Drgania kierownicy podczas hamowania
Postprzez Gość » 27 lip 2005, 17:39
Witam wszystkich. Niedawno nabyłem Mazdę 323C BA 1994r. i zauważyłem, że przy hamowaniu przy prędkości ponad 80km/h trzęsie mi kierownicą. Wymieniłem tarcze i klocki, ale to nie przyniosło skutku. Napewno pozostało mi do wymiany jeszcze łożysko. Czy uszkodzone łożysko może być przyczyną tych drgań podczas hamowania ??????
Gość
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 17:49
Może :) Właśnie w mojej starusieńkiej BF-ce wymieniłem łożysko i wreszcie przestało trząść, bo miałem podobny problem :)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez Gość » 27 lip 2005, 18:17
Jutro wymienie łozysko.Napisze jaki bedzie bedzie efekt.
Gość
Postprzez dizzi » 27 lip 2005, 18:45
masz krzywą felge !!!!!!!!!!! i tyle
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez Sigma » 27 lip 2005, 19:38
Sprawdzenie napewno tansze niz wymiana lozyska :) Moze tez byc zle wywazone kolo.
Postprzez dizzi » 27 lip 2005, 19:43
jak trzęsie kierownicą to tylko wina felgi miałem to w 2 autach !
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 19:48
dizzi napisał(a):masz krzywą felge
A Ja dodam iz moze byc to wina piasty ( wibracje tylko przy hamowaniu )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez dizzi » 27 lip 2005, 19:53
przełuż koła przednie z tylnymi to sie przekonasz co to za przyczyna..
Postprzez Gość » 27 lip 2005, 22:25
Łożysko i tak bede musial wymienic ,ale zadzialam tez z kolami.Dzieki za rady! :)
Gość
Postprzez Gość » 28 lip 2005, 16:40
Jednak to nie bylo uszkodzone łozysko.Poprzekładałem kola i okazalo sie ze to nie wyje łozysko tylko opony.Opony wymieniłem jest cicho,ale drgan przy hamowaniu nie pozbylem sie narazie :( .Pozdrawiam :)
Gość
Postprzez P0L4K » 28 lip 2005, 20:43
olo32 napisał(a):ale drgan przy hamowaniu nie pozbylem sie narazie
Jaksa napisał(a):wina piasty
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Jaksa » 28 lip 2005, 21:32
P0L4K napisał(a):Jaksa napisał:
wina piasty
Wiesz coś na ten temat ..... :D
Postprzez P0L4K » 28 lip 2005, 21:37
na szczescie to juz jest za mna :D
Auto: Passat B7
