Choinka Na Desce Rozdzielczej
Postprzez tege155 » 24 kwi 2010, 09:44
Mam Problem otóż byłem u mechanika wymienił mi tarcze sprzęgła przyszedłem po auto i wcześniej jak mu dałem to nie świeciły żadne kontrolki a teraz to świecą wszystkie ;/;/ nie wiem co jest grane u mnie w mieście nikt nie chce się podjąć elektryki w warsztatach Jest to mazda Xedos 6 2,0
Od: 31 gru 2009, 10:32
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez jarusiek » 24 kwi 2010, 17:06
zacznij od wykasowania błędów- rozłącz klemy i trzymaj pedał hamulca przez 30sek.
Od: 22 gru 2007, 16:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez paaawel5 » 24 kwi 2010, 17:07
pewny jesteś że wszystkie?? może lepiej napisz konkretnie które będzie łatwiej rozwiązać problem, zrób reset kompa (jak spuścisz ręczny to na pewno jedna zgaśnie)
Od: 14 lis 2008, 21:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Barthek » 24 kwi 2010, 17:14
Miałem tak samo...
Zostawiłem auto u mechanika, na lusterku miałem zawieszoną choinkę (zapachową) a pod odebraniu auta już nie działała :|
Jest opcja szukaj na forum i conajmniej 20 podobnych tematów – stawiam na coś z alternatorem <czytaj>
Ostatnio edytowano 24 kwi 2010, 18:27 przez Barthek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 lis 2007, 11:41
Auto: Mazda Xedos 6 CA KF '99 Back to Black
Postprzez marimart81 » 24 kwi 2010, 17:28
paaawel5 napisał(a):pewny jesteś że wszystkie?? może lepiej napisz konkretnie które będzie łatwiej rozwiązać problem, zrób reset kompa (jak spuścisz ręczny to na pewno jedna zgaśnie)
właśnie, napisz konkretnie jakie albo wstaw fotkę licznika po odpaleniu auta
mechanik przy grzebaniu w aucie mógł coś rozłączyć we wtyczce która znajduje się przy akumulatorze i jeśli z nią jest coś nie tak ( często śniedzieje) to pojawiają się różne kontrolki na desce
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez tege155 » 26 kwi 2010, 11:14
aha zrobie fotke dzisiaj i wstawie ją jeszcze sprawdze tam przy akumulatorze też zrobie fotke
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez tege155 » 26 kwi 2010, 12:17
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez ddunn » 26 kwi 2010, 14:41
cześć.kiedy te lampki się u ciebie świecą? Jak uruchomisz silnik, włączysz zapłon a może non-stop na wyłączonym silniku i zapłonie?
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 21:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez DymeK » 26 kwi 2010, 15:42
słabo widac na fotce ta po lewej u gory to halogeny
mechanik uszkodził najprawdopodobniej wiazke
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 21:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez tege155 » 26 kwi 2010, 16:10
ddunn napisał(a):cześć.kiedy te lampki się u ciebie świecą? Jak uruchomisz silnik, włączysz zapłon a może non-stop na wyłączonym silniku i zapłonie?
te lampki mi swieco jak wsadze kluczyk do stacyjki i przekrece go nie do odpalania tylko jedno wczesniej a i jak odpale tez swieco
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez Soluks » 26 kwi 2010, 22:06
porozpinaj kostki przy skrzyni i zepnij jeszcze raz patrząc czy idealnie pasują może gdzieś na "siłe" ktoś wcisnął jakoś kostke która tam nie pasowała
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Bebek0 » 28 kwi 2010, 10:44
Miałem podobny problem, po dokladych ogledzinach okazalo sie, ze padł regulator napiecia (w pierwszej kolejnosci elektormechanik wyeliminowal zimny lut, jednak po kliku dniach problem powrocil, zostal wymieniony regulator napiecia i jest OK... ;)
Pozdrawiam,
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Od: 15 wrz 2007, 21:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Postprzez mlodzian87 » 11 lut 2013, 15:37
witam chciałbym odswierzyć temat...
mianowicie mam taki sam problem z choinką na desce.dodam że napięcie na aku wynosi 11,8-12,2V na wpełni naładowanym akumulatorze niezależnie od obrotów
Od: 11 lut 2013, 12:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez sylwo » 11 lut 2013, 19:06
Mój dobry mechanik od razu powiedział: sprawdź masy.
Ktoś wie ile mas jest pod maską i gdzie się znajdują?
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez mlodzian87 » 11 lut 2013, 19:52
u mnie w mieścinie ciężko o dobrego elektromechanika nie bardzo chcą się za to zabrać bo twierdzą że dużo roboty a w tym czasie może zrobić dwa inne samochody.może mi się uda jutro wjechać do kumpla na warsztat i spróbuję posprawdzać
Postprzez mlodzian87 » 13 lut 2013, 19:18
witam
jednak padł mi alternator i mam małe pytanko...mam możliwość kupienia używanego alternatora z 98r czy mogę go założyć do swojej mazdy z roku 93?bo z tego co wyczytałem na forum jest inny prąd ładowania.
Postprzez szumki44 » 15 lut 2013, 11:32
ja do xedosa wsadzilem alternator z hmm 1,5 323f? xd czy od 2.0 fs? nie pamietam ale ogolnie chodzi o wtyczke zeby miala LS wtyczke czy SL jak ma te 2 oznaczenia i ta sama budowe to nawed od daewo Lanos wsadzic mozna ;) bo z regoly alternatory sa standardowe z budowy i jest kilka typow ktore 1 firma klepie do wielu pojazdow np mazda z daweto pasuja.. jak masz obawy szukaj takiego samoego :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
