Dziwny dźwięk silnika po wkrecaniu na obroty [BA Z5]
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 15:29
Mechanior ma być u mnie za jakąś godz. Byłem rozejrzeć sie pod maską, wytarłem koło pasowe z brudu i zgadza sie....są 2 znaki (wyczytałem z informacji do których mnie skierował Pioteq25 że ten znak po lewej ma być na 10 stopni a ten po prawej na T czyli na zero), a w kostce diagnostycznej są dwa piny GND.....i nie wiem, z którym mam zmostkować port "TEN"??????
– ten który znajduje sie na jednej kostce z portem TEN czy może ten (GND) na kostce poniżej??
Troche dużo tych "Ten-ów" ale chyba wiadomo o co chodzi he
Prosze o ODP............
Od: 25 lut 2010, 14:58
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez Pioteq25 » 28 kwi 2010, 15:37
TEN mostkujesz z GND który jest pierwszy od lewej w drugim rzędzie. Nie jestem pewny, ale być może ten drugi GND ma ten sam potencjał i wyszło by na to samo.
<czytaj>
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 15:46
DZIĘKI ZA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ;) Ciekawa rozpiska kodów i błędów.....nie wiedziałem że od komputera aż tyle zależy.....no nic, to trzeba lecieć działać... :D
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 16:54
No to mam new-sa.....;/ Ustawiłem zapłon w trybie serwisowym na zwarze GND i TEN tak jak należy i wszystko jest ok. Tylko jak wyciągńąłem ten drucik z kostki to znaki zmieniły swoje położenie i nie są tak ustawione jak na zworce tych dwóch pinów......;/
Pytani, CZY TAK MA BYĆ????:/
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez Pioteq25 » 28 kwi 2010, 17:28
Tak ma być! W trybie serwisowym ecu nie koryguje zapłonu i jest stały. W normalnej pracy ecu cały czas zmienia zapłon w szerokim zakresie 6-18 stopni. Ile miałeś ustawiony zapłon przed regulacją?
Auto: UFO 1.8
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 18:09
Niewiem ile ale teraz jest jak sie należy iii......no i NIC niestety....;/ Dzwonienie dalej pozostało......następny krok w kierunku usunięcia tego dźwięku to wymiana oleju.
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez Pioteq25 » 28 kwi 2010, 18:14
Czyli to nie stukowe ci dzwoni. Sprawdzałeś luzy zaworowe? Na każdym biegu dzwoni przy wkręcaniu na obroty?
Auto: UFO 1.8
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 18:18
Luzy zaworowe...właśnie nie. Ale ten dżwięk dobiega z kolektora ssącego niewiem o o tu chodzi już;/
Na każdym biegu go słychać, na jałowym również..
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez Pioteq25 » 28 kwi 2010, 18:24
Nagraj to i wrzuć na youtube.
Auto: UFO 1.8
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 18:33
Nagranie nie odda tego jak to brzmi w rzeczywistości. Mam jeszcze kilka typów, wiec pomału myśle że znajde przyczynę, nie poddam sie do póki tego dźwięku nie usune!!!
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez grzesiek1989cz » 28 kwi 2010, 18:59
matis89 a czy to nie dobiega z okolic alternatora??z tej strony co rozrzad jest??ja wlasnie wrocilem z trasy i przystawiajac ucho w okolice poduchy od silnika tej po lewej stronie wlasnie w tym miejscu najleiej slychac ten dzwiek tylko ciezko go zlokalizowac najlepiej by bylo zdjac oslone lancuszka i wtedy odpolic i sprawdzic
Od: 16 sty 2010, 14:19
Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 19:24
Słychać go faktycznie z lewej strony silnika stojąc przed maską ale u mnie dźwiek dobiega z kolektora ssącego.....może to zużyty już olej, może zawory, może łańcuszek spinający wałki rozrządu (naj mniej prawdopodobne, bo jeden z forumowiczów pisał że wymienił ten łańcuszek a problem i tak nie zniknął)......cóż będe szukał dalej..
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez grzesiek1989cz » 28 kwi 2010, 20:24
slychac takie bzzzzzzz jak dodasz gazu??czy raczej takie przerywane jazgoczenie??
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 20:49
Jest to metaliczny dźwięk....na pewno nie łożysko bo brzmi całkiem inaczej...to nie jest "przerywane jazgoczenie"...
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez grzesiek1989cz » 28 kwi 2010, 21:02
mysle ze to chyba nie jest lozysko sprubuje nnagrac ten dzwiek
Postprzez MatiaS89 » 28 kwi 2010, 21:10
U mnie to na pewno bo szum łożyska bum rozpoznał....to tak jak by coś o siebie uderzało..
Auto: 323F 1.5 BA
Postprzez grzesiek1989cz » 28 kwi 2010, 21:41
szkoda ze tak daleko mieszkasz bysmy porownali:)
Postprzez Macias00 » 29 kwi 2010, 08:42
U mnie też słychać podobny dźwięk. Jest najlepiej słyszalny na 3cim biegu pomiędzy zakresem 2400-2600obrotów. Na 2ce słychać go,ale bardzo krótko. Też nie mam zbytnio pojęcia co to może być. :P
Od: 31 paź 2009, 12:12
Auto: Mazda Xedos 9 2,5V6 KL-DE 2000
Postprzez grzesiek1989cz » 29 kwi 2010, 09:07
to wlasnie na 3 biegu go tak slychac:)ale jak jest rozgrzany i przy silniku recznie gazu powoli dodasz to dojdziesz do tego zakresu obrotow gdzie ten dzwiek slychac sprobuj tak zrobisz a sie przekonasz:)
Postprzez MatiaS89 » 29 kwi 2010, 14:25
Nie ma co porównywać bo dźwięk na pewno jest taki sam u większości naszych mazd których ten problem dotyczy......ja zrobiłem już 17000 od ostatniej wymiany oleju wiec już o 7000 za dużo <diabełek> Więc teraz wymienie olej na mineralny i zobaczymy czy to coś da... :)
Auto: 323F 1.5 BA
