Opór (rezystancja) czujników ABS
Postprzez cygi » 14 kwi 2010, 09:03
Czy ktoś wie może jaka wartość oporu jest graniczna do prawidłowego działania czujników ABS? Wczoraj miałem odczyt 0,5 na czujniku, który podejrzewam, że jest do wymiany, na drugim kole dostałem 1,32 i ten jest raczej ok.
cygi
cygi
Postprzez karmazyn33 » 14 kwi 2010, 09:36
nie pamiętam dokładnie oporu ale coś kołó tego 1.32 ten drugi na pewno jest walnięty,. Był gdzieś post w którym podane były te wartości ale juz nie pamietam gdzie.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez baniakjr » 14 kwi 2010, 18:49
Opór na czujnikach powinien być między 1.3 a 1.7 kilo więc ten pierwszy jest walnięty.
Od: 15 kwi 2009, 15:00
Auto: 323f BJ 1.5i 16V 1998r.
Postprzez mozabik » 19 kwi 2010, 12:45
Panowie a możecie wytłumaczyć dla laika jak wykonać pomiar oporu czujników ABS ?
Od: 6 kwi 2010, 12:22
Postprzez baniakjr » 19 kwi 2010, 20:34
Najlepiej dostać się to którejś z wtyczek (zależy który i czy masz już wyjęty czy nie) a następnie między dwoma kabelkami (są tylko dwa) podłączyć ohmometr (ale jakikolwiek multimetr który jest wstanie podać opór). Nic strasznego potrzebny jedynie odpowiedni miernik (jak by co to najprostszy multimetr z pomiarem oporu powinieneś być wstanie kupić za około 30zł w sklepie elektronicznym, albo znajdź kogoś kto posiada)
Postprzez mozabik » 20 kwi 2010, 09:47
lewy i prawy tył tak pokazuje mi tester domowej roboty. Czyli trzeba rozpiąc wtyczki i podpiąć miernik?
Postprzez knyklu » 20 kwi 2010, 09:56
Tak,
Dostęp do wtyczek jest łatwy. Po bokach tylnej kanapy są welurowe boczki (nie przesuwają się razem z kanapą). Mocowane są jedną śrubą w dolnej częsci. śruby schowane są pod kawałkiem podłogi mocowanej rzepem.
Od: 16 sie 2007, 13:23
Auto: BJ ZL
Postprzez mozabik » 20 kwi 2010, 10:59
Dzięki jak pomierze to dam znać co mi wyszło.
Postprzez mozabik » 22 kwi 2010, 10:22
Może znacie sposób na wskrzeszenie uwalonego czujnika ABS domowym sposobem. Na forum ktoś wspominał o magnesowaniu ale nic więcej??
Postprzez magister82 » 29 kwi 2010, 10:29
Szybkie pytanie czy ktos juz wymienia ten czujnik tyl lewy i gdzie zakupił w mazdzie 300zl czy na allegro ktora aukcja itp??
Od: 20 mar 2010, 09:54
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez knyklu » 29 kwi 2010, 10:49
Myślę, że wymieniało wiele osób. Ja kupiłem najtańszy nowy na allegro (coś 180 z wysyłką).
Auto: BJ ZL
Postprzez magister82 » 29 kwi 2010, 11:29
I bez problemu ten z allegro pasował bo czytałem gdzieś ze były problemy??
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez knyklu » 29 kwi 2010, 12:59
magister82 napisał(a):I bez problemu ten z allegro pasował bo czytałem gdzieś ze były problemy??
Trzeba było obciąć plastikowy kołnierz, plus trochę dopasować obudowę cewki (całość 3 min roboty). Działa ok.
Zresztą teraz popatrzyłem na allegro, to te opisane jako oryginalne Mazdy też maja ten kołnierz. Wyjęty uszkodzony z mojego samochodu też miał kołnierz usunięty i też osłonę cewki dopasowaną, więc to może u mnie jest coś nie tak.
Auto: BJ ZL
Postprzez magister82 » 30 kwi 2010, 18:49
Czy ktoś jeszcze miła do czynienia z czujnikami z allegro. Jak ten czujnik powinien mieć to ucho prosto do przewodu czy lekko ukośnie'???
Auto: 323F 98 1.5
Postprzez Borys » 16 sty 2011, 16:55
Parę miesięcy temu ABS pokazywał mi błędy tylnych czujników, więc poszły do wymiany. Kupiłem sobie ostatnio multimetr i z ciekawości pomierzyłem teraz opór tych starych czujników. Wyniósł 1.32 kOhm (1.35 w temperaturze pokojowej, czyli mieści się w granicach 1.3-1.7 jak podaje serwisówka. Zatem nie zawsze odpowiednia rezystancja gwarantuje sprawne działanie systemu.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
