Wymiana zaworka pompy olejowej – fotorelacja (626 GE FS)
Postprzez raf22 » 29 mar 2010, 14:02
johny2007 napisał(a):Witam, wszedzie szukałem i nie moge znaleźć gdzie mozna kupic zaworek pompy olejowej do mazdy 626 2.0..1992r...... i jak myslicie czy on mi pomoze w pozbyciu sie tego odgłosu od popychaczy.... czy lepiej wymienic popychacze... bo słysze ze jeden puka troche mocniej......
Spróbuj wymienić najpierw zaworek – koszt nowego oryginał mazda 60 zł-Carspeed(dziś dzwoniłem). Co do wymiany popychaczy to ja bym się zastanowił głęboko koszt nie mały a bez wymiany zaworka i tak mogą klekotać ;). Na forum jest cała masa tematów dotyczących HLA, wystarczy dobrze poszukać. Namiary na Carspeed znajdziesz na forum ewentualnie pisz na PW.
Od: 5 kwi 2008, 17:26
Auto: Mazda MX-6 2,5 V6 24 V 1996 r
Postprzez goldinhio » 29 mar 2010, 14:31
W zeszłym tygodniu zamawiałem oryginalny zaworek w salonie Mazdy w Dąbrowie Górniczej i zapłaciłem 46zł.
Od: 14 cze 2009, 16:38
Auto: Seat Ibiza 1.9 SDI 2003
Postprzez Mazda0202 » 1 kwi 2010, 13:39
Ja wymieniłem na Buraczanej we Wrocku zaworek na nowy oryg. zakupiony w ASO mazdy i żałuję jak cholera!! Teraz popychacze klekocą jak w dieslu, a wcześniej tylko lekko cykały. Wymieniłem również popychacze na używane od młodszego egzemplarza i poprawa jest mało zauważalna... Chyba pozostaje głośne radio...
Od: 4 maja 2009, 13:36
Auto: 626 GE 2.0 benz. + gaz
Postprzez raf22 » 1 kwi 2010, 15:26
Mazda0202 napisał(a):Ja wymieniłem na Buraczanej we Wrocku zaworek na nowy oryg. zakupiony w ASO mazdy i żałuję jak cholera!! Teraz popychacze klekocą jak w dieslu, a wcześniej tylko lekko cykały. Wymieniłem również popychacze na używane od młodszego egzemplarza i poprawa jest mało zauważalna... Chyba pozostaje głośne radio...
To chyba pierwszy taki przypadek,że po wymianie jest gorzej niż przed <boje się> . Może zaworek jakiś wadliwy ?, a sprężynę tez wymieniałeś ?.
Postprzez Grzyby » 5 kwi 2010, 09:26
Też nie słyszałem o takiej sytuacji.
Pytanie czy i co wymienili (nie pytam za co wystawili fakturę) ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Bercik » 7 kwi 2010, 16:42
Witam!Długo się nie odzywałem,ale niestety siła wyższa.Tak jak pisałem już sporo wcześniej,wymieniłem zaworek i nie pomogło.Ale myślę że nic nie straciłem,bo moją Madzią mam zamiar jeździć aż ona powie dość.A więc zmieniłem olej na półsyntetyk z mineralnego,a na następną wymianę mam zamiar zalać pełny syntetyk.Czyli za jakiś rok,lub 9 miesięcy.Prawdę mówiąc jeśli ktoś sobie kupi autko z silnikiem tego typu to jak najbardziej olej syntetyczny,i być może "cykanie"zniknie na dobre.Na razie przejechałem może 30 kilometrów.Także niewiele.Ale jestem pełny optymizmu że już moja Madzia nie "cyknie" więcej.Pozdrawiam.
Od: 14 wrz 2008, 18:56
Auto: Mazda 626 2.0 16V 1996'
Postprzez SzUrEk » 12 kwi 2010, 21:27
mi po wymianie zaworka na nowy też głośniej pracuje silnik przez ok 15 sek a dodatkowo dymi jak cholera na biało tez przez 30 sek. ktoś ma pomysł??
dodam że już był wymieniony ale ja o tym nie wiedziałem ale jak już rozebrałem samochód to wymieniłem na nowy, stary był trochę porysowany.
komu jeszcze dymi na biało po zianie oleju i wymianie zaworka?? olej to lotos 10w40 taki jak poprzednio.
Od: 21 gru 2005, 17:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez pawelMX6 » 15 kwi 2010, 00:19
Łączę z odpowiednim tematem.
Od: 12 sie 2007, 22:10
Postprzez SzUrEk » 16 kwi 2010, 10:48
no i stało sie..... po wymianie zaworka jak pisałem wcześniej na drugi dzień auto głośniej pracowało i kopciło na biało śmierdziało jakby parafiną przez kilkadziesiąt sek. po ok 4 dniach podczas jazdy zaświeciła się kontrolka oleju – brak smarowania?? silnik na chodzie ale kontrolka nie gaśnie po odpaleniu, stan oleju ponad fullalbo przelany olej albo dostał sie płyn chłodzący... help
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Tubi » 16 kwi 2010, 14:15
A ja spytam tak, przewertowałem cały temat i nikt nie odpowiedział na podobne pytania. Czy sprawa tyczy się też silnika KF. U mnie klekocze do 2,5tys obrotów.
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez SzUrEk » 16 kwi 2010, 16:02
qbass napisał(a):panstasio, z tego co już przeczytałem, bo też nikt mi tu nie odpowiedział, to silnika kl 2.5V6 ten temat nie dotyczy. Jak klekocze to prawdopodobnie sprężynki na wałkach nierządu :P
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Siw-y » 4 maja 2010, 13:37
W sobotę i ja wymieniałem, spokojnie da się ze zdjętą tylko miską olejową :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez SzUrEk » 4 maja 2010, 14:09
ja też pierwszy raz zmieniłem zaworek tylko ze zdjętą miską olejową a po 4 dniach zaworek mi wyskoczył i stąd moje problemy, auto dalej kopci na siwo, chyba z powrotem zaleję 15W40, teraz wlałem 10W40 od kiedy mam jeździł na lotosie 10W40 ostatnim razem zalałem na lotos 15W40 a teraz chciałem wrócić do 10w40 a tu klops. ile kosztuje sprawdzenie kompresji cylindrów??
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez prezes83 » 19 maja 2010, 13:51
Czy w komplecie zaworka znajduje się tylko sam zaworek i sprężyna czy coś jeszcze do tego? Tutaj widzę że była jeszcze podkładka i zabezpieczenie. Zamówiłem ostatnio i w komplecie był tylko zaworek i sprężyna.
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 16:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez SzUrEk » 19 maja 2010, 14:10
osobno kupujesz zaworek osobno sprężynkę – mają 2 różne numery ale możesz zamówić komplet czyli osobno ale razem :) i płacisz 45 zł za 2 szt. podkładkę i segera używasz tego co djąłeś
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez prezes83 » 19 maja 2010, 14:13
dzięki <spoko> bo już myślałem że będą kłopoty :)
pzdr
Auto: Służbowe
626 GE FP
Postprzez Grzyby » 19 maja 2010, 15:24
Nie będzie :)
d.pa
Postprzez Beny » 24 cze 2010, 15:08
Siw-y jak u ciebie po wymianie?
Pomogło?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Siw-y » 24 cze 2010, 15:18
Ja u małej wymieniałem, ponoć się uciszyło ale nie wsłuchiwałem się.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez prezes83 » 24 cze 2010, 15:19
U mnie bez zauważalnej różnicy... elektrozawory od lpg są głośniejsze ;)
Auto: Służbowe
626 GE FP
