgrzany i przy silniku recznie gazu powoli dodasz to dojdziesz do tego zakresu obrotow gdzie ten dzwiek slychac sprobuj tak zrobisz a sie przekonasz:)
Nie ma co porównywać bo dźwięk na pewno jest taki sam u większości naszych mazd których ten problem dotyczy......ja zrobiłem już 17000 od ostatniej wymiany oleju wiec już o 7000 za dużo
Więc teraz wymienie olej na mineralny i zobaczymy czy to coś da...
- Auto: 323F 1.5 BA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
