Filtr kabinowy
Postprzez Erastotenes » 7 kwi 2010, 21:52
Słuchajcie Drodzy Koledzy, czy tu będzie filtr kabinowy w dieslu?
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez thy » 8 kwi 2010, 07:03
erastotenes22 napisał(a):Słuchajcie Drodzy Koledzy, czy tu będzie filtr kabinowy w dieslu?
Jak spojrzysz na ten element, ale z oddolnej perspektywy tego pięknego dywanika to się dowiesz prawdy :) najpewniej będziesz miał tam przykręconą metalową klapkę, pod nią 2 kawałki filterka.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez Yazeen » 8 kwi 2010, 07:59
Zerknij na poprzednia strone, tam jest moje zdjecie. Widok tego elementu, ktory jest na Twoim zdjeciu, tylko patrzac od podlogi. Mozesz miec 2 opcje albo to co u mnie – co oznacza, ze filtra nie ma ale mozna go samemu zrobic. Moze byc sytuacja jak na zdjeciach na stronach wczesniejszych, ze bedzie metalowa klapka z nakretka – co oznacza, ze jestes szczesliwym posiadaczem filtra i mozesz go wymienic, poprzez odkrecenie klapki :)
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez Erastotenes » 8 kwi 2010, 09:15
Dzięki bardzo za info :) Przy najbliższej okazji zbadam to w madzi ;), a okazji jest wiele ;)
Edit: Obejrzałem,niestety nie mam, bo jest zaślepka od dołu, jak co u nie kt z Was. Słuchajcie, Ci którzy mają takowy filtr w mobilku bez klimatyzacji, możecie potwierdzić, że jest mniej kurzu w aucie? Są jakieś konkretne plusy instalacji tego filtra jeżeli nie posiada się klimatyzacji?
obecnie Kia QL
Postprzez gutek_wrb » 9 kwi 2010, 17:47
Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej <nauka>
Też mam ochotę wymienić sobie filtr kabinowy ale po zdjęciu schowka sprawa nie wygląda <nie> prosto.
tu też wołanie o pomoc posiadających modele 323 sportiv 131KM czy wymienia się filtr ???? :|
czy to tak skrzynka na 1 zdjęciu <co?> bo jak tak to kwestia chyba rozkręcenia tego i wymiany tak?
papa
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez thy » 9 kwi 2010, 18:07
gutek_wrb napisał(a):czy to tak skrzynka na 1 zdjęciu <co?> bo jak tak to kwestia chyba rozkręcenia tego i wymiany tak?
papa
Gdybyś zajrzał do manuala to nie byloby tego pytania – jak byk widać zaślepkę filtra, ale musisz się nieco bardzie wysilić i spojrzeć na tą skrzynkę na zdjęciu nr 1 nieco od dołu... i wcale nie będziesz jej musiał jej rozkręcać, masz motylka od dołu, dwa kawałki filtra i jazda... ten temat jest wałkowany cały czas i non-stop u każdego z mazda 323/626 i nie ma tu znaczenia, że masz sportive 131km..
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez zurekk » 9 kwi 2010, 18:08
gutek_wrb napisał(a):Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej <nauka>
papa
Pierwsze zdjęcie: Pod wtyczką widać coś jasnego. To powinna być metalowa klapka. Odkręcić i można wyjąć od dołu filtr.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
Od: 16 paź 2009, 12:17
Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Postprzez Erastotenes » 9 kwi 2010, 18:20
[quote="gutek_wrb"]Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej <nauka>
Jest to samo, z tym że Ty masz inna wtykę przy wiatraku. Niczym to sie nie różni z tego co widzę. Co prawda człowiek na błędach się uczy <nauka> czasem aż do skutku <cisza>
obecnie Kia QL
Postprzez Haszcz » 27 sie 2010, 14:25
Wymienialem u siebie filtr kabinowy i jest pewien problem – pasował tylko jak na zdjeciach tymi bolcami do dołu od prawej strony. Tylko teraz strzałki air flow na filtrze są w przeciwnym kierunku jakby. Ktos spotkał z takim problemem i czy to faktycznie ma jakies znacznie?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez topik » 27 sie 2010, 16:21
Witam. Bolec ma być na dole po prawej stronie bo jakoś ten filtr trzeba wsadzić a później wyjąć z obudowy. A te strzałki to widocznie źle nadrukowali. Jest to filtr z węglem aktywnym? Ile zapłaciłeś za ten filtr i gdzie go kupiłeś? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Haszcz » 27 sie 2010, 19:28
Tak to jest filtr węglowy DENSO DCF292K. Kupiłem go w intercarsie i płaciłem 62 zł ze znizką, normlanie w detalu kosztuje tam cos ponad 80 zł. Pewnie mozna kupic go na necie równiez w tym przedziale cenowym.
