Oryginalny Centralny Sterownik Mazda 626 1998 wersja Ang.
Mam pytanie odnośnie zastąpienia oryginalnego sterownika nowym.
Poszukuje Opisu Kabli Poszczególnych kolorów. Sterownik taki jak ten http://moto.gratka.pl/tresc/mazda-626-1 ... 34975.html kolorów nie pamiętam ale jak coś to mogę spisać.
Chodzi głównie o to że nie działa mi centralny z pilota bo pilot jest walnięty zastąpienie go nowym jest bardziej kosztowne niż kupienie nowego sterownika takiego jak ten http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT
Wiem że sprawa nie wygląda skomplikowanie ale ja się na tym zupełnie nie znam. Czy w ogóle jest możliwe podłączenie pod istniejące kable nowy sterownik.
W starym sterowniku jest ich 8 a w nowym 10.
Nowy sterownik ma opisane tak :
Orange White Yellow Orange/Black Black/White Black/Yellow ------------- To Central Lock
Blue --------------- +12V Output To Parking Light
Red --------------- To Battery + 12V
Black ------------- To Battery -12V or Ground
Pink -------------- To Trunk Release +12V
Jeżeli potrzebne są jakieś dodatkowe informację piszcie bo pewnie coś pominąłem.
- Od: 10 mar 2010, 23:35
sorka trochę to zakręciłem
mazda jest angielska i nowy sterownik to bez znaczenia chyba bo on nie jest od mazdy jakiś taki uniwersalny chcę ten stary zastąpić tym nowym tylko nie wiem pod co podłączyć kable jakie kolory z nowego pod kostkę od starego.
Dziś sprawdzałem miernikiem co i jak i sprawa wygląda następująco.
Tak mniej więcej wygląda moja kostka od starego sterownika.
Po zmierzeniu miernikiem napięć miernik pokazał tak :
1 +12V gdy stacyjka (kluczyk w niej przekręcony w pozycji ON) bez uruchamiania silnika
2 +10,77V przy wyłączonej stacyjce a 10,64 przy włączonej
3 +12V przy stacyjce wyłączonej
4 brak jakichkolwiek odczytów (prawdopodobnie minus)
5 +4,51V przy włączonej i wyłączonej stacyjce
Kolorów kabelków nie pamiętam ale jeśli potrzeba to chętnie podam.
A tak wygląda mój nowy sterownik.
I teraz potrzebna mi jest wielka pomoc kogoś z jaj... kto napisze mi jak to coś podłączyć żeby działało.
w ori centralce powinien byc kabel szaro-czarny cienki po podpieciu do niego minusa steruje zamykaniem i otwieraniem z tym ze otwieranie lub zamykanie nie pamietam ktoro sprubujesz podlaczyc tu i tu, zadziala tylko poprzez opornik 1kohm, titek przy dzwiach ten od swiatelka na podsufitce musi byc wcisniety bo inaczej nie zamkniesz drzwi. schemat na fotkach
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-03/419da2c1.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-03/81b60304.jpg
no mam jakąś tam rozpiskę co i jak podłączyć jeżeli sterowanie minusem co i jak jak plusem i co i jak jak plusem i minusem. Podłączałem bez opornika i mi bezpiecznik 10 walnął na kabelku podłączonym pod nową centralkę. mniej więcej wiem co i jak tylko ten opornik i powinno działać. Czy w ogóle jest konieczne podłączanie się pod jakieś dodatkowe kable czy to w drzwiach czy w progu czy wystarczy w kostce starej centralki??
niewiem jak dokladnie z tym rezystorkiem ja mam zwykly 1k 0.25wi smiga wrzuc fotkie twojej instrukcji moze cosik zle dzialasz
kolega wstawi na np fotoo.pl bo z tego malenstwa nie da rady nic zobaczyc
podlaczasz kabel od otw i zam. w to samo miejsce czyli szaro-czarny w ori centralce dokladnie tak jak w czerwonym kolku dioda i rezystor maja byc razem w kolejnosci od nowej centralki rezystor pozniej dioda tylko sprawdz sobie na ktorym kablu ma byc dioda z rezystorem do otw. czy zam. bo nie pamietam nic sie nie stanie nic nie zjarasz
co do pilota to nic innego nie musisz podlaczac jak bedziesz mial podlaczony kabel pod mryganie kierunkow
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2010-03/eac69f79.jpg
Czy ten sterownik pasuje do Mazdy 626 GF (98r.) ?
http://allegro.pl/item953488206_sterown ... gf_gw.html
Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
- Od: 25 lut 2010, 10:46
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM 1998r, Hatchback
trudno powiedziec co to za wynalazek u nas jest inna centralka ktora obsluguje zarazem zam. i otw. drzwi plus do tego jest odpowiedzialna za sterowanie swiatlem wewnatrz kabiny i chyba podswietleniem stacyjki nie lepiej kupic cos takiego ?
http://moto.allegro.pl/item952828082_st ... mfort.html
mam akurat taka i jestem zadowolony
Pozwólcie że podepnę pod ten wątek inne pytanie w między czasie montuje oświetlenie pod drzwi tak że jak je otworze to będzie mi oświetlać podłoże na którym akurat stoję tylko nie wiem pod co się podpiąć. Myślałem że pod czujnik zamykania drzwi ale on nie ma plusa więc postanowiłem że podepnę się pod lampkę w kabinie ale czy to jedyne wyjście bo ciągnę kabelki w podsufitkę do kabelków od lampki bo tam je znalazłem i jest dosyć łatwy dostęp.
ja mam taki patent tzw WT
kupilem biale diody mam je zamiar wrzucic w lusterka zeby oswietlaly miejsce pod drzwiami a podlacze sie pod ori centralke od zam drzwi (dam znac ktory kabel) bo steruje ona rowniez podswietleniwm w kabinie i jak otwieram drzwi z pilota np. to zaswieca mi sie w swiatlo w srodku zanim pociagne za klamke i chce zeby mi podswietlalo to co sie dzieje pod drzwiami , po wlozeniu kluczyka do stacyjki swiatlo przygasalo razem z diodami zapodam to okolo wtorku bo narazie nie mam kiedy i wrzuce foty co i jak
