M6 GG – gniazdo(wtyczka) pod podłogą bagażnika
Panowie,
Podobno nie jest to w standardzie, ale przypadkiem odkryłem, że mam wyprowadzone jakieś gniazdo pod podłogą bagażnika. Mam hak i jest z zasilaniem, ale to przecież jest do czegoś innego.
Czy ktoś ma coś takiego i wie jakie są tego parametry lub do czego służy?
Saludos
- Od: 8 paź 2008, 12:59
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121 KM GG
a opisz jak wyglada i w ktorym miejscu jest zamontowany,
choc czuje, ze on od Sub jest..
pozdr
E.
pozdr
E.
To coś jak ta biała
http://sklep.rms.pl/galerie/k/kostka-is ... z-se_3.jpg
ale bardziej kwadratowa.
Nie jest to chyba od suba bo nie mam zestawu Boose.
Saludos
carlito napisał(a):To coś jak ta biała
prawie to spora roznica
E.
carlito napisał(a):Zrobię fotkę i wieczorem ją wstawię na forum.
ok.
E.
carlito napisał(a):Nie jest to chyba od suba bo nie mam zestawu Boose.
Kostka od suba występuje zawsze niezależnie czy Bose jest na pokładzie, czy go brak.
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
jarek.6s napisał(a):Kostka od suba występuje zawsze niezależnie czy Bose jest na pokładzie, czy go brak.
taka jest prawda!
pozdr
E.
Enduro napisał(a):mozna do suba je wykorzystac..
pozdr
E.
Ok Panowie to może po kolei. Na temat tej kostki widzę że trwają dyskusje na forum od dłuższego czasu. Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Gdzie szukać takiej kostki w Mazdzie 6 kombi?
2. W jaki sposób ma to napędzać suba, chodzi mi głównie o to jak podpiąć wzmacniacz?
3. Czy ktoś już sprawdził na 100% że sub podpięty pod tą kostkę działa.
Zakupiłem właśnie zestaw odseparowany 165mm na przód firmy Helix żeby trochę poprawić jakość audio i taki subwoofer bardzo by poprawił sprawę.
- Od: 24 lip 2009, 06:58
- Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
daniel2505 napisał(a):Enduro napisał(a):mozna do suba je wykorzystac..
pozdr
E.
ad. 1 w kombi wtyk jest ukryty pod boczkiem w bagazniku od strony kierowcy ( biala wtyczka podpieta do tylnej sciany w narozniku!)
ad. 2 u mnie po podlaczeniu originala od bose gra , choc czytalem ze to nie standart....
ad 3. i ja to u siebie sprawdzilem
pomierz miernikiem czy masz tam u siebie jakies napiecia/syganaly..
pozdr.
E.
Mam taką samą wtyczke jak na tych dwóch zdjeciach powyżej i chciałem się zapytać czy mógł bym i jak podłączyć suba to tego. Nie od bose ale innego plus wzmacniacz oczywiscie. Prosze o radę. Pozdrawiam
- Od: 29 mar 2011, 18:29
- Auto: Mazda 6 2.0D 136KM
aderianscur napisał(a):Witam
we wtyczce masz dwa grube kable, jeden to plus a drugi masa ( czyli minus)
jeden z cienkich podaje tez plus jako sterowanie wzmakiem
no i pozostale to sygnal...nalezy z nimi pokombinowac aby podpiac je odp. pod wejscie chinch itp.
pozdr.
E
mam nadzieje ze kombinujac niczego nie popale, dzięki za odpowiedz, odezwe sie jak odpale
Enduro napisał(a):aderianscur napisał(a):Witam
pozdr.
E
dolacze sie do sprawy kostki w bagazniku, kiiedy jest jakikolwiek sygnal na kablach w tej kostce,
czy przy wyciagnietym kluczyku , czy moze wlozonym i na ON, a moze jak radio jest wlaczone -to tak zeby skrocic "szukanie".
a jezeli na kostce nie bedzie zadnego sygnalu to co trzeba zrobic zeby byl?? gdzie i co trzeba podlaczyc- chce zamontowac suba
