Działanie prędkościomierza zależne od czujnika ABSu (brak wskazań predkościomierza)
Postprzez avenger » 16 mar 2010, 00:27
Czytałem już wiele na forum na temat padających czujników ABS'u itp, jednak nie spotkałem się z czymś takim. Podczas zwykłej jazdy zaświeciła mi się kontrolka ABS i prędkościomierz przestał pokazywać aktualną prędkość. Wszystko inne bez zmian. ABS oczywiście przestał działać. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. To jest pierwszy taki przypadek i pojawił się znikąd, bez żadnego ostrzeżenia.
Od: 6 paź 2009, 00:40
Auto: 323f BA 1.8 115KM 97r
Postprzez Olo500 » 16 mar 2010, 01:53
Pada Ci któryś czujnik od ABS, poczytaj ten wątek viewtopic.php?f=32&t=90867 i jeszcze kilka innych o ABS
Od: 30 wrz 2006, 17:35
Auto: Mazda 323p '98 poj 1.4
Mazda 6 II generacji kombi poj.2000 benz.
Postprzez avenger » 16 mar 2010, 12:45
Dzięki. Może to późna godzina i 10 godzin pracy sprawiło, że nie zauważyłem tego tematu. Wydaję mi się, że jest to lewy tył. Takie było moje przeczucie i nawet wydawało mi się, że rzeczywiście coś jest nie tak z lewym tylnym kołem. Może to być też przyczyna śniegu, który się tam dostał – po ostatniej śnieżycy, cofałem i wpadłem całymi tylnymi kołami w śnieg (jednak to może być przyczyną nie braną wcześniej pod uwagę).
PS. Jeśli pojechałbym na diagnostykę komputerową to czy wykazałoby mi wszystkie "usterki" w aucie czy tylko te związane z elektryką? Wydaję mi się, że nie zlokalizowałoby to hałasującego łożyska.
Postprzez matysh » 20 mar 2010, 16:49
avenger napisał(a):PS. Jeśli pojechałbym na diagnostykę komputerową to czy wykazałoby mi wszystkie "usterki" w aucie czy tylko te związane z elektryką? Wydaję mi się, że nie zlokalizowałoby to hałasującego łożyska.
Nie ma szans żeby na kompie Ci łożysko wyszło. Po prostu należy je wymienić :)
WRACAJĄC DO TEMATU
Kolega elektromechanik przeprowadził diagnostykę mojego auta i wyszło, że... no właśnie – wszystko wyszło. Według komputera uszkodzone są wszystkie czujniki abs, pompa abs, pompa paliwowa i wiele innych głupot na jakimś module trybu awaryjnego kończąc (cokolwiek to jest). Kolega zasugerował mi, że powinienem zdjąć akumulator i dostać się do dużej kostki pod jednostką z bezpiecznikami. Prawdopodobnie tam coś nie zwiera, byćmoże są zaśniedziałe wtyczki. Problemu należy więc szukać w elektryce.
EDIT 31.03.2010
Mazda naprawiona. Sprawa jest prosta: za silnikiem w głębi jest czujnik w skrzyni biegów, który podaje synał na prędkościomierz. Dodatkowo prędkościomierz czyta informacje z czujników ABS przednich kół. U mnie okazało się, że ktoś już grzebał przy czujnikach i się posypały. Dokładnie chodziło o przewody.
Po założeniu nowych kabli, ABS znów działa, podobnie jak prędkościomierz. Wspomniany czujnik ze skrzyni był odłączony – kostkę wyszarpała prawdopodobnie górka śniegu, na którą najechałem w lutym.
i tyle :)
Od: 29 mar 2008, 17:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez krzysiek3 » 20 lis 2010, 10:20
Witam jestem tu nowy a spotkał mnie denerwujący problem. Cały czas świeci mi sie kontrolka od ABS i nie działa licznik i prędkościomierz reszta ok. Czasem zdaża sie ze podczas jazdy gaśnie ABS i prędkościomież i licznik działa. Spotkał się juz ktoś z takim problemem, wiecie jak to rozwiązać?
