Poduszki silnika | Regulacja (fororelacja) [323f BJ, RF2A]
Mam spory problem z kupnem poduszek pod silnik i skrzynie do swojej Mazdy, obdzwoniłem większość hurtowni w Wawie i okolicy. Jedyną poduszkę jaką udało mi się kupić to przednia silnika (ta pod chłodnicą). Szukam pozostałych 3 ale bez skutku. Więc zwracam się z prośbą o podanie numerów telefonów lub linków do stron hurtowni gdzie mogę takie poduszki nabyć. Dodam że chodzi mi o zamienniki dobrej jakości, a nie jakąś lipe typu ted gum, lub same wkłady (odradza mechanik). Model mojego auta to 323F 2001 r silnik 2.0 ditd 101KM.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
- Od: 27 sty 2010, 00:59
- Auto: Mazda 323f BJ, 2.0 DITD 101KM (2001r)
Tutaj zapytaj:
http://www.carspeed.pl/pl,0,s112,kontakt.html
Mam do was pytanie drodzy koledzy mianowicie:
Po wymianie poduszki pod silnikiem – tej pod skrzynią oraz drugiej pod samym silnikiem ta która jest blisko tablicy rejestracyjnej – moja Mazda 323F BJ 1840 ccm podczas niskich temperatur i gdy nie jest rozgrzana to silnik pracując normalnie obroty około 1500 – jeszcze jest zimny więc działa ssanie wpada w wibracje przy około 1000 obrótów, które przenoszą się również na kierownice i nawet kluczyki wewnatrz mi dzwonią. Gdy się już rozgrzeje silnik to jest wszystko w porządku. Dodam, że poduszki obydwie kupiłem orginalne, czy należałoby wymienić coś jeszcze – proszę o poradę
tomek602
Witam. Billy33 w poradniku diesla jest link do postu o poduszkach. Jeżeli nie czytałeś to to polecam ten post. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Witam topik
Jeżeli możesz to podaj dokładny link do strony, bo jest tego troche na forum i cieżko jest szukać, przynajmniej ja nic nie znalazłem.
Innych Forumowiczów również prosze o pomoc w poszukiwaniu poduszek silnika.
Tu: viewtopic.php?t=45344 oraz
DiTD
To jeszcze jedna kwestia – wbrew pozorom mało znana. Większość naszych autek to pojazdy "jakoś" powypadkowe. Niestety efektem ubocznym jest uszkodzenie poduszek zawieszenia silnika (a w GF jest ich pięć!, w BJ i Premacy 4). Ponadrywane poduszki powodują wibracje czy nawet szarpanie całego auta. Dwie poduszki boczne (gumowo-hydrauliczna przy rozrządzie oraz z przeciwnej strony blisko filtra powietrza), jedna przy ścianie grodziowej, jedna przy chłodnicach z przodu (ta przenosi wibracje na karoserię jeśli poduszki są naprężone!) oraz pod skrzynią biegów (mocowanie do belki – tylko w 626). Pourywane poduszki potrafi (bardzo dobrze) reaktywować firma Tedgum z Rudy Śląskiej (z hydrauliczną włącznie)!
Źle spasowane poduszki (bądź trochę naruszona konstrukcja) powoduje przenoszenie wibracji i wzmożony hałas silnika w kabinie (hałas, no – nazwałbym to raczej rykiem silnika i buczeniem).
Poduszka olejowa przy rozrządzie (mało kto wierzy, że jest w niej olej), ulega zużyciu czasowemu. Nikt nie kupił z nas (chyba) nowej mazdy DiTD prosto z salonu, więc nie wie jak cichy był silnik przy opuszczaniu salonu. Po latach poduszki siadają (niestety), więc warto się nimi "zająć". Stan poduszki rozrządu (prócz widocznego uszkodzenia) można zdiagnozować dość prosto – jeśli śruba jest powyżej osi to znaczy, że jeszcze można na niej jeździć, gdy jednak jest w osi albo poniżej, to hałas nas wykończy...
billy33 napisał(a):Dzieki za pomoc Borys
Ale w pierwszym poście napisałem dokładnie, że nie chce poduszek firmy Ted Gum a wiec i regeneracja u nich w siedzibie też nie wchodzi w gre.
Pozdrawiam i czekam na dalsze porady.
billy33 skoro ci nie pasują nasze porady i propozycje to może trochę się wysilisz i poszukasz sam w szukajce
A może tu:
http://www.japancar.pl/index.php
Witam didusiek
To nie o to chodzi że nie pasują mi Wasze porady, tylko po prostu nigdzie nie moge dostać tych poduszek (a nie chce ted guma) . Sam też szukam cały czas po całej Polsce i żadna hurtownia nie ma takich poduszek. A na forum pisze z nadzieją że już też ktoś miał ten sam problem i wie gdzie można dostać takie poduszki, do JAPANCAR też już dzwoniłem i niestety nie mają.
