Problem z odpaleniem silnika
Postprzez Adri@n » 4 gru 2009, 12:41
hm ... dziwne a wiesz ze ja to samo mialem ale tylko raz mi sie to zdarzylo gdy postala ze 2-3 dni (mam ja dopiero z jakies pol roku ) ... odpalilem ja i chodzila tak jak by rzeczywiście na wszystkich tlokach nie chodzila .. kulał silnik nie rowno pracowal nagrzal sie i bylo git ... od tamtej pory to sie jeszcze nie powtórzyło ... sam mialem rozkmine o co camon ... moze po prostu gdy jest taka pora roku tzn dos wilgotno a silnik w srodku tez paruje to moze te H2O na tlokach sie skrapla ... slyszalem ze jest taki pewien prosty sposob : przed uspaniem madzi do snu przygazowac troszke aby te opary wylecialy i ja po prostu ululac i samemu tez isc spac i snic o niej ;) tylko trzeba pamietac o tym i nie miec zbyt glosnego tlumika albo przed 10 wracac ;) pozdrawiam i tez czakam na jakies moze bardziej fachowe porady ;)
Od: 28 maja 2009, 09:42
Auto: MX3 K8 '91 black
Postprzez kostuch » 17 gru 2009, 18:24
Hej, wymieniłem ostatnio kable wn i pomyliłem kolejność... spróbowałem metody prób i błędów, ale silnik mi ni cholery nie chce odpalić. Wszystko juz ogarnąłem( odpowiednią kolejność, ale i tak nic to nie pomogło) Po wykręceniu świec i włozeniu ich do przewodów "na zewnątrz silnika" przy kręceniu –> tylko 2 swiece dają bardzo słabą iskrę... czym to moze być spowodowane ? czeka mnie wymiana całego aparatu zapłonowego ? Z góry mówię ze wykluczone są przewody i świeczki –> sprawdzałem inne kable, a świece są prawie nówki. Wszystko zaczęło się psuć po niemądrej wymianie kabli + zima...
Ostatnio edytowano 19 gru 2009, 02:14 przez kostuch, łącznie edytowano 2 razy
Od: 14 maja 2009, 23:28
Auto: Mazda mx-3 1.6 107km 1996
Postprzez SponeR » 17 gru 2009, 19:09
myśle że to mówi wszystko za siebie
GOOGLE twoim przyjacielem :] 1,5 min szukania
jakby co to :
3.....1
...O
4.....2
"O" to aparat :D
jak masz wątpliwości
=x
Od: 2 lis 2008, 15:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez kostuch » 17 gru 2009, 22:09
zmiana tematu, dzieki SponeR, przynajmniej się już wyjaśniła ta kwestia
Postprzez kostuch » 19 gru 2009, 02:12
błagam poradźcie coś... co mam sprawdzić co mam zrobić :( stoi madzia zamiast mnie wozić
Postprzez bartek_wwa » 19 gru 2009, 12:11
wiesz co mozliwe ze pokruszyly ci sie wegielki ktore znajduja sie w kopulce tak czesto jest wymien kopulke to jest niedrogi koszt albo przy zakladaniu kabli odkreciles ja i przesunela ci sie kawalek wtedy przestawil ci sie zaplon
bartek_wwa
Postprzez czesław1 » 23 sty 2010, 13:24
Zrobiłem remont głowicy (wypalone zawory) po zamontowaniu głowicy silnik odpalił przejechałem z jednego stanowiska na drugie zgasiłem silnik i już nie odpaliłem męczę się już drugi dzień iskra jest wtryski podają ciśnienie na tłokach w nornie i za każdym razem po próbie odpalenia wykręcam świece są zalane .nie wiem już czego szukać ma też założoną sekwencje i na gazie też nie odpala . Wielka prośba o pomoc .
Ostatnio edytowano 25 sty 2010, 00:27 przez czesław1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 paź 2011, 20:22
Postprzez Marek 161BD081 » 23 sty 2010, 15:06
Hmmm ... może po prostu coś się odłączyło i wtryskiwacze się nie otwierają i stąd zalane świece?
Przejżyj czy na wspólnym przewodzie zasilającym wtryskiwacze jest zasilanie.
Centralki gazy zapewne nie odłączyłeś? Bo jak wypniesz z niej wiązkę to na bank nie będzie chciało odpalać nawet na Pb.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Postprzez czesław1 » 23 sty 2010, 23:46
Na listwie zasilającej wtryski na jej końcu jest zawór (myślę że to jest winowajca ) ponieważ wszystkie próby wykorzystałem podłączyłem odwrotnie zasilanie Pb i silnik odpalił ale po pewnym czasie zgasł zrobiłem 3 takie startery i zmieniłem przewody paliwowe na swoje miejsce i silnik hula jak nowo narodzony co była za przyczyna to nie wiem pozdrawiam .
Postprzez Borys » 24 sty 2010, 18:12
Proszę o nazwanie tematu zgodnie z regulaminem forum. W przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez BratCukierka » 24 sty 2010, 18:19
czesław zapraszam na spoty mazdy jak się ociepli... o ile jesteś z TEJ Brodnicy :)
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez lilo » 10 lut 2010, 21:09
Witam wszystkich forumowiczow!!
