Czujnik termiczny układu chłodzenia
Postprzez maris801801 » 22 mar 2010, 16:35
Gdzie się znajduje owa część?:) Bo caly czas kreci mi sie wentylator chlodnicy hmm
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez kruku17 » 22 mar 2010, 20:45
Czujnik znajduje się w obudowie termostatu. Jakbys rozbierał to najpierw wtyczka a pozniej sam czujnik odkrecisz chyba kluczem 17 jeśli dobrze pamiętam. Ja u siebie wymieniałem bo poprzedni właściciel ułamał wtyczke i podpiął "na krótko". Na szrocie zapytaj, ja mam od mazdy 121 ale od 323 tez pasi.
Od: 24 paź 2009, 15:13
Auto: Mazda Mx3, 1,6i 16v, 93r.
Postprzez maris801801 » 22 mar 2010, 21:39
Aha czyli musze wyciagnac termostat? A czy grozi to wylaniem sie plynu chlodniczego?;/ I czy mozliwe jest ze przez to wentylator caly czas mi chodzi po odpaleniu silnika?
Postprzez kruku17 » 23 mar 2010, 15:28
Nie musisz wyciągać termostatu. Wystarczy że wykręcisz ten czujnik kluczem (będziesz widzial gdzie bo to jedyne miejsce przy termostacie gdzie pasuje klucz:P). Płyn jak uleci to bardzo malutko więc się nie przejmuj. Jak natomiast działa ten czujnik to do końca nie jestem pewien ale wydaje mi się że po osiągnięciu wysokiej temperatury cieczy chłodzącej koncówka tego czujnika styka się z tym palcem w obudowie termostatu i przewodzi prąd załączający wentylator. Po schłodzeniu sie kurczy i wylacza dmuchawę. Najlepiej będzie tak jak mówilem pojechać na szrot, zapłacisz 20zł i będziesz pewny czy to ten czujnik jest za to odpowiedzialny.
Postprzez maris801801 » 23 mar 2010, 19:19
A powiedz mi czy musze wyciagnac caly dolot zeby sie do tego dobrac? Czy bede to widzial jakos po otwarciu maski?
Postprzez kruku17 » 23 mar 2010, 20:55
Nie. Przeszkadza trochę wąż wchodzący do termostatu ale spokojnie podejdziesz tam łamanym kluczem. Jak jutro znajde chwilkę to postaram się zrobić zdjęcie jak to wyglada u mnie ale odkręcenie tego zajmie ci góra 2 minuty.
POWODZONKA!
Postprzez maris801801 » 23 mar 2010, 21:44
He jakbys dal rade bylbym okropnie wdzieczny! :) Wzbogace swoje doswiadczenie z mazda :)
Z gory dzieki! Jutro sprobuje cos poszukac i zrobie pare fotek, najwyzej mnie nakierujesz :):)
Postprzez SponeR » 25 mar 2010, 20:35
ten czujnik kosztuje 40-50zł w sklepie (sa 2 modele) wiec nie piszcie że szroty bo to druciarstwo :D
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez maris801801 » 26 mar 2010, 19:22
Heh czy ktos moglby dodac zdjecie tegoz czujnika? Bo szukalem tego w silniku ale za cholere nie wiem gdzie mam sie rozgladac... ;/ kolo termostatu nie widze (moze slepy) ;;/
Postprzez Siwus » 26 mar 2010, 19:38
mam nadzieję, że to Ci pomoże.
Polecam stronę z manualem http://www.mx-3.com/manuals/ tak wszystko znajdziesz.
pracoholik
Od: 25 kwi 2008, 23:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez maris801801 » 26 mar 2010, 20:01
A jest to do silnika 1.8?;p
Postprzez SponeR » 26 mar 2010, 20:35
o kolega już ci podał :P
ja zrobiłem mały offtop bo myslałem że chodzi o czujnik termiczny wentylatora :D (ten któy włącza wenta)
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Siwus » 26 mar 2010, 21:02
To napisz w temacie jak masz silnik albo w opisie pod avatarem bo nikt nie będzie zgadywal ;)
To są zdjęcia do silnika 1.6 (B6)
pracoholik
Postprzez maris801801 » 26 mar 2010, 22:27
Hehe no moj blad :P nie napisalem hehe.
SponeR wlasnie o ten czujnik mi chodzi ;d jak w temacie hh :)
Postprzez SponeR » 27 mar 2010, 09:44
no to właśnie ten jest :P
50zł kosztuje za termostatem jest
Ostatnio edytowano 27 mar 2010, 09:54 przez SponeR, łącznie edytowano 1 raz
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez maris801801 » 29 mar 2010, 15:24
Dziś po wielu staraniach dowiedziałem się, ze czujnik termiczny wentylatora to nic innego jak termowylacznik wentylatora ;) Czy ktos wie gdzie takowy sie znajduje? Czy kolo chlodnicy czy gdzies dalej? :) Albo jak sie po angielsku taki czujnik nazywa? Poszukalbym na mx3.com
Postprzez SponeR » 29 mar 2010, 15:58
a to nie to co wyżej :> ??
=x
08' cx-9 3.7v6
Postprzez maris801801 » 29 mar 2010, 18:39
To jest dokladnie co wyslal Swirus na dole obrazka. Czujnik ;) Tylko szukalem dzis po aucie ale nigdzie nie widze zadnych kabelkow kolo termostatu :(. Po za tym zaczynam sie zastanawiac czy dobry kupilem bo jest jeszcze podobny ale z niego wychodza 2 rurki (sprzedawca pwoiedzial ze to jakis cisnieniowy) i teraz wyszko ze jadnak sa 2 czujniki do tego auta hmm... Tylko gdzie on jest w tym aucie. Silnik 1800
Postprzez rook » 30 mar 2010, 00:13
W K8 czujnik jest gdzie indziej. Musisz iść po grubym prawym wężu od chłodnicy i tam w pewnym momencie będzie zakrywka do uzupełniania płynu. W pobliżu będzie czujnik z szarą wtyczką. To jest ten. Najprawdopodobniej masz urwane kable albo przerwę w czujniku dlatego włącza Ci się wentylator. Sorki za niezbyt dokładny opis ale mam silnik B6. A tak dla wyjaśnienia jest jeszcze drugi czujnik. Służy on do podawania temperatury na wskaźniku w desce rozdzielczej. W K8 nie mam pojęcia gdzie on jest. Tu masz obrazek może łatwiej będzie znaleźć. Ten czujnik jest oznaczony 4
http://img31.imageshack.us/img31/9224/photobb7b.gif
A tu jeszcze dokładniejszy z tym wężem tu oznaczony 8
http://img15.imageshack.us/img15/7825/photo2d0d.gif
Od: 30 lis 2008, 10:00
Postprzez maris801801 » 30 mar 2010, 18:55
Hehe tak tak co do podawania temp na desce to wiem gdzie to ;) tez juz to wymienialem hh. Jutro rano sprawdze po werzu tak jak opisywales, ale wydaje mi sie ze tam nie ma takiego wlasnie cuzjnika :(
