Działanie prędkościomierza zależne od czujnika ABSu (brak wskazań predkościomierza)
Czytałem już wiele na forum na temat padających czujników ABS'u itp, jednak nie spotkałem się z czymś takim. Podczas zwykłej jazdy zaświeciła mi się kontrolka ABS i prędkościomierz przestał pokazywać aktualną prędkość. Wszystko inne bez zmian. ABS oczywiście przestał działać. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. To jest pierwszy taki przypadek i pojawił się znikąd, bez żadnego ostrzeżenia.
- Od: 5 paź 2009, 23:40
- Auto: 323f BA 1.8 115KM 97r
Pada Ci któryś czujnik od ABS, poczytaj ten wątek viewtopic.php?f=32&t=90867 i jeszcze kilka innych o ABS
- Od: 30 wrz 2006, 16:35
- Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Dzięki. Może to późna godzina i 10 godzin pracy sprawiło, że nie zauważyłem tego tematu. Wydaję mi się, że jest to lewy tył. Takie było moje przeczucie i nawet wydawało mi się, że rzeczywiście coś jest nie tak z lewym tylnym kołem. Może to być też przyczyna śniegu, który się tam dostał – po ostatniej śnieżycy, cofałem i wpadłem całymi tylnymi kołami w śnieg (jednak to może być przyczyną nie braną wcześniej pod uwagę).
PS. Jeśli pojechałbym na diagnostykę komputerową to czy wykazałoby mi wszystkie "usterki" w aucie czy tylko te związane z elektryką? Wydaję mi się, że nie zlokalizowałoby to hałasującego łożyska.
avenger napisał(a):PS. Jeśli pojechałbym na diagnostykę komputerową to czy wykazałoby mi wszystkie "usterki" w aucie czy tylko te związane z elektryką? Wydaję mi się, że nie zlokalizowałoby to hałasującego łożyska.
Nie ma szans żeby na kompie Ci łożysko wyszło. Po prostu należy je wymienić
WRACAJĄC DO TEMATU
Kolega elektromechanik przeprowadził diagnostykę mojego auta i wyszło, że... no właśnie – wszystko wyszło. Według komputera uszkodzone są wszystkie czujniki abs, pompa abs, pompa paliwowa i wiele innych głupot na jakimś module trybu awaryjnego kończąc (cokolwiek to jest). Kolega zasugerował mi, że powinienem zdjąć akumulator i dostać się do dużej kostki pod jednostką z bezpiecznikami. Prawdopodobnie tam coś nie zwiera, byćmoże są zaśniedziałe wtyczki. Problemu należy więc szukać w elektryce.
EDIT 31.03.2010
Mazda naprawiona. Sprawa jest prosta: za silnikiem w głębi jest czujnik w skrzyni biegów, który podaje synał na prędkościomierz. Dodatkowo prędkościomierz czyta informacje z czujników ABS przednich kół. U mnie okazało się, że ktoś już grzebał przy czujnikach i się posypały. Dokładnie chodziło o przewody.
Po założeniu nowych kabli, ABS znów działa, podobnie jak prędkościomierz. Wspomniany czujnik ze skrzyni był odłączony – kostkę wyszarpała prawdopodobnie górka śniegu, na którą najechałem w lutym.
i tyle
- Od: 29 mar 2008, 16:17
- Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Witam jestem tu nowy a spotkał mnie denerwujący problem. Cały czas świeci mi sie kontrolka od ABS i nie działa licznik i prędkościomierz reszta ok. Czasem zdaża sie ze podczas jazdy gaśnie ABS i prędkościomież i licznik działa. Spotkał się juz ktoś z takim problemem, wiecie jak to rozwiązać?
- Od: 20 lis 2010, 08:47
- Auto: Mazda 323f BA 98r 1.5 16v
Sprawdz sobie czujnik pisalem juz na temat takiego problemu :http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=98720&start=20,
ostatni post, sprawdz sobie bledy no i sprawdz czujiki przednie czy kabel nie jest przerwany albo cos takiego.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
A zalozyles diode?? nie zawsze kontrolka mruga.tu masz napisane jak to zrobic viewtopic.php?f=116&t=79165&p=1727036&hilit=abs+nie+mozna#p1727036
Niedawno wymieniałem prawie wszystkie bezpieczniki te pod maską bo wyglądały niepewnie i problem jest ten sam nadal. Jutro sprawdzę ten czujnik z przodu czy jest zepsuty czy moze coś na kablach bo licznik wczoraj mi działał a dziś przestał.
u mnie tak sie stało.najpierw abs potem licznik przestał działać.dzisiaj wymieniłam czujnik abs-u lewy tylny ( niektórzy twierdzili że prędkość jest czytana z tego czujnika) założyłem od bj- ki bo pasuje (nowy) i g....no to dało abs nadal nie działa tak samo prędkościomierz.szlak mnie juz trafia
- Od: 15 lis 2010, 15:16
- Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
tu masz wszytkos opisane viewtopic.php?f=116&t=79165&p=1726812&hilit=abs+nie+mozna#p1726812
