Webasto – przedłużenie rurki odprowadzającej spaliny (M6'03)
Postprzez PLAMO » 12 lut 2010, 13:48
Witam. Czy któryś z szanownych forumowiczów przerabiał kiedyś wylot spalin z webasto tak aby ich ujście nie znajdowało się pod kabiną i może powiedzieć jakiej średnicy jest ta ruska i gdzie ja ewentualnie dostać? Z góry dziękuje i pozdrawiam. (Mazda 6 diesel 2003 GY)
Od: 26 maja 2009, 18:10
Auto: MAZDA 6 CiTD GY 2003
Postprzez kobyll » 12 lut 2010, 18:15
1. rurka ma średnice około 3cm, zapytaj na alledrogo kogoś kto sprzedaje webasto thermotop i niech ci zmierzy
2. jest zamocowana bardziej po stronie pasażera w tunelu gdzie idzie wydech, od razu za silnikiem
po co przerabiać, w czym to przeszkadza...? jeżeli miałbym ciągnąć wydech od webasta do końca samochodu dałbym sobie spokój, ponieważ musiałbym go jakoś przymocować dobrze żeby nie odpadł i nie brzęczał.
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
Postprzez PLAMO » 12 lut 2010, 18:41
Przeszkadza głównie w tym, że w niesprzyjających warunkach spaliny z wydechu są zaciągane do kabiny właśnie z takiego a nie innego umiejscowienia i żona się skarży :)
Postprzez krzych » 12 lut 2010, 19:18
Ja tez sie skarze i chetnie bym to samo zrobil ale tanio ;P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez rafusmaximus » 16 lut 2010, 02:49
PLAMO napisał(a):Przeszkadza głównie w tym, że w niesprzyjających warunkach spaliny z wydechu są zaciągane do kabiny właśnie z takiego a nie innego umiejscowienia i żona się skarży :)
Ja mam to samo – na postoju z tym nie wygrasz, no chyba, że tak jak mówisz, będą sprzyjające warunki, normalne w M6, ale wystarczy ruszyć i problem znika, albo przełączyć na obieg wewnętrzny... oczywiście temat dotyczy okresu zimowego, gdy temp. otoczenia spadnie poniżej +8 stopni ;)
Ostatnio edytowano 4 maja 2010, 00:00 przez rafusmaximus, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez PLAMO » 16 lut 2010, 15:54
Dziękuję wszystkim za pomoc ale coś konkretnego też by się w temacie przydało :) O żonach to już może wystarczy. Pozdrawiam
Postprzez dyzioo » 16 lut 2010, 16:02
Łarwiej, taniej i szybciej wymienić żonę ;)
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez rafusmaximus » 16 lut 2010, 17:51
PLAMO – w 3mieście masz na pewno jakiś serwis ogrzewania postojowego, dogrzewania silnika firmy WEBASTO lub innej firmy, podjedź, pogadaj i doradzą, oni najlepiej wiedzą co można, a czego nie i jak to zrobić, żeby nie zepsuć. Pewnie zaproponują Ci jeszcze przerobienie dogrzewania tak, żeby zrobić z niego ogrzewanie postojowe wewnętrzne:)
Ostatnio edytowano 4 maja 2010, 00:01 przez rafusmaximus, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Norby » 16 lut 2010, 18:28
Castorama dział kominki rozprowadzenie ciepłego powietrza elastyczne aluminiowe rury może coś podejdzie? Nie musi mieć takiej samej średnicy a może i lepiej jak większą nie będzie tłumić spalin.
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez mazda6superstar » 17 lut 2010, 15:47
czyli żadnych konkretów w sprawie...
pozdawiam
Ostatnio edytowano 20 mar 2012, 12:42 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ot
Pierwsza Magda w życiu!
Od: 29 wrz 2009, 10:53
Auto: M 6 2.0 CDI sedan 2004 160tys.
Postprzez Norby » 17 lut 2010, 19:24
Kolego o czymś takim pisałem odnośnie Castoramy czy innych budowlanych sklepów http://www.allegro.pl/item926489247_man ... fi_24.html
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez krzych » 17 lut 2010, 20:50
Norby, super sprawa tylko bedzie ciezko umocowac zeby nie "dzwonilo" i nie "paletalo sie" ot tak sobie. Ale rozwaze.
Postprzez Norby » 17 lut 2010, 21:06
To jest bardzo elastyczne i doskonale układa. Wystarczy wyszukać "coś" do podczepienia jakieś otwory w konstrukcji albo podczepić się do rury wydechowej poprzez aluminiowe opaski dość gęsto.
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez krzych » 17 lut 2010, 21:47
Elastyczne moze tak, ale jednak "twarde" (metal) wiedz bedzie dzwonic jesli nie bedzie "izolacji"... No chyba ze opaski "na odleglosc"... ale wtedy znow musialyby byc sztywne w miare...
Hm, coraz bardziej ciekawe...
Postprzez Norby » 12 mar 2010, 18:12
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez koluk » 16 mar 2010, 11:43
czy ktoś wie jaką temperaturę mają spaliny z Webasto?
Bo jeśli nie jest zbyt wysoka to może faktycznie warto pokusić się o przedłużenie wydechu elastycznym kanałem wentylacyjnym takim jak z Castoramy.
Możnaby zamocować go "po drodze" w kilku miejscach i zakończyć ładnym chromowanym wydechem.
...chyba sie pokusze o wycene takiego rozwiązania a o kosztach dam znać ;)
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez Smaszcz » 16 mar 2010, 12:25
Odradzam samodzielne przerabianie ( czyt. wydłużanie ) wylotu spalin z webasta poza oryginalne długosci przewidziane przez producenta. Może to łatwo skończyć się padnieciem lub złym działaniem pieca, któren nie będzie w stanie prawidłowo wypychać spalin z komory spalania.
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez krzych » 16 mar 2010, 13:09
To co zrobic zeby nie smierdzialo?
Postprzez koluk » 16 mar 2010, 13:23
Smaszcz napisał(a):Odradzam samodzielne przerabianie ( czyt. wydłużanie ) wylotu spalin z webasta poza oryginalne długosci przewidziane przez producenta. Może to łatwo skończyć się padnieciem lub złym działaniem pieca, któren nie będzie w stanie prawidłowo wypychać spalin z komory spalania.
Skąd takie zalecenia?
Stary, przecież wydłużenie kanału tylko polepszy w nim ciąg. Przepływ gazu na początku przeróbki i na końcu będzie taki sam. Zmieni się tyko miejsce wylotu spalin.
Pamiętaj, że producent dobierając części kieruje się nie tylko względami technicznymi, ale także ekonomią dlatego szuka optimum (czyli jak należy zrobić prawidłowo, ale żeby zmieścić się w założonej cenie).
Postprzez Smaszcz » 16 mar 2010, 13:38
No tak, a co miałeś w szkole z fizyki?
Pomyliło ci się coś chyba z kominem od pieca CO... ;)
