Wolne obroty – za niskie, drgania silnika, na pedale hamulca, gazu, lewarku
Podobno można, wystarczy nabrać w strzykawkę trochę benzyny i spryskać nią okolice uszczelki kolektora ssącego przy styku z głowicą silnika, jeżeli silnik obracający się na biegu jałowym wyraźnie zmieni charakter pracy (obroty, dławienie – jakakolwiek zmiana), wówczas można stwierdzić że jest uszkodzona uszczelka pod kolektorem ssącym. Tylko pamiętaj że bezpieczeństwo ponad wszystkim i nie pomyl kolektora ssącego z wydechowym
pzdr Josi
- Od: 24 sty 2010, 12:53
- Auto: 97r 626 IV GEN, 1,8 16V 66kW + LPG IV GEN
Dziekuję.Oczywiście sprawdze to
Zwiedzać wszechświata nie mam zamiaru
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
- Od: 12 lut 2010, 10:40
- Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Najlepiej jakbyś miał preparat do czyszczenia gaźników lub samostart. Pryskasz na połaczenie kolektora z głowicą i jak nagle zmienią się obroty to jesteś w domu. Dodatkowo pamietaj, że często uszczelkę wydmuchuje od dolu na pierwszym cylindrze od rozrządu. Wtedy lepiej jest pryskać preparatem od dołu.
Miłej zabawy
Miłej zabawy
- Od: 20 paź 2003, 09:53
- Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
dzwonilem do mechanika w sprawie uszczelki pod kolektorem ssacym i powiedzial ze jak by mmial walnieta uszczlke to obroty by byly za wysokie a nie za male wiec dalej to samo
bokser1111 napisał(a):dzwonilem do mechanika w sprawie uszczelki pod kolektorem ssacym i powiedzial ze jak by mmial walnieta uszczlke to obroty by byly za wysokie a nie za male wiec dalej to samo
oooo to zwroce uwage na to mechanikowi
dzieki
Witam. ja mam podobny problem. Głównie na zimnym silniku. Z rana po odpaleniu jak ruszam i puszcze gaz to samochod staje jak wryty. Wręcz nie chce jechać. do tego po wkreceniu go na 2-3 tyś i wciśnieciu sprzęgła obroty spadają do 100-200 obr/min lub do 0 i silnik potrafi zgasnąć na ciepłym gaśnięcia nie ma. Na rozgrzanym po wcisnieciu sprzęgła spadną wmiare popranie ale przez chwile falują. Druga sprawa po włączeniu klimy obroty z 700 spadają do 200-300 i silnik wpada w spore drgania.Po 20-30 sek. wracają do normy i za chwilę znowu 200-300;/. Nie wiem za co się zabrać silnik krokowy ? przepustnica?-oczyszczenie ? sonda lambda ?
- Od: 14 sty 2010, 12:31
Wykręć świece, obejrzyj je, sprawdź, czy istkę daje (potrzebna będzie pomoc) – u mnie nowe świece Denso zasyfiłem po miesiącu myjąć silnik "karcherem" i glitem. Błyszczał się, jak psu wiecie co, ale nie palił na DWA! gary. Świece wykręciłem, przeczyściłem, sprawdziłem, czy pali. Od razu kompresję sprawdziłem "łopatologicznie" i chodzi...
Mam jeszcze sondę lambda do wymiany, ale nic nie trzęsie.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
- Od: 23 lis 2009, 21:54
- Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Witam pytanie z innej beczki nie chce zakładać dodatkowego tematu. A wiec pytanie takie czy poduszka w 626 od strony rozrzadu (prawa) tzn guma w srodku ma byc polaczona z dolna czescia obudowy bo mam 3 uzywane i kazda ma odstep ok 3mm i raczej to by sie az tak nie skurczylu lub oberwala czu ma byc kazda strana przyklejona (guma) do obudowy metalowej pooduszki?? Prosze o pomoc bo mam straszny problem z draganiami na jałowym (kierownica i lewarek (guma na skrzyni jak nowa z przdu miekka ale sztywno siedzi z tyl nie rozkrecalem bo nie mam jak ale nic na niej sie nie dzieje). przewody WN NGK swiece denso maja dopiero z 2tys km.
foto pogladowe:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 29,r:2,s:0
a tutaj od goscia i tez mowi ze jest szpara dolem tylko zaslana ja ta mebrana:
http://motoallegro.pl/roczna-poduszka-s ... 43735.html
Pomizcie bo normalnie z pol auta wymienie ;p hehe napewno duzo szanownych forumowiczow miala ta poduszke w reku i wia jak ma wygladac sprawna z gory dzieki.
Nikt nie pomoze??
foto pogladowe:
http://motoallegro.pl/roczna-poduszka-s ... 43735.htmlPomizcie bo normalnie z pol auta wymienie ;p hehe napewno duzo szanownych forumowiczow miala ta poduszke w reku i wia jak ma wygladac sprawna z gory dzieki.
Nikt nie pomoze??
- Od: 6 wrz 2009, 13:58
- Auto: Mazda 626 1.8 GE 16v DOHC 96r + LPG
koledzy odpiszcie na posta wyzej bardzo mi zalezy na sprecyzowaniu tego jak ma wygladac sprawna poduszka. pozdrawiam
A masz
Te dziury w poduszkach to jest normalna sprawa. U mnie (w GV) tez jest coś takiego i jest to nówka sztuka. Jednak poduszki nie ocenia się po wyglądzie, a po właściwej amortyzacji. Istnieje możliwość jej naciągnięcia, zerwania lub po prostu utylizacji z racji wieku.
