Jak rozebrać na czynniki pierwsze lusterko zew. elektryczne, podgrzewane
Postprzez joebo82 » 22 sty 2010, 12:33
Witam wszystkich. Szukałem podobnego tematu ale odpowiedzi nie znalazłem więc zakładam nowy.
Otóż. Mam pęknięte szkło w lewym lusterku i chcę go wymienić na nowe. Problem w tym że nie wiem jak się zabrać do rozbiurki nie uszkadzajac niczego. Lusterka są elektryczne i podgrzewane. Czy już ktoś może wymieniał lustra? Chciałbym wiedzieć krok po kroku jak się zabrać za to.
Dzięki i pozdrawiam.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez ADHD » 22 sty 2010, 23:07
napewno bedziesz miał problem, gdyż jest to takie niezgrabne i delikatne ustrojstwo
Musisz miec cienki i długi śrubokręt (o tyle przy rozkręcaniu może być bez magnesu co przy skręcaniu juz będzie raczej potrzebny), mini latareczka może się też przydać.
Odchylasz sobie lusterko w kazdą ze stron, tzn zaczynasz od przsunięcia go w dół i szukasz mało widocznej śrubki w szczelinie między obudową lustra a samym szkiełkiem, potem w górę i na boki.
Wymień tylko na ori(ze szrotu), wycięcie lusterka przez szklarza (jak to zrobił lakiernik u którego malowałem samochód) nic nie dało, potem problem z matą grzewczą, e by się trzymała.
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez Soluks » 22 sty 2010, 23:35
jak masz zbite szkło to całkowicie je rozbij pod szkłem w części centralnej masz śrubkę i wszystko będzie jasne jak sie je rozbiera;–) nowe szkło ori mazdy w carspeed ok 120zł jak dobrze pamiętam kosztowało...;/ co do rozkładania sprawnego lusterka nagrzewamy szkło wtedy klej który je trzyma robi sie elastyczny po czym od plastiku odklejamy szkło i ukazuje nam się śrubka;–)
Ostatnio edytowano 27 sty 2010, 00:08 przez Soluks, łącznie edytowano 1 raz
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez ADHD » 22 sty 2010, 23:50
Soluks – jest tylko jedna śrubka ?
w sumie to ty jesteś znawcą tematu, ale pamiętam jak lakiernik mówił o srubkach i odginał lustro na różne strony, ale moge źle pamietać
MOJA BYŁA M
BABCIA
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez Ernestu » 23 sty 2010, 12:03
Potwierdzam .. trzeba nagrzać lusterko – wtedy można je odkleić delikatnie odginając czarną osłonkę. Bawienie się z długim śrubokrętem i tak nic nie da bo będzie trzymała śrubka na środku.
Jakby ktoś potrzebował to mechanizm składający lusterka jest rozbieralny. Mały silniczek .. klika przekładni i sterownik elektroniczny. U mnie niestety chyba on nawalił bo lusterka składają sią bardzo ociężale i tylko do połowy. Natomiast gdy podłącze zasilanie bezpośrednio pod silniczek – poruszają się bardzo ładnie.
Może miał ktoś ten problem i go naprawił, albo wie co za czesci el. sa tam zastosowane? :) ... u mnie nie sposób odczytać pojemności kondensatorów.
Od: 24 lip 2007, 20:51
Postprzez iten83 » 23 sty 2010, 20:42
Rok temu miałem przyjemność rozbierać lusterko od strony kierowcy, poniewasz ciężko chodził mechanizm do składania lusterka.
Ja odchylałem szkiełko,
Odchyliłem szkiełko na dół, odkręciłem śrubke u góry,i tak w koło.
Przed świetami stukło mi się szkiełko, tez od strony kierowcy.
Tym razem sprubuje odkleić szkiełko i odkręcić tą srubke w plastiku.
Zamówiłem szkiełko na aukcii alegro.
Szkiełko podgrzewane sferyczne to koszt ok 50zł.
Pobawie się z tym jak się ociepli (pewnie nie pretko)
Przy okazii przejze mechanizm do składania lusterka bo pewnie na ładowałem za dużo smaru i cieżko sie rozkłada.
Pozdrowionka.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez ADHD » 23 sty 2010, 23:18
Soluks napisał(a):co do rozkładania sprawnego lusterka nagrzewamy szkło wtedy klej który je trzyma robi sie elastyczny po czym od plastiku odklejamy szkło i ukazuje nam się śrubka;–)
w sumie racja sam tak mocowałem nowe
ADHD napisał(a):Odchylasz sobie lusterko w kazdą ze stron, tzn zaczynasz od przsunięcia go w dół i szukasz mało widocznej śrubki w szczelinie między obudową lustra a samym szkiełkiem, potem w górę i na boki.
iten83 napisał(a):Odchyliłem szkiełko na dół, odkręciłem śrubke u góry,i tak w koło.
jak pisałem wyzej, też można, tylko teraz przypomniałem sobie, że oni musieli wyjąć wszystko do malowania, a do samej wymiany szkiełka nie trzeba
MOJA BYŁA M
BABCIA
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez joebo82 » 24 sty 2010, 13:45
Wielkie dzięki chłopaki za porady. Jak tylko odbiore maszyne od mechanika zajmę się lusterkiem z waszymi wskazówkami. Pozdrawiam.
Postprzez iten83 » 26 sty 2010, 22:17
Wlasnie przyszedł mi wkład lusterka od strony kierowcy
lusterko podgrzewane , z przesyłką 49zl
To tak dla porównania żeby nikt nie przeplasał.
jak się ociepli to zajme sie za wyiane.
Pozdrowionka.
Postprzez AmRoZ » 28 lut 2010, 11:41
mógłbyś podać namiar na aukcję o ile jeszcze takie są bo ja póki co znalazłem tylko zwykłe wkłady ...
http://allegro.pl/item909330645_mazda_x ... terko.html
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez iten83 » 28 lut 2010, 22:37
To jest ta aukcja.
Weż kolego przedzwoń albo wyslij wiadomość w sprawie tego wkładu że chcesz wkład podgrzewany.
Bardzo miła obsługa.
Mieli na magazynie wkłady podgrzewane. tylko cena była bodajże o 12zł wieksza.
Ja u siebie już zmieniłem. Montarz dziecinnie prosty.
Postprzez AmRoZ » 28 lut 2010, 22:41
o no to super ... ok dzięki za info jutro jak tylko dotrę do kompa zamówię od razu ... :)
dzięki za info