Witam, też kiedyś interesowałem się tym tematem i nie znalazłem innego rozwiązania niż Ted Gum albo ory Mazda.
To mnie pocieszyłeś ;–) ,YgooR jeżeli piszesz że nie znalazłeś innego rozwiązania to rozumiem że jeździsz na Ted Gumach? Jeżeli tak to napisz jakie odczucia z pracy tych poduszek czy są tak twarde i słabo tłumią drgania że "plomby wypadają" jak zapewniali mnie w Auto Jaksie w Ożarowie?
No właśnie nie, z powodu takiej opini:
postanowiłem nic nie robić, zastanawiam się tylko co gorsze, jeździć na siedzących poduszkach czy na Ted Gum.
Teraz moja Mazda bardziej przypomina traktor dlatego zaryzykuje i na wiosnę wsadzę Ted Gum po stronie skrzyni biegów i rozrządu, a od grodzi ory Mazda. Przy chłodnicy nie wymienia się poduchy. Takim traktorem jak teraz jazda nie jest przyjemna dlatego zaryzykuje i wymienię bo gorzej już chyba nie będzie
U mnie jeszcze dają rade, ale było napewno lepiej, wiec są na wykonczeniu. A czemu tej pod chłodnicą się nie wymienia? Bo akurat tą poduszke mam.
No właśnie ja też przez te opinie nie chce kupic ted guma.
Ostatnio edytowano 13 lut 2010, 01:00 przez billy33, łącznie edytowano 1 raz
Zacząłeś nowy temat o poduszkach w DITD, stary jest tutaj: viewtopic.php?f=89&t=45344
Wiem że jest długi ale warto go poczytać.
Poduszka pod chłodnicą nie tłumi drgań, raczej asekuruje silnik przed nadmiernym przechylaniem się.
Jak jej się przyjrzysz to zauważysz że w środku jest cienka guma, jest za słaba by tłumić.
Nawet jak jest zerwana wystarczy wyregulować poduszkę tak żeby była przerwa między wewnętrzną a zewnętrzną jej częścią. Ta z Ted Gum tworzy jedną całość (ktoś tak napisał) dlatego przenosi wszystkie drgania na przedni pas.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
YgooR napisał(a):Nawet jak jest zerwana wystarczy wyregulować poduszkę tak żeby była przerwa między wewnętrzną a zewnętrzną jej częścią.
Pozdrawiam.
Wiesz może na czym polega ta regulacja?
Madzia sprzedana, na forum na pewno jeszcze wrócę ;)
- Od: 16 paź 2009, 13:17
- Auto: Była 323f BJ – dzielnie służyła, ale sprzedana. Jeszcze tu wrócę :)
Nie wiem skad macie informacje o kiepskiej jakosci tedgumach ale na poczatku mojej dzialalnosci na forum jak mialem jeszcze BJ to chcialem zmieniac i czytalem gdzies na forum wypowiedz osoby ktora zalozyla te gumy i sobie chwalila. Teraz w natloku postow i tematow nie moge tego znalezc, ale rzecz sie miala w silniku benzynowym.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Mako napisał(a):Nie wiem skad macie informacje o kiepskiej jakosci tedgumach
Moja opinia powstała po przeczytaniu forum, jest dużo krytycznych wypowiedzi. Ale są też i pozytywne, Pawel M. był bardzo zadowolony z jakości Ted Gum, dlatego najlepiej się przekonać na własnej skórze po założeniu.
zurekk napisał(a):Wiesz może na czym polega ta regulacja?
Tu masz opis viewtopic.php?f=89&t=45344&start=460
Pozwoliłem odpowiedzieć sam sobie
Korzystając dzisiaj z wolnej chwili postanowiłem spróbować wyregulować poduszkę „przy chłodnicy”. Kierując się radami kolegów z tematu http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=45344&start=460
powstała poniższa mini relacja oraz kilka przemyśleń.
Odkręcenia zapieczonej śruby wymagało użycia sporej siły i niestety moją prawie 30letnią radziecką grzechotkę szlag trafił.
Regulacja polegała na odpowiednim ustawieniu środkowej części poduszki. U mnie potrzebne było podciągnięcie lekko do góry i ustało bujanie się silnika przy dodawaniu gazu.
Wg mnie pracującymi częściami poduszki są: część środkowa oraz tuleja zewnętrzna. Cienka guma, która często jest oberwana, wielkiego wpływu na pracę poduszki mieć nie może.
Jeśli się mylę to proszę o odniesienie się do powyższego tekstu.
Pozdrawiam.
zurekk napisał(a):Jeśli się mylę to proszę o odniesienie się do powyższego tekstu.
Nie mylisz się
Proponuję dodać do fotorelacji bo wiele osób pyta o tą regulację.
