Drgania kierownicy podczas hamowania
Witam wszystkich. Niedawno nabyłem Mazdę 323C BA 1994r. i zauważyłem, że przy hamowaniu przy prędkości ponad 80km/h trzęsie mi kierownicą. Wymieniłem tarcze i klocki, ale to nie przyniosło skutku. Napewno pozostało mi do wymiany jeszcze łożysko. Czy uszkodzone łożysko może być przyczyną tych drgań podczas hamowania
Gość
Może
Właśnie w mojej starusieńkiej BF-ce wymieniłem łożysko i wreszcie przestało trząść, bo miałem podobny problem
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 16:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Sprawdzenie napewno tansze niz wymiana lozyska
Moze tez byc zle wywazone kolo.
A Ja dodam iz moze byc to wina piasty ( wibracje tylko przy hamowaniu )dizzi napisał(a):masz krzywą felge
Jednak to nie bylo uszkodzone łozysko.Poprzekładałem kola i okazalo sie ze to nie wyje łozysko tylko opony.Opony wymieniłem jest cicho,ale drgan przy hamowaniu nie pozbylem sie narazie
.Pozdrawiam
Gość
P0L4K napisał(a):Jaksa napisał:
wina piasty
Wiesz coś na ten temat .....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