Tak prawdę powiedziawszy poszukał bym innych przyczyn drgań. Może przewody WN, zapłon? Świece to nie wszystko...
Która następna? :)
- Od: 17 cze 2008, 23:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
przewody wn nowe NGK... silnik chodzi ladnie i rowno....
Głupie pytanie
W odpowiedniej kolejności i dobrze podpięte masz przewody?
Pozrywane poduszki raczej odczuwa się podczas jazdy/hamowania, a nie na biegu jałowym.
Oczywiście mogę się mylić. Moja skromna sugestia, że przyczyny latania silnika szukał bym gdzie indziej jak w poduszkach.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
przewwody raczej dobrze podpiete a zwlaszcza ze trzeslo przed ich wymiana.... jak to sprawdzic czy mam dobrze rozrzad ustawiony i czy przewodu sa w dobrej kolejnosci podpiete??
Rozrząd – jeśli Ci nie gaśnie, nie masz uczucia "ciągu wstecznego" to raczej nie jest on przyczyną. Przy przeskoku lub złego ustawienia dzieją się inne cyrki
Przewody – powinieneś mieć oznaczenia na kopułce. Sprawdź – przy mnie mechanik pomerdał przewody, a później dziwił się dlaczego coś dziwnie chodzi... miał chyba kiepski dzień, ale to się zdarza...
Tak w ogóle to poszukaj postu Gofnet-a. W stopce ma ciekawy podpis. ściągnij. Miłej lektury
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Przewodu sa chyba podlaczone w dobrej kolejnosci. na kopułce hitachi sa ponumerowanie 1-4. i podłaczone kolejno 1 do cylinra od rozrzadu, nastepnie 2 do nastepnego kolo tego itd. moge prosic link do opisu Gofneta?? bo jakos nie moge znalezc..... Nie wiem czy moga byc spodowane te drgania? podczas jazdy nic wszytsko eleganko tylko na dogrzanym w pelni silniku na biegu jalowym to wystepuje. Dodam takze ze jezeli na jalowym wlacze cos o duzym poborze pradu np grzanie szyby i lusterek to spadaja mi obroty. alternator drugi i nowy w nim regulator. Takze na benzynie ma rozne przydlawieia nie idzie tak jak trzeba, mam Lpg i na nim chodzi ok oprocz tych drgan.
Dokładne czyszczenie przepustnicy z rozebraniem jej na czynniki pierwsze na 99% załatwi problem. Przerabiałem to w : Maździe 626 GE FS, dwóch Mitsubishi Coltach, Daihatsu Ferozie, Toyocie RAV4, Hyundai'u Coupe i wczoraj w Nissanie Micra. Zawsze pomagało i nawet spadało spalanie.dziedzictom napisał(a):podczas jazdy nic wszytsko eleganko tylko na dogrzanym w pelni silniku na biegu jalowym to wystepuje. Dodam takze ze jezeli na jalowym wlacze cos o duzym poborze pradu np grzanie szyby i lusterek to spadaja mi obroty
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Hugo napisał(a):Dokładne czyszczenie przepustnicy z rozebraniem jej na czynniki pierwsze na 99% załatwi problem. Przerabiałem to w : Maździe 626 GE FS, dwóch Mitsubishi Coltach, obecnym Mitsubishi Galancie, Daihatsu Ferozie, Toyocie RAV4, Hyundai'u Coupe i wczoraj w Nissanie Micra. Zawsze pomagało i nawet spadało spalanie.dziedzictom napisał(a):podczas jazdy nic wszytsko eleganko tylko na dogrzanym w pelni silniku na biegu jalowym to wystepuje. Dodam takze ze jezeli na jalowym wlacze cos o duzym poborze pradu np grzanie szyby i lusterek to spadaja mi obroty
Pozdrawiam Hubert
dziedzictom napisał(a):Przewodu sa chyba podlaczone w dobrej kolejnosci. na kopułce hitachi sa ponumerowanie 1-4. i podłaczone kolejno 1 do cylinra od rozrzadu, nastepnie 2 do nastepnego kolo tego itd. moge prosic link do opisu Gofneta??
Po raz. Przewody nie idą zgodnie ze wskazówkami zegara 1,2,3,4. Z tego co pamiętam to jest 1,3,2,4. Oczywiście mowa o przewodach przy aparacie zapłonowym.
Jak napisał Ci wcześniej Hugo – Istnieje szansa, że to przepustnica. Wyczyścisz ją sam w ciągu max godziny.
Tu masz fajne rzeczy od Gofnet-a. Ściągnij, rozpakuj i dalej będziesz wiedział co z tym zrobić
Poduszki sobie na razie daruj. Na 99% to nie one są odpowiedzialne za Twoją przypadłość.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
markmas napisał(a):dziedzictom napisał(a):Przewodu sa chyba podlaczone w dobrej kolejnosci. na kopułce hitachi sa ponumerowanie 1-4. i podłaczone kolejno 1 do cylinra od rozrzadu, nastepnie 2 do nastepnego kolo tego itd. moge prosic link do opisu Gofneta??
chyba nie wkleiło Ci linku do materiałów od Gfneta.... albo ja go nie widze ;p
