problem mazda xedos 6 ,2.0 gaz
Postprzez forel » 28 lut 2010, 20:31
Witam posiadam Mazde xedos 6 2,0,z instalacja gazowa stag 200-6/m
mój problem polega na tym ze samochód podczas odpalania na benzynie po dodaniu gazu od razu gaśnie czasami tez coś strzeli pod maska gdzieś w okolicy filtra powietrza ,gdy jakimś cudem uda się przełączyć na gaz chodzi równo ,ale jak przy gazuje tak gdzieś po wyżej 5000 obrotów zaczyna piszczeć i przełącza się na benzyne i znowu gasnie .bylem u mechanika stwierdzil ze pompka nie daje
cisnienia wiec ja wymienił . Przez jakiś dzień było ok na benzynie smigał jak zły , po czym znowu gdy jechałem i przy gazowałem znowu przełączyło na benzyne i zgasł.
Mechanik stwierdził ze to wina gazu i ze nic nie poradzi .(nie wiem czy mu wieżyć ,skoro pompke wymienił i dalej to samo)
Od: 18 sie 2009, 20:02
Auto: mazda xedos 2.0 b,gaz ,1998 r
Postprzez Bartek. » 28 lut 2010, 20:37
po pierwsze sprawdź czy nie bierze gdzies lewego powietrza. Druga sprawa to sprawny uklad zaplonowy. Kable i świece to podstawa
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 10:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez marimart81 » 28 lut 2010, 22:37
bardzo prawdopodobne ,że coś może być z gazem najlepiej pojechać do jakiegoś dobrego gazownika i przedstawić sytuacje ,filtr benzyny też Ci wymienił?
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez forel » 28 lut 2010, 23:00
filtra benzyny nie wymieniał, tylko pompe ,
jutro pod jadę jeszcze raz do tego mechaniora i niech robi w końcu chajc wzioł a nie zrobił
,gazownika tez zachacze tylko jaki dobry w radomiu?
Postprzez lichy » 1 mar 2010, 16:05
Najwyraźniej nie wyrabia twoja instalacja gazowa i dlatego przełącza na benzynę przy wyższych obrotach. W dziale LPG opisz swój problem razem z komponentami jakie masz założone
Od: 4 sie 2007, 19:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Barthek » 1 mar 2010, 16:26
Widzę, że kolega jest z Radomia – niech kolega podjedzie do firmy Korgaz. Powinni pomóc ;)
Od: 9 lis 2007, 11:41
Postprzez forel » 2 mar 2010, 14:49
Witam ponownie problem z PB rozwiazany ,dolalem do plowy baku lepzej benzynki i smiga narazie normalnie, tylko ten gaz jeszcze,jak cos to gdzies za tydzien podskocze do tego korgaz.
Postprzez marimart81 » 2 mar 2010, 22:11
w Radomiu ciężko z dobrymi gazownikami o firmie KORGAZ też różne opinie słyszałem ale w końcu pojechać gdzieś trzeba :)
Postprzez wujekkuna » 3 mar 2010, 11:02
Wiem, e jak instalacja ma zbyt duże obciazenie to wspiera sie benzyną. Prawdopodobnie masz byt słąby reduktor bądz wtryskiwacze.
Od: 18 wrz 2007, 23:40
Auto: Xedos 6 2.0 v6 Full opcja ;]
Postprzez forel » 17 mar 2010, 22:51
witam znowu pojawił sie ten sam problem tym razem samochód odstawiłem do innego mechaniora ten podłączył do komputera i cos tam podłubał i stwierdził ,że do wymiany zawór egr ,widziałem na allegro po 100 zl uzywke tylko czy to podziała jakis czas ,bo w radomiu z czesciami do xedosa 6 to tez trochę krucho,muszę jeszcze pod skoczyć do typow z 11 listopada.
Postprzez marimart81 » 18 mar 2010, 21:11
ciekawe jaka cena nowego? pewnie mała nie będzie ale zapytać mozna , ma chłopak xedosa na części w Milejowicach jak chcesz to moge ci dać namiary do niego a tak poza tym to sobie go przeczyścić(chyba,że czyściłeś) bo zazwyczaj taka operacja pomaga w dobrym funkcjonowaniu zaworu EGR
Postprzez forel » 19 mar 2010, 19:46
Dobra egr kupiony u jedrzeja07 za okazyjna cene 65zl,w porownaniu do nowki za ktora jeden koles chcial 1 800zl i to jeszcze trzeba czekac.Jestem ciekawy jak te typy wymienia ten zawor to czy to pomoze ,bo z tego co wiem to on jest do redukcji spalin a mi gasnie i cos czasami strzeli tak gdzies pod maska.
Postprzez Gregor1979 » 19 mar 2010, 22:06
Jeśli powyżej 5000 tys. obrotów przełącza Ci się na benzynę, świadczy to na 99,9% o tym, że masz problem z reduktorem lub wtryskami gazu.
Pisząc krótko za słaby reduktor (zle dobrany – do samochodu o mniejszej mocy i w Twoim nie wyrabia) natomiast jeśli chodzi o wtryski to prawdopodobna przyczyna to zbyt małe dysze wtryskiwaczy. Wtryski łatwo sprawdzić (w moim Xedzie też mam STAG 200/6)... Po podpięciu się kompem robisz autokalibrację instalacji i wtedy w jej trakcie pojawia się komunikat "zbyt małe dysze wtryskiwaczy (w moim przypadku tak było, temat znikł po rozwierceniu dysz)...
Jeśli chodzi o reduktor to po podpięciu się kompem można skontrolować jakie ciśnienie gazu daje... Jeśli zbyt małe to na reduktorze jest śruba regulacyjna i kręcąc nią w odpowiednią stronę zwiększasz ciśnienie. Potem oczywiście autokalibracja i kontrola mapy... Ja na mojej instalacji zrobiłem już 105tys. kilometrów i nie narzekam.
Od: 10 sie 2009, 09:39
Auto: Mazda Xedos 6 2,0V6 CA KF1998r
Postprzez Fedu » 20 mar 2010, 16:01
Ja mialem podobny problem tylko silnik mi nie gasł. Przy 5000 obrotow przełączał na benzyne. Okazało sie ze na trzech stacjach był słabej jakosci gaz, zalalem na lotosie i wszystkie problemy znikneły.Nie które stacje gazowe mają juz gaz letni(tańszy)
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez RobiRob » 21 mar 2010, 10:22
Wg mnie może to głównie być wina gazu, ale wiadomo, że na gazie duże znaczenie mają kable do świec. Więc najpierw zalej innego gazu a później działaj dalej. Pozdr :)
Od: 14 mar 2010, 12:39
Postprzez forel » 7 kwi 2010, 13:56
kupilem ten egr z xedosa 6 93 roku , moj jest 98 r ,mechaniki wyjeli stary no i problem zawor wyglada prawie tak samo ,rozni sie tylko górą ,wtyczki sa inne nie orjentuje sie ktos czy da sie to jakos przelozyc i zrobić z dwóch jeden. ten pierwszy jest moj wykrecony http://img10.imageshack.us/img10/6524/981292647.jpg ,drugi wyglada tak http://img39.imageshack.us/img39/6291/965061608.jpg
Postprzez forel » 8 kwi 2010, 15:33
Dziś rozkrecilem stary egr zauwazylem ze membrana stoi w miejscu i nawet sie nie rusza w poruwnaniu do tego drugiego
którego kupilem ,rozebralem napsikalem wd40 i ruszyło
zawiozlem z powrotem do mechaniorów na dniach okaże sie czy pomogło.
