Filtr kabinowy
Słuchajcie Drodzy Koledzy, czy tu będzie filtr kabinowy w dieslu?
- Od: 16 paź 2009, 20:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
erastotenes22 napisał(a):Słuchajcie Drodzy Koledzy, czy tu będzie filtr kabinowy w dieslu?
Jak spojrzysz na ten element, ale z oddolnej perspektywy tego pięknego dywanika to się dowiesz prawdy
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
Zerknij na poprzednia strone, tam jest moje zdjecie. Widok tego elementu, ktory jest na Twoim zdjeciu, tylko patrzac od podlogi. Mozesz miec 2 opcje albo to co u mnie – co oznacza, ze filtra nie ma ale mozna go samemu zrobic. Moze byc sytuacja jak na zdjeciach na stronach wczesniejszych, ze bedzie metalowa klapka z nakretka – co oznacza, ze jestes szczesliwym posiadaczem filtra i mozesz go wymienic, poprzez odkrecenie klapki
- Od: 14 kwi 2009, 13:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Dzięki bardzo za info
Przy najbliższej okazji zbadam to w madzi
, a okazji jest wiele
Edit: Obejrzałem,niestety nie mam, bo jest zaślepka od dołu, jak co u nie kt z Was. Słuchajcie, Ci którzy mają takowy filtr w mobilku bez klimatyzacji, możecie potwierdzić, że jest mniej kurzu w aucie? Są jakieś konkretne plusy instalacji tego filtra jeżeli nie posiada się klimatyzacji?
obecnie Kia QL
Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej
Też mam ochotę wymienić sobie filtr kabinowy ale po zdjęciu schowka sprawa nie wygląda
prosto.
tu też wołanie o pomoc posiadających modele 323 sportiv 131KM czy wymienia się filtr
czy to tak skrzynka na 1 zdjęciu
bo jak tak to kwestia chyba rozkręcenia tego i wymiany tak?
prosto.tu też wołanie o pomoc posiadających modele 323 sportiv 131KM czy wymienia się filtr
bo jak tak to kwestia chyba rozkręcenia tego i wymiany tak?gutek_wrb napisał(a):czy to tak skrzynka na 1 zdjęciubo jak tak to kwestia chyba rozkręcenia tego i wymiany tak?
Gdybyś zajrzał do manuala to nie byloby tego pytania – jak byk widać zaślepkę filtra, ale musisz się nieco bardzie wysilić i spojrzeć na tą skrzynkę na zdjęciu nr 1 nieco od dołu... i wcale nie będziesz jej musiał jej rozkręcać, masz motylka od dołu, dwa kawałki filtra i jazda... ten temat jest wałkowany cały czas i non-stop u każdego z mazda 323/626 i nie ma tu znaczenia, że masz sportive 131km..
pozdrawiam,
thy
v8 lover
thy
v8 lover
gutek_wrb napisał(a):Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej![]()
Też mam ochotę wymienić sobie filtr kabinowy ale po zdjęciu schowka sprawa nie wyglądaprosto.
tu też wołanie o pomoc posiadających modele 323 sportiv 131KM czy wymienia się filtr??
Pierwsze zdjęcie: Pod wtyczką widać coś jasnego. To powinna być metalowa klapka. Odkręcić i można wyjąć od dołu filtr.
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
- Od: 16 paź 2009, 12:17
- Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
[quote="gutek_wrb"]Co podobnego chyba ale moim TRSI /2002 jest chyba inaczej
Jest to samo, z tym że Ty masz inna wtykę przy wiatraku. Niczym to sie nie różni z tego co widzę. Co prawda człowiek na błędach się uczy
czasem aż do skutku
czasem aż do skutku
obecnie Kia QL
Wymienialem u siebie filtr kabinowy i jest pewien problem – pasował tylko jak na zdjeciach tymi bolcami do dołu od prawej strony. Tylko teraz strzałki air flow na filtrze są w przeciwnym kierunku jakby. Ktos spotkał z takim problemem i czy to faktycznie ma jakies znacznie?
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Haszczu
car history:
- Od: 21 wrz 2005, 10:00
- Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Witam. Bolec ma być na dole po prawej stronie bo jakoś ten filtr trzeba wsadzić a później wyjąć z obudowy. A te strzałki to widocznie źle nadrukowali. Jest to filtr z węglem aktywnym? Ile zapłaciłeś za ten filtr i gdzie go kupiłeś? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Tak to jest filtr węglowy DENSO DCF292K. Kupiłem go w intercarsie i płaciłem 62 zł ze znizką, normlanie w detalu kosztuje tam cos ponad 80 zł. Pewnie mozna kupic go na necie równiez w tym przedziale cenowym.
Ale z tymi strzałkami to mnie wkurzyli
Mam nadzieje ze dla tego materiału filtra nie ma znaczenia w którą strone wieje. Ale tak jak mowsz inaczej tego nie idze zamontowac.
Pozdro
Haszczu
car history:
Haszczu
car history:
Jak ktoś szuka filtra w BJ a nie może znaleźć, niech zajrzy tutaj...ja miałem podobny problem i w miejscu gdzie powinien być a go nie było, sam go zrobiłem.... http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=54498
tez mam podobny problemkraq napisał(a):a powiedzcie mi czemu jak włacze nawiew na max to bardzo chuczy
czym to mioże byś spowodowane
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
bo wiater hula w kanałach, ten typ (niestety) tak ma, głośniej się robi jak przełączysz na obieg wewnętrzny
- Od: 24 lut 2008, 11:20
Haszcz napisał(a):Wymienialem u siebie filtr kabinowy i jest pewien problem – pasował tylko jak na zdjeciach tymi bolcami do dołu od prawej strony. Tylko teraz strzałki air flow na filtrze są w przeciwnym kierunku jakby. Ktos spotkał z takim problemem i czy to faktycznie ma jakies znacznie?
Również kupiłem filtr marki denso ale bez węgla i również strzałki sa tak ustawione że musiałbym włożyć filtr i powietrze by leciało z lewej strony na prawą :/ A powinno być z prawej na lewą. Jak się przypatrzyłem to po prawej stronie jest jak gdyby więcej tego materiału filtracyjnego. Więc zrobiłem tak, że uciałem te dwa bolce do tego uciałem prowadnicę i normalnie wsadziłem ten filtr tak by strzałka była tak "<--" zamiast tak "-->". Nic nie lata bolce sa nie potrzebne bo jakbym chciał wyciągnąć filtr to odkręcam rezystor wsadzam paluszki i schodzi bez problemu
a ja sie tym nie stresuje, mam filtr węglowy produkcji włoskiej marki Aster, po strzałce też wygląda jakby był pod prąd, ale pasuje tylko w jeden sposób i tak zamontowałem
Czyli u mnie ( Mazda 323f BJ 2002 2.0 DiTD z klimatyzacją ) nie ma filtra ? Chce się upewnić.
- Od: 12 cze 2011, 15:22
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2002r.
Nie wiem jak to jest z tym i od czego to zależy, ale niektóre maja a inne nie. Tutaj ewidentnie widać ze nie ma filtra, ale za to jest zaślepka, którą można wyciąć. Dokupując filtr i parę elementów o kt mowa jest wyżej, masz problem rozwiązany – oczywiście jeśli chcesz go w to miejsce usadowić. Pozdrawiam
obecnie Kia QL
