Dobór świec, kabli filtra powietrza
Postprzez Loczek » 19 sty 2010, 21:10
Wiem ze temat powinien isc do ekspo ale mysle ze tu jego miejsce.
Bo tak czy brac te czesci eksploatacyjne do silnika KF 144 konie 2.0 czy to KL 160 2,5. DOdam ze KFze w mxie mial 160 koni i 2.0 poj.
Czy producenci dawali az takie roznice w tych czesciach czy sie tym nieprzejmowac.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez BratCukierka » 19 sty 2010, 21:30
Loczek masz VIN auta?? To podaj Smirnoffowi to Ci raczej powie :) Albo i nie :P
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Boris86 » 19 sty 2010, 21:40
Loczuś, a sprawdzałeś czy części eksploatacyjne do KF'a i KL'a nie są identyczne?
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez Loczek » 19 sty 2010, 21:45
Vin jest japonski czy Gees 100151
Boris86 napisał(a):Loczuś, a sprawdzałeś czy części eksploatacyjne do KF'a i KL'a nie są identyczne?
Własnie nie sprawdzałem bo ten temat to przemyslenia z ostatniej godziny.
Postprzez Boris86 » 19 sty 2010, 21:56
Tak z tego co pamiętam po wielu częściach to numery katalogowe często są wspólne dla KL,KF,K8.
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
Postprzez Beny » 19 sty 2010, 21:58
Z KL napewno pasują kable NGK do KFa,bo do KF nie ma w katalogach (przynajmniej 2 lata temu nie było jak szukałem do swojej)
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Loczek » 19 sty 2010, 21:58
Inaczej a czy właściciele Klze wkładaja swiecie kable itp itd od Klde?
Jutro pojade sprawdzic jakie oznaczenia sa na kablach i swiecach. tych co sa aktualnie na kfze.
Postprzez Hazu » 19 sty 2010, 22:01
z tego co ja wiem takie same świece są przy silniku B6 DOHC, BP DOHC ,KF i KL więc dla czego miły by być inne do KFZE?
NGK BKR6E11
nippondenso K20PR-U11
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Pit » 19 sty 2010, 22:08
Hazu napisał(a):z tego co ja wiem takie same świece są przy silniku B6 DOHC, BP DOHC ,KF i KL więc dla czego miły by być inne do KFZE?
NGK BKR6E11
Pudło :) KL jako jedyny motor ma plugsy ZFR5F-11 lub ZFR6F-11. Sądzę, że na BKR chodziłby identycznie, ale faktem jest, że do KL wkręcamy ZRF.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez Hazu » 19 sty 2010, 22:12
Dzięki za poprawkę, przynajmniej już wiem jakie świece mają być w moim Kl :|
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez radekkm » 19 sty 2010, 22:15
j-spec vin zaczyna sie na ge,moge sprawdzic u mnie w aso jakie swiece ale nie mam pewnosci czy powiedza...
swiece kl, klze sa inne,kable np NGK roznia sie tylko dlugosciami
mysle ze mozesz pakowac swiece od klze,przynamniej wiekszosc katalogow podaje za sa identyko
Od: 22 maja 2006, 22:35
Postprzez KoKo » 19 sty 2010, 22:20
Mam w garażu MX-3 K8, BA KF i GE KL. Z tego co zaobserwowałem to przewody są takie same. Różne jest ich poprowadzenie na kolektorze, ale długość chyba jest taka sama. Jedynie co to KF w xedosie ma jeszcze kabel od cewki ale pozostałe K-serie mają zintegrowane aparaty z cewką. Poza tym w każdym katalogu zastosowanie tych przewodów podają: K8 KF KL, więc nie sądze zeby miało to jakiekolwiek znaczenie. Można stosować je zamiennie.
Od: 23 mar 2009, 13:10
Auto: Volvo S40
Postprzez Hazu » 19 sty 2010, 22:29
KoKo napisał(a):ale pozostałe K-serie mają zintegrowane aparaty z cewką.
poza KL ZE (fabrycznym)
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Loczek » 19 sty 2010, 22:54
w KFZE tez cewka jest osobno :)
radekkm napisał(a):mysle ze mozesz pakowac swiece od klze,przynamniej wiekszosc katalogow podaje za sa identyko
A swiece od KLZE maja jaki kod?
Postprzez radekkm » 19 sty 2010, 23:05
denso K20PR-U11 ,dzialaja znakomicie ;)
Postprzez mlody1921 » 20 sty 2010, 00:05
Przepraszam ze sie wtrącam ale czy ktos może mi podać VIN auta które fabrycznie miał KLZE
Od: 26 mar 2005, 00:26
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez radekkm » 20 sty 2010, 07:37
GE 5B 102865
Postprzez brii » 20 sty 2010, 10:56
radekkm napisał(a):denso K20PR-U11 ,dzialaja znakomicie
Pit napisał(a):ZFR5F-11
Yyyy – to znaczy, że jeździłem na niewłaściwych świecach :|
Od: 9 sty 2005, 22:46