Ale z tymi strzałkami to mnie wkurzyli :) Mam nadzieje ze dla tego materiału filtra nie ma znaczenia w którą strone wieje. Ale tak jak mowsz inaczej tego nie idze zamontowac.
Pozdro
Haszczu
car history:
Postprzez Yazeen » 30 sie 2010, 11:00
Jak ktoś szuka filtra w BJ a nie może znaleźć, niech zajrzy tutaj...ja miałem podobny problem i w miejscu gdzie powinien być a go nie było, sam go zrobiłem.... http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=54498
Yazeen
Postprzez kraq » 2 wrz 2010, 19:19
witam
a powiedzcie mi czemu jak włacze nawiew na max to bardzo chuczy
czym to mioże byś spowodowane
i co i jak zrobic zeby to naprawic
Od: 2 wrz 2010, 18:40
Auto: mazda premacy 2000r 2.0 ditd 90km
Postprzez boczek86 » 6 lut 2011, 15:45
kraq napisał(a):a powiedzcie mi czemu jak włacze nawiew na max to bardzo chuczy
tez mam podobny problem :(
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez alk80 » 9 mar 2011, 15:08
bo wiater hula w kanałach, ten typ (niestety) tak ma, głośniej się robi jak przełączysz na obieg wewnętrzny
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez rafal700 » 11 cze 2011, 12:34
Haszcz napisał(a):Wymienialem u siebie filtr kabinowy i jest pewien problem – pasował tylko jak na zdjeciach tymi bolcami do dołu od prawej strony. Tylko teraz strzałki air flow na filtrze są w przeciwnym kierunku jakby. Ktos spotkał z takim problemem i czy to faktycznie ma jakies znacznie?
Również kupiłem filtr marki denso ale bez węgla i również strzałki sa tak ustawione że musiałbym włożyć filtr i powietrze by leciało z lewej strony na prawą :/ A powinno być z prawej na lewą. Jak się przypatrzyłem to po prawej stronie jest jak gdyby więcej tego materiału filtracyjnego. Więc zrobiłem tak, że uciałem te dwa bolce do tego uciałem prowadnicę i normalnie wsadziłem ten filtr tak by strzałka była tak "<--" zamiast tak "-->". Nic nie lata bolce sa nie potrzebne bo jakbym chciał wyciągnąć filtr to odkręcam rezystor wsadzam paluszki i schodzi bez problemu :) A jak to jest u was ?
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez alk80 » 11 cze 2011, 12:51
a ja sie tym nie stresuje, mam filtr węglowy produkcji włoskiej marki Aster, po strzałce też wygląda jakby był pod prąd, ale pasuje tylko w jeden sposób i tak zamontowałem ;P
PostTen post został usunięty przez Borys 21 cze 2011, 20:25.
Powód: Nie ten dział. Zapraszam do EC (MX-3)
Postprzez RogiPierogi » 27 wrz 2011, 20:14
Czyli u mnie ( Mazda 323f BJ 2002 2.0 DiTD z klimatyzacją ) nie ma filtra ? Chce się upewnić.
Od: 12 cze 2011, 15:22
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2002r.
Postprzez Erastotenes » 27 wrz 2011, 20:27
Nie wiem jak to jest z tym i od czego to zależy, ale niektóre maja a inne nie. Tutaj ewidentnie widać ze nie ma filtra, ale za to jest zaślepka, którą można wyciąć. Dokupując filtr i parę elementów o kt mowa jest wyżej, masz problem rozwiązany – oczywiście jeśli chcesz go w to miejsce usadowić. Pozdrawiam
obecnie Kia QL
