Montaż elektrycznysz szyb 323F BG!
Postprzez klimo38 » 1 kwi 2010, 20:09
Witam wszytkich mam taki problem otóż zakupiłem kompletna elektrykę do swojego auta wraz z boczkami.Podłączyłem drzwi kierowcy iw wszytko chodzi zmieniłem kable które wychodził ze słupka.Dziś chciałem podłączyć drzwi pasażera wszytko tak jak od kierowcy zrobiłem i nie działa silniczek!?Pożniej spróbowałem jeszcze lewy tył i też nie działało ani z własnego guzika ani od kierowcy i w tylnym słupku zauważyłem ze idą tylko dwa kable zielony i czerwony a z tej wiązki co miałem podłaczyć idzie 5 lub 6 pomoże ktoś co mam zrobic?Wszytskie silniczki sa sprawne sprawdzałem je od strony kierowcy!!
Od: 12 kwi 2009, 17:05
Auto: 323f 1.8 16V(BG) była
Maxima A32 Us 3.0 jest
Postprzez klimo38 » 2 kwi 2010, 08:29
gregorius 323 F może Ty coś pomożesz?
Postprzez gregorius 323 F » 3 kwi 2010, 07:31
Melduję się.
Kolego musisz mieć koniecznie z tyłu i z boku instalację pięcio przewodową.
Z tego 2 przewody idą bezpośrednio do silnika 2 następne przewody idą od włącznika kierowcy do tych tylnych i bocznej.
natomiast ostatni kabel najczęściej na środku wtyczki podaje na włącznik +12v po zapłonie tak abyś mógł sterować szybą nie tylko od kierowcy ale też z każdych drzwi .
Więcej info możesz dostać pod tel. 513 183 043
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez klimo38 » 3 kwi 2010, 07:57
Wielkie dzięki za pomoc,ale chyba trzeba będzie dać to do elektryka bo sam raczej nie zrobię
Postprzez madejek86 » 3 kwi 2010, 08:58
klimo38 napisał(a): zakupiłem kompletna elektrykę do swojego auta wraz z boczkami.!!
Kupowałeś jakiś zestaw poprzez allegro czy normalnie w sklepie? Bo planuje kupić do swojej madziany tylko chcę zamontować na sam przód i nie wiem czy te na allegro to przypadkiem nie jakiś szajs.Pozdr
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez klimo38 » 3 kwi 2010, 09:24
ja kupiłem wszystko z oryginalnej mazdy wraz z boczkami i wszystkimi kablami za 200zł
Postprzez madejek86 » 3 kwi 2010, 09:27
Właśnie patrzę,że na allegro za ok 150zł można kupić kompletną instalację z 2-letnią gwarancją.Chyba w nią zainwestuję i pobawię się w montaż elektr szyb i zobaczymy co z tego wyjdzie.Pozdr
Postprzez klimo38 » 3 kwi 2010, 09:28
ale to jest uniwersalna?czy orginał?
Postprzez Piciek » 3 kwi 2010, 10:01
To chyba uniwersalna będzie , sam kiedyś się nad tym zastanawiałem, później odpuściłem zabawę w to ale jak zmieniłem głośniki w drzwiach 323f bg na 160mm to tapicerka odstaje i korbka terze o nią. Jak ktoś ma te wynalazki z allegro niech się wypowie na temat tego
Od: 9 lut 2009, 20:26
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V SOHC '91
Postprzez madejek86 » 3 kwi 2010, 13:24
No właśnie to jest uniwersalny i nie wiem czy będzie pasował,wiec lepiej poczekam jak pisze kolega Piciek ,aż wypowie się ktoś kto montował te zestawy z allegro ,żeby kasa nie poszła w błoto.Pozdr
Postprzez Kioto » 3 kwi 2010, 16:40
ja zakladalem to kolesiowi do eskorta przez 2 tygodnie nawet to chodzilo puzniej zaczelo piszczec az wkoncu wyciagnelo smuge dymu ,,,i zdecho ...kup sobie ze szrotu od jakiejs juz zajechanej mazdy i wstaw ,,, ja do swojej efki wstawilem od 323 sedana i smiga mi ponad 2 lata bezproblemowo
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
Od: 2 kwi 2010, 23:14
Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
Postprzez klimo38 » 5 kwi 2010, 12:32
gregorius 323 F a gdybym poprowadził te pozostałe 3 kable ze słupka od kierowcy do pozostałych 3 słupków to by było dobrze?
Postprzez madejek86 » 8 kwi 2010, 13:53
Tutaj jest fotorelacja z montażu elektr. szyb do 323c może trochę rozjaśni co nieco.Pozdr
viewtopic.php?t=56190
Postprzez klimo38 » 8 kwi 2010, 16:27
ja wiem jak to założyć tylko nie wiem jak z tymi kablami to zrobić
Postprzez madejek86 » 8 kwi 2010, 17:04
Myślałem ,że jest tam coś o podłączaniu , nie czytałem jeszcze tego postu .Weź napisz napisz do Grześka na PW to powinien Ci pomóc z tymi kabelkami.Pozdr
Postprzez klimo38 » 8 kwi 2010, 17:38
już mi mówił ze muszę zrobić instalację na 5 kabli bo u mnie jest na 2 tylko nie wiem skąd te kable mogę przeciągnąć
Postprzez gregorius 323 F » 9 kwi 2010, 06:54
Kolego klimo musisz pociągnąć po 2 kable na każde boczne drzwi aż od samego panelu w drzwiach kierowcy i do tego potrzebujesz dociągnąć do tych 3 bocznych drzwi przewód podający +12v po stacyjce.
Ja bym zrobił to tak:
Jeżeli nie masz pełnej instalacji tj brak jest połączenia kablowego między wnętrzem drzwi a karoserią od strony kierowcy to musisz rozwiercić umiejętnie wtyk na karoserii pod przepustem gumowym, tak aby powstał kanał do przepuszczenia kabli bezpośrednio bez łączeń – zastosuj kable o przekroju min 0,7 mm2 może być 1mm2 jeżeli to wszystko się pomieści
Teraz bezpośrednio do drzwi wpuszczam 7 przewodów tj po 3 X 2 kable na każde drzwi i jeden z +12 po zapłonie z panelu głównego i ten przewód zaraz po przejściu do wnętrza auta rozdzielam na 3 do każdych drzwi
Mam nadzieję że zrozumiałe.
Reszta w następnym odcinku.