Mam problem z moją mazdą model mx-3 silnik 1.8 v6 1993r
Mionowicie nie działa mi na benzynie, tzn odpala i odrazu gaśnie.. nieważne czy silnik jest zimny czy ciepły ( na gazie działa b. dobrze..) Próbowałem odpinać przewód który idzie z pompy do korektora, okazało się ze jak kręciłem rozrusznikiem lub odpaliłem go na gazie, paliwo tryska cyklami tak co okolo 2,3 sec. ( czy paliwo nie powinno się lać cały czas i to wina pompy?? ) Będę wdzięczny za każdą pomoc bądź wskazówkę, pozdrawiam i z góry dziekuje..
Ostatnio edytowano 4 mar 2010, 19:21 przez lilo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 lut 2010, 20:59
Postprzez benio » 12 lut 2010, 00:13
może to być wina przepływomierza. Miałes jakieś wybuchy gazu? lub może łapać lewe powietrze np. uszkodzony wąż od przepływomierza. Ja miałem oba problemy i dlatego nie palił na benzynie.
Od: 6 kwi 2009, 12:27
Auto: Mazda MX3 1993 poj.1.6 LPG
Postprzez iLS » 13 lut 2010, 01:25
Robiłem dziś diagnostyke ( oczywiście sposobem z forum :)) ) i tez mam błąd 25, poprzednicy pisali ze moze byc to literowka z tym 25, ale wydaje mi sie ze raczej nie bo mam problemy z obrotami wiec kod bledu by sie zgadzał. Dziwnym jest jeszcze ze samochod na "złączonych stykach" tzn w trybie serwisowym ma o prawie 500 mniejsze obroty, chodzi tak jak prawie powinien, bo normalnie trzyma obroty 1500, spadaja dopiero po pelnym zagrzaniu silnika tj. 3/5 wskaznika temp. po czym gdy wcisne gaz podnosza sie spowrotem do 1500 i opadaja po kilku sekundach.
keep on rockin' in the free world.
Od: 13 wrz 2009, 12:24
Auto: piękna Madzia EC B6 91r.
Postprzez lilo » 13 lut 2010, 17:16
nie, nie było żadnych wybuchów gazu... słuchaj a gdzie szukać tego węza od przeplywomierza ?
edit: moglbys mi jeszcze wytlumaczyc jak dobrac sie do przeplywomierza?? ( tzn gdzie on sie znajduje) z gory dzieki za pomoc.. bo ja raczej zielony jestem
Postprzez R3my » 17 lut 2010, 11:42
Wertuje forum juz od jakiegos czasu ale niestety nic nie znalazlem ;/ Wiec przejde do rzeczy :
Sprawa wyglada tak Auto bylo odpalone bez oslony filtra i zgaslo prawdopodobnie dostalo za dużo powietrza. Przeplywomierz dzialal wiec zkrecilem wszystko jak wczesniej i zostawilem ja. Maly wyjazd nie pozwalał mi na kontakt z Mazda wiec stala na podwórku przez okolo tydz po tym czasie wsiadam i próbuje ja odpalic a tu nic ... Kreci jak szalona aku dobre ale nawet nie burknie tylko suche krecenie rozrusznika. Zresetowalem komputer i dalej to samo ;/ Dodam ze stala na rezerwie a mrozy byly dosc duze ;/ Prosze o pomoc R3my
R3my
Postprzez BadBoy_89 » 17 lut 2010, 16:00
Iskra jest ?? aparat zaplonowy sprawny ?? paliwo jest ? pompa paliwa dziala ?? sprawdz na poczatek te rzeczy :)
Od: 25 sie 2009, 22:22
Auto: Mazda MX3 1,6 dohc 96r
Postprzez Artex » 17 lut 2010, 21:18
dołanczam sie do wypowiedzi BadBoy_89
i jesli to wszystko działa to powiedz mi po czym poznałeś ze Przepływomierz działa ??
u mnie tylko w 1.6 było tak ze autko mogło kręcić ile wytrzyma akumulator, a miałem zjebany przepływomierz i wtedy nie poda ci benzyny i co logiczne nie odpali
Od: 13 paź 2009, 12:43
Auto: Mazda MX-3 sport coupe
Postprzez maris801801 » 20 lut 2010, 16:53
Hay. Mam problem. Mianowicie auto zimne odpala za pierwszym obrotem. Natomiast na cieplym ciezko odpala (nie zawsze ale sie zdarza). Obroty mam dobre, chodz jak auto juz troszke jezdzi (okolo 1h) obroty potrafia spasc dosyc nisko do 500obr i potrafi takze zgasnac. Czy moze to byc wina czujnika temperatury silnika?. Czy to cos innego? Odczytywałem kody bledow i jedyne co pokazal to EGR. Ale czy mozliwe ze komputer nie pokarze zepsutego czujnika temp. silnika? Czy moze oszukiwac kompa"?
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Grafit » 21 lut 2010, 20:38
Z tego co wiem to dosyć sporo mazd ma z tym problem i na forum nikomu się nie udało znaleźć rozwiązania. Zmieniali ludzie czujniki, świece, kable i nic.
Sam mam ten problem
zimny silnik –> zapala do strzału
gorący silnik, jeśli zgaszę i zaraz odpalam –> zapala bez problemu
gorący silnik, zgaszę i stoję conajmniej 20 min –> trzeba długo kręcić..
Sam nie wiem czemu to się dzieje, ale juz sie przyzwyczailem po 3 latach :)
Od: 14 wrz 2006, 08:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
