Problem z kontrolką od płynu do spryskiwaczy
Postprzez arek1983 » 18 sty 2010, 19:02
Witam, posiadam Mazdę 626 1.8 16V z 1998 r. mam mały problem z elektryką i proszę o poradę. Mianowicie jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od płynu do spryskiwaczy. W tym samym momencie zniknęło podświetlenie niektórych przycisków min. przycisków sterowania szybami, regulacji sposobu nawiewu, podświetlenie schowka i popielniczki. Pomimo uzupełnienia płynu problem tkwi nadal. Czy mogę prosić o podpowiedź jak zlikwidować tę awarię ? Podejrzewam jakieś zwarcie i pewnie bez podłączenia pod komputer się nie obejdzie, ale może mylę się. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowano 19 sty 2010, 10:46 przez arek1983, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 sty 2010, 18:52
Postprzez Borys » 18 sty 2010, 19:54
Zwarcie? Możliwe. Podłączenie pod kompa nic nie wykaże. Można powoli pomyśleć co i jak, ale najpierw odpowiedz mi na pytania:
Czemu temat jest w dziale 323 a dotyczy 626?
Dlaczego jest nazwany niezgodnie z regulaminem? :) Prosze o poprawę.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez arek1983 » 19 sty 2010, 10:48
Dzięki za wskazówki ale nie bardzo wiem jak to usunąć lub zmienić. Jestem tu nowicjuszem :–/
Postprzez Mako » 19 sty 2010, 10:52
nie ten dzial-> przenosze do 626
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez arek1983 » 19 sty 2010, 10:54
Ok
Postprzez Veetec » 19 sty 2010, 11:06
Hmmm, to w GF jest kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy?
Kiedys o to pytalem i dostalem info, że nie ma ...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=#240359
Od: 17 wrz 2005, 23:29
Auto: Aktualnie:
626 GF 4D 2.0 diesel '01 oraz MB W124 220E 2.2 benzyna '93
Wcześniej:
Octavia L&K 1.8 20V turbo '01
626GF 5D 2.0 benzyna (136KM) '01
Postprzez arek1983 » 19 sty 2010, 11:10
No ja mam u siebie, jest po prawej stronie, pod czujnikiem ABS.
Postprzez Mako » 19 sty 2010, 11:32
Veetec bo masz inny zestaw zegarow w swojej GF, Twoje sa w wersji po liftowej a Arka przed liftowej.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez masakrator » 19 sty 2010, 11:33
To ciekawe, ja u siebie tez takowa posiadam. Na podstawie wątku podlinkowanego powyżej domyślam się że kontrolka zniknęła wraz z liftem GF.
http://dsignlab.pl
Od: 12 lut 2008, 09:21
Auto: 626 GF 2.0i FS
Postprzez Veetec » 19 sty 2010, 11:38
Czyli lifting pozbawil wskaźnika ... ?
Słabo ... :(
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez Mako » 19 sty 2010, 11:46
Veetec napisał(a):Czyli lifting pozbawil wskaźnika ... ?
Słabo ...
bez przesady, i tak wiekszosc przed liftowych GF nie mialo czujnika wiec kontrolka tak czy tak sie nie zapalala ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez DymeK » 19 sty 2010, 12:08
moze snirgu tam masz troche i zwarcie zrobiło
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez MarTnes » 19 sty 2010, 12:11
Bieda, bieda z tym brakiem kontrolki płynu. Moja stara 323F BG miała...
W 626 brak płynu zaskoczył mnie już 3 razy, a do najbliższej stacji było ostatnio 20km. A widzę, że lubi sobie siorbnąć tego płynu jak zaczynam szybę polewać :P
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez Mako » 19 sty 2010, 13:26
MarTnes napisał(a):A widzę, że lubi sobie siorbnąć tego płynu jak zaczynam szybę polewać
to proponuje zalozyc dysze od Citroena ;) mniej pomazana szyba od wycieraczki a zuzywasz mniej plynu na doczyszczenie
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez iten83 » 19 sty 2010, 13:53
Koledzy a próbowaliście zakładać spryskiwacze iakie sa zakładane w sprinterach, czyli spryskiwacze na wycieraczkach?
W sprinterze bardzo dobrze sie to sprawdza.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez Mako » 19 sty 2010, 14:39
iten83 napisał(a):W sprinterze bardzo dobrze sie to sprawdza.
W Sprinterach pewnie wycieraczki sa tak ustawione zeby wlaczaly sie zaraz po uruchomieniu spryskiwacza. W Mazdach jest tak ze najpierw plyn leci na szybe i chwile pozniej wlaczaja sie wycieraczki zeby nie wycierac suchaj szyby piorem. Takie cos ma np miejsce w Oplu Combo po wcisnieciu spryskiwacza najpierw uruchamia sie wycieraczka pozniej leci plyn, straszne rozwiazanie, brod na szybie rozmazany a pozniej dodatkowo sie muzga jak dostanie plyn na roztary po szybie syf.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez masakrator » 19 sty 2010, 14:49
Mako napisał(a):to proponuje zalozyc dysze od Citroena ;) mniej pomazana szyba od wycieraczki a zuzywasz mniej plynu na doczyszczenie
Da się jakoś dopracować sensownie te dysze Cytrynowskie do Mazdy? Widziałem te dysze w akcji, bardzo skuteczne.
Postprzez Veetec » 20 sty 2010, 09:52
Mialem dysze od Cytryny w Hondzie Civic (6 gen).
Pasowały bez przerobek a efekt był super.
Temat dopasowania tych dysz do Mazdy juz wałkowałem tu na forum (calkiem niedawno) i z tego co wyczytalem nie da sie tego zrobic bez przerobek.
W Hondzie mialem zbiornik na plyn o poj. 4 lub 4,5 L a w GF jest chyba cos ok. 2,5L :(
Auto: Aktualnie:
Wcześniej:
Postprzez masakrator » 20 sty 2010, 10:00
Veetec napisał(a):Hondzie mialem zbiornik na plyn o poj. 4 lub 4,5 L a w GF jest chyba cos ok. 2,5L :(
To chyba znów po lifcie popsuli, u mnie wchodzi prawie cały baniak 5l, na dnie tylko z 2cm zostaje.
Postprzez Mieczyslaw » 26 sty 2010, 20:32
kontrolka przed liftem jest. mi jak sie zapalila pierwszy raz to nie mialem pojecia co to jest i czy dojade do domu :P i wchodzi 5 literkow jak nic. tej zimy juz dwa razy banka mi pekla. co do tych czarow z oswietleniem to moze jakis bezpiecznik? zwarcie lwasnie? trzeba poszukac. ja na elektryce sie niestety nie znam
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