Od: 20 lis 2010, 09:47
Auto: Mazda 323f BA 98r 1.5 16v
Postprzez rafał88 » 20 lis 2010, 10:23
Sprawdz sobie czujnik pisalem juz na temat takiego problemu :http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=116&t=98720&start=20,
ostatni post, sprawdz sobie bledy no i sprawdz czujiki przednie czy kabel nie jest przerwany albo cos takiego.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez krzysiek3 » 20 lis 2010, 10:27
próbowałem odczytać błędy zworką ale nic mi nie wykazało (kontrolka ABS nie migneła ani razu <co?> )
Postprzez rafał88 » 20 lis 2010, 11:47
A zalozyles diode?? nie zawsze kontrolka mruga.tu masz napisane jak to zrobic viewtopic.php?f=116&t=79165&p=1727036&hilit=abs+nie+mozna#p1727036
Postprzez krzysiek3 » 21 lis 2010, 17:24
Udało mi się odczytać błędy. Odczytałem kody: 12,63
12 – czujnik obrotów koła LP
63 – zasilanie
Jak naprawić to "zasilanie" o co tu chodzi?? <co?>
Postprzez rafał88 » 21 lis 2010, 18:48
Pewnie bezpiecznik poszedl,znajduje sie on pod maska. A licznik właśnie nie działa dlatego węzłaroge czujnik jest padniety.
Postprzez krzysiek3 » 21 lis 2010, 20:18
Niedawno wymieniałem prawie wszystkie bezpieczniki te pod maską bo wyglądały niepewnie i problem jest ten sam nadal. Jutro sprawdzę ten czujnik z przodu czy jest zepsuty czy moze coś na kablach bo licznik wczoraj mi działał a dziś przestał.
Postprzez jurek3290 » 21 lis 2010, 20:42
u mnie tak sie stało.najpierw abs potem licznik przestał działać.dzisiaj wymieniłam czujnik abs-u lewy tylny ( niektórzy twierdzili że prędkość jest czytana z tego czujnika) założyłem od bj- ki bo pasuje (nowy) i g....no to dało abs nadal nie działa tak samo prędkościomierz.szlak mnie juz trafia
Od: 15 lis 2010, 16:16
Auto: magda 323 ba 1.5 16v 1997 sedan .była.jest 626 1999 2.0 115km hb. lpg
Postprzez danielek » 22 lis 2010, 11:48
chłopaki sprawdzcie sobie przekaznik pod maską , ten przy zbiorniczku wyrównawczym . Musi kliknąć w momencie przekręcenia stacyjki . Często to on bywa przyczyną.
Od: 15 kwi 2010, 09:51
Auto: 323 F 1.8 96r.
Postprzez rafał88 » 22 lis 2010, 22:42
Gdzies juz pisalem a ten temat, ze predkosc jest czytana z czujnika przedniego tak ciezko odczytac bledy??
Postprzez jurek3290 » 23 lis 2010, 09:31
nie wiem jak sie odczytuje błędy !
Postprzez rafał88 » 23 lis 2010, 20:21
Postprzez krzysiek3 » 27 lis 2010, 19:38
miałem przerwany kabelek od czujnika ABS (zlutowałem, zabezpieczyłem) a te przekaźniki powinny pykać obydwa? jeden pyka trzy razy a drugi wcale. Czy u tak powinno być?
Postprzez rafał88 » 27 lis 2010, 19:43
przekaznik?? chodzi ci o diode jak mruga?? 3 razy no to masz blad 12 jak dobrze mysle.
Postprzez krzysiek3 » 27 lis 2010, 20:01
nie, nie chodzi mi o błędy. Kolega danielek mówił o tych przekaźnikach od ABSu przy zbiorniczku wyrównawczym. Mam tam 2 przekaźniki z czego jeden słysze ze pyka 3 razy a drugi wcale.
Postprzez rafał88 » 28 lis 2010, 00:05
A tak wogole ile razy ma on sobie tyknac czy tam prztyknac? a sprawdzales bledy??
