Domowy tuning Mazdy 323F BG GT – kompresor str. 11
A tu jest krotki filmik z przyspieszenia na 2-ce. SZalu nie ma, w zasadzie bardzo podobnie jak wybebeszone N/A na benzynie:
http://www.youtube.com/watch?v=9zkojh1Y-0k
Dzis zabralem sie za wymiane wtryskow. Chcialem juz na benzynie wystroic ladnie,zeby sobie spokojnie w trasie pojechac. Niestety dolne uszczelki wtryskow (te miedzy wtryskiem a glowica) sa juz tak twarde, ze wygladaja jak plastik. Po wlozeniu nowych wtryskow [tiiit] mi tam powietrze. Moze przed weekendem zdaze jeszcze to naprawic, to wrzuce jakies filmiki itp
P.S ocenzurowane slowo to z a p i e r d z i e l a – kto wsadzil tego kata na nasze forum ?
jackkpl napisał(a):P.S ocenzurowane slowo to z a p i e r d z i e l a – kto wsadzil tego kata na nasze forum ?
Nasz elektroniczny strażnik moralności jest nieubłagany
pinky napisał(a):Seryjne 250 na co zamieniasz??
Wtryski z piwa GTX-a. Seryjnie sa chyba 240, te z GTX-a sa 360.
Fiveopac napisał(a):No prosze cos ciekawego sie pojaiwlo a ja nie zauwazylemGratki, jeden z pierwszych wyjców na forum
wrzuc wiecej fotek z montażu
Napisz, jakie fotki Cie interesuja, to cos dopstrykam. Z aktualnego montazu mam 0 fotek. Montowalem kompresor z pomocnikiem – on zrobil caly dolot (flansze do kompresora, poprowadzenie rur, przerobka "downpipu" zeby wszystko weszlo), a ja mialem juz przygotowana cala koncepcje (co gdzie wejdzie) , wlasnorecznie wyspawane mocowanie kompresora, mase kolanek, ic, dv, obejmy itp. Caly montaz dwom osobom zajal moze z 6-8h. Fotek niestety zadnych nie robilem, bo w zasadzie nie ma sie czym chwalic. Auto stalo na kobylkach, mialo zdjety zderzak i bylo drutowane az do skutku
Wczoraj uruchomilem mazde z wiekszym doladowaniem. Kolko na kompresorze 59mm (na kole pasowym 110-115mm , dokladnie nie wiem). Do 3 tys jest 0.6 bara, pozniej zaczyna sie slizgac pasek – piszczy i boost spada. Generalnie czuc,ze z dolu sie juz dobrze zbiera,ale znowu gora marna. Poniewaz pasek opasa tylko 1/4 obwodu kolka, bede musial zamontowac dodatkowa rolke i poprowadzic pasek jak najwiecej po kole pasowym kompresora – oby w ten weekend sie to udalo.
Krzesaj krzesaj, 200 musi pęknąć
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
Widzac jak to wszystko idzie, to powoli zaczynam obnizac sobie pulap
. 200 to bylby piekny wynik, ale pewnie przyjdzie mi jeszcze zrobic pare zmian, zanim to nastanie. Wydaje mi sie,ze przy takim booscie duzy FMIC to podstawa (mam taki maly z calibry 2.0 turbo, okolo 25x15x6cm). Podlacze termistor w dolot to bede wiedzial, na czym stoje.
a nie doczytałem nigdzie jakiego kompresora użyłeś – możesz podać takie info
M62 od merca slk 230 – ten maly kompresor ze sprzeglem elektromagnetycznym.
Na dzien dzisiejszy jezdze na seryjnym kolku i boost 0.2 -0.3 bara. Niestety to co juz czekalo na wysypanie wlasnie sie wysypalo – slizga sie sprzeglo
. Bedzie trzeba wymienic.
z okazji zblizajacego sie lata i ze ostatnio mi sie powodzi
postanowilem ci Jacus zrobic prezencik.na przydroznym zlomie znalazlem koleczko do napedzania kompresorka o wiekszej srednicy.powinienes byc zadowolniony i mnie pokochac
takie oto:
takie oto:
Ostatnio edytowano 21 maja 2010, 15:29 przez piwo, łącznie edytowano 5 razy
na większym kółku mniej mu dmuchnie
po co mu takie ?
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
no jakto po co
zeby jego dziewczyna nie musiala lusterka nosic
lukster napisał(a):na większym kółku mniej mu dmuchniepo co mu takie ?
Mialbys racje, gdyby to bylo kolko na kompresor, a nie na wal korbowy
skoro na wał to się zgadza
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
