Dobór świec, kabli filtra powietrza
Wiem ze temat powinien isc do ekspo ale mysle ze tu jego miejsce.
Bo tak czy brac te czesci eksploatacyjne do silnika KF 144 konie 2.0 czy to KL 160 2,5. DOdam ze KFze w mxie mial 160 koni i 2.0 poj.
Czy producenci dawali az takie roznice w tych czesciach czy sie tym nieprzejmowac.
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
Loczek masz VIN auta?? To podaj Smirnoffowi to Ci raczej powie
Albo i nie
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Loczuś, a sprawdzałeś czy części eksploatacyjne do KF'a i KL'a nie są identyczne?
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Vin jest japonski czy Gees 100151
Własnie nie sprawdzałem bo ten temat to przemyslenia z ostatniej godziny.
Boris86 napisał(a):Loczuś, a sprawdzałeś czy części eksploatacyjne do KF'a i KL'a nie są identyczne?
Tak z tego co pamiętam po wielu częściach to numery katalogowe często są wspólne dla KL,KF,K8.
Hazu napisał(a):z tego co ja wiem takie same świece są przy silniku B6 DOHC, BP DOHC ,KF i KL więc dla czego miły by być inne do KFZE?
NGK BKR6E11
nippondenso K20PR-U11
Pudło
j-spec vin zaczyna sie na ge,moge sprawdzic u mnie w aso jakie swiece ale nie mam pewnosci czy powiedza...
swiece kl, klze sa inne,kable np NGK roznia sie tylko dlugosciami
mysle ze mozesz pakowac swiece od klze,przynamniej wiekszosc katalogow podaje za sa identyko
- Od: 22 maja 2006, 22:35
- Auto: Jest
Mam w garażu MX-3 K8, BA KF i GE KL. Z tego co zaobserwowałem to przewody są takie same. Różne jest ich poprowadzenie na kolektorze, ale długość chyba jest taka sama. Jedynie co to KF w xedosie ma jeszcze kabel od cewki ale pozostałe K-serie mają zintegrowane aparaty z cewką. Poza tym w każdym katalogu zastosowanie tych przewodów podają: K8 KF KL, więc nie sądze zeby miało to jakiekolwiek znaczenie. Można stosować je zamiennie.
- Od: 23 mar 2009, 13:10
- Auto: Volvo S40
radekkm napisał(a):denso K20PR-U11 ,dzialaja znakomicie
Pit napisał(a):ZFR5F-11
Yyyy – to znaczy, że jeździłem na niewłaściwych świecach
