Czujnik termiczny układu chłodzenia
	Gdzie się znajduje owa część?:) Bo caly czas kreci mi sie wentylator chlodnicy hmm
			^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Czujnik znajduje się w obudowie termostatu. Jakbys rozbierał to najpierw wtyczka a pozniej sam czujnik odkrecisz chyba kluczem 17 jeśli dobrze pamiętam. Ja u siebie wymieniałem bo poprzedni właściciel ułamał wtyczke i podpiął "na krótko". Na szrocie zapytaj, ja mam od mazdy 121 ale od 323 tez pasi.
- Od: 24 paź 2009, 16:13
- Auto: Mazda Mx3, 1,6i 16v, 93r.
Aha czyli musze wyciagnac termostat? A czy grozi to wylaniem sie plynu chlodniczego?;/ I czy mozliwe jest ze przez to wentylator caly czas mi chodzi po odpaleniu silnika?
Nie musisz wyciągać termostatu. Wystarczy że wykręcisz ten czujnik kluczem (będziesz widzial gdzie bo to jedyne miejsce przy termostacie gdzie pasuje klucz:P). Płyn jak uleci to bardzo malutko więc się nie przejmuj. Jak natomiast działa ten czujnik to do końca nie jestem pewien ale wydaje mi się że po osiągnięciu wysokiej temperatury cieczy chłodzącej koncówka tego czujnika styka się z tym palcem w obudowie termostatu i przewodzi prąd załączający wentylator. Po schłodzeniu sie kurczy i wylacza dmuchawę. Najlepiej będzie tak jak mówilem pojechać na szrot, zapłacisz 20zł i będziesz pewny czy to ten czujnik jest za to odpowiedzialny.
A powiedz mi czy musze wyciagnac caly dolot zeby sie do tego dobrac? Czy bede to widzial jakos po otwarciu maski?
Nie. Przeszkadza trochę wąż wchodzący do termostatu ale spokojnie podejdziesz tam łamanym kluczem. Jak jutro znajde chwilkę to postaram się zrobić zdjęcie jak to wyglada u mnie ale odkręcenie tego zajmie ci góra 2 minuty.
POWODZONKA!
		POWODZONKA!
He jakbys dal rade bylbym okropnie wdzieczny!  Wzbogace swoje doswiadczenie z mazda
Z gory dzieki! Jutro sprobuje cos poszukac i zrobie pare fotek, najwyzej mnie nakierujesz :)
Heh czy ktos moglby dodac zdjecie tegoz czujnika? Bo szukalem tego w silniku ale za cholere nie wiem gdzie mam sie rozgladac... ;/ kolo termostatu nie widze (moze slepy) ;;/
mam nadzieję, że to Ci pomoże.
Polecam stronę z manualem http://www.mx-3.com/manuals/ tak wszystko znajdziesz.
A jest to do silnika 1.8?;p
To napisz w temacie jak masz silnik albo w opisie pod avatarem bo nikt nie będzie zgadywal
To są zdjęcia do silnika 1.6 (B6)
Hehe no moj blad  nie napisalem hehe.
 nie napisalem hehe.
SponeR wlasnie o ten czujnik mi chodzi ;d jak w temacie hh
Dziś po wielu staraniach dowiedziałem się, ze czujnik termiczny wentylatora to nic innego jak termowylacznik wentylatora  Czy ktos wie gdzie takowy sie znajduje? Czy kolo chlodnicy czy gdzies dalej?
 Czy ktos wie gdzie takowy sie znajduje? Czy kolo chlodnicy czy gdzies dalej?  Albo jak sie po angielsku taki czujnik nazywa? Poszukalbym na mx3.com
To jest dokladnie co wyslal Swirus na dole obrazka. Czujnik  Tylko szukalem dzis po aucie ale nigdzie nie widze zadnych kabelkow kolo termostatu
 Tylko szukalem dzis po aucie ale nigdzie nie widze zadnych kabelkow kolo termostatu  . Po za tym zaczynam sie zastanawiac czy dobry kupilem bo jest jeszcze podobny ale z niego wychodza 2 rurki (sprzedawca pwoiedzial ze to jakis cisnieniowy) i teraz wyszko ze jadnak sa 2 czujniki do tego auta hmm... Tylko gdzie on jest w tym aucie. Silnik 1800
W K8 czujnik jest gdzie indziej.  Musisz iść po grubym prawym wężu od chłodnicy i tam w pewnym momencie będzie zakrywka do uzupełniania płynu. W pobliżu będzie czujnik z szarą wtyczką. To jest ten. Najprawdopodobniej masz urwane kable albo przerwę w czujniku dlatego włącza Ci się wentylator. Sorki za niezbyt dokładny opis ale mam silnik B6. A tak dla wyjaśnienia jest jeszcze drugi czujnik. Służy on do podawania temperatury na wskaźniku w desce rozdzielczej. W K8 nie mam pojęcia gdzie on jest. Tu masz obrazek może łatwiej będzie znaleźć. Ten czujnik jest oznaczony 4
http://img31.imageshack.us/img31/9224/photobb7b.gif
A tu jeszcze dokładniejszy z tym wężem tu oznaczony 8
http://img15.imageshack.us/img15/7825/photo2d0d.gif
- Od: 30 lis 2008, 11:00
Hehe tak tak co do podawania temp na desce to wiem gdzie to  tez juz to wymienialem hh. Jutro rano sprawdze po werzu tak jak opisywales, ale wydaje mi sie ze tam nie ma takiego wlasnie cuzjnika
