Krzywe oparcie fotela – 323F BJ
Postprzez Gracek » 28 mar 2010, 12:30
Witam. Czy także u was oparcie fotela u pasażera przedniego jest lekko pochylone w lewo? Pozdrawiam
Od: 17 lut 2010, 19:29
Auto: Mazda 323F 1.5 BJ :D
Postprzez GroMo » 28 mar 2010, 17:29
Raczej nie zaobserwowałem nic takiego u siebie.
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez piter-x » 28 mar 2010, 17:33
tez nie potwierdzam :)
Od: 22 lis 2009, 10:31
Auto: Mazda 323F Bj 1.5 16V 98r.
Postprzez Jocker » 28 mar 2010, 17:34
U mnie także jest normalnie.
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez Gracek » 28 mar 2010, 17:51
A więc chyba poprzedni pasażer był "słoniem" :D Dzięki za pomoc koledzy :D
Postprzez jESTER1410 » 28 mar 2010, 21:43
Nie wiem czy masz wersję ze składanym na płasko fotelem pasażera (plastikowy tył oparcia robi wtedy za stolik). U mnie fotel pasażera potrafi się skrzywić czasem kiedy się to oparcie prostuje, zwykle pomaga kilkukrotne złożenie i wyprostowanie fotela. Taki urok...
jESTER1410
Postprzez karmazyn33 » 29 mar 2010, 12:19
U mnie jest ze składanym stolikiem ale jest prosto , możliwe że tak jak pisze jESTRR1410 jak rozkładzsz to krzywo oparcie się ustawi.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Gracek » 29 mar 2010, 13:56
Tak, mam wersję ze stolikiem :D Może kilkukrotne złożenie i rozłożenie coś da :D Tylko te oparcie [pasażera] cały czas jest "na luzie" tzn. jak pociągne fotel to robi się z niego stolik. Jak zablokować te oparcie?
Postprzez karmazyn33 » 29 mar 2010, 17:04
od dołu jest taka rączka za którą pociągasz i się składa rozkłada tam powinno zablokować i dopóki tej rączki nie pociągniesz nie powinno sie składać poprzez pchnięcie ręką , u mnie trzeba troche siły żeby odciągnąćź tą rączke i dopiero się składa . Może tam masz cos urwane , sprężynę , czy ta blokade popatrz tam z tyłu z prawej strony
Postprzez jESTER1410 » 11 kwi 2010, 21:23
U mnie też tak jest (zostaje na luzie) kiedy jest krzywo rozłożone. Ja składam je tak:
A. Z boku oparcia pasażera (od środka samochodu) jest dźwigienka to ona decyduje o 'luźnym chodzeniu' fotela
B. Z boku siedziska fotela pasażera (od drzwi) jest dźwigienka która składa fotel normalnie tak jak w każdym samochodzie,
C. Dodatkowo z tyłu fotela pasażera w okolicy nóg jest mały uchwyt który robi dokładnie to samo co dźwigienka B – takie udogodnienie, że można złożyć fotel siedząć na tylniej kanapie.
Składanie:
1. Pociągam dźwigienkę A Fotel skłąda się o jakieś 45 stopni do przodu,
2. Pociągam dźwigienkę B lub C, fotel składa się sam na płasko (o ile nie uderzy zagłówkiem w deskę),
Rozkładanie (dokładnie odwrotnie):
1. Zaczynam od dźwigni B lub C i prostuję fotel trochę
2. Pociągam dźwignię A i odginam fotel do tyłu (powinna zaskoczyć) wtedy nie będzie latał na luzie.
3. doregulowuję do odpowiedniego położenia dźwignią B lub C.
jESTER1410
Postprzez Gracek » 12 kwi 2010, 18:15
Dobra już wszystko w porządku :) Wystarczyło pociągnąć dźwignię przy siedzisku i wyprostować oparcie :)
