Mazda 323F BA GT KF 97'
Tak, tak... pójdzie w dół (aż się prosi)
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
W sumie zawieszenie w 2.0 jest dość twarde w porównaniu z 1.5 i 1.8.
Głównie chodzi mi o likwidację tych szczelin w nadkolach
Oczywiście wielkim plusem będzie jeszcze szybsze wchodzenie w zakręty
Szczerze, to ja nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy ori zawieszeniem R4, a ori V6. Sprężyny są takie same z tego co zaobserwowałem z tyłu, przód troszkę się różni ale to głownie dla tego że jest większa masa silnika V6, niż R4.
PS. Może być dobry efekt zastosowania sprężyn od R6 w V6 – przód powinien bardziej opaść ze względu na masę i wytrzymałość sprężyn. Tak jest np. w Golfach III – sprężyny są dedykowane do każdego modelu, z tym że producenci podkreślają że auta z silnikami Diesla niżej opadają
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Jeździłem kumpla 1.5 i pływał po drodze jak mój były passat B5. W zakrętach przechyłka i przy ruszaniu przód się wysoko do góry podnosił. Miał zawieszenie sprawne. Jest różnica z 2.0 z 1.5 ale nie wiem dokładnie jak 1.8 bo nie jeździłem (myślę, że tak samo).
Co do sprężyn to w/g mnie najlepiej obniżyć przód o 60mm, a tył o 40mm. Ale i tak wszystko się okaże po zamontowaniu
Sprężynki założone, a amorki z tyłu wymienione
Przyznam, że springi K.A.W. są bardziej komfortowe niż JAMEX-y
Nie wiem ile dokładnie obniżyło ale sprawdzę to przy czasie
nawet nie ma takiej potrzeby, czarno-srebrne akcenty ładnie się układają, za to widziałbym tu progi mazdaspeed
- Od: 11 cze 2007, 14:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Chłopaki, czarne klamki i lusterka mi pasują
Na razie nie stać mnie na dokładki progów MS. Jak będzie napływ gotówki to czemu nie
Teraz poluję na antenę ori
Rafal w koncu musisz pojawic sie na jakims spocie, nie widzielismy sie kupe czasu a dokladnie od wycieczki do browaru chyba
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Oj Rafał wygląda naprawde kosa po Tym obniżeniu
Rafał elegancko
Dzięki za miłe spostrzeżenia
Beny, tak jest dobrze jeżeli chodzi o komfort jazdy
Badyl, jak przyjedziesz i sam sobie ściągniesz springi i oczywiście dobrze zapłacisz to czemu nie
fajnie fajnie
ja celuję w niedługim czasie w -30mm H&R ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
