Grzałka w kolektorze ssącym – problemy, pytania, Comprex
Postprzez wojtek5 » 11 sty 2006, 18:15
mam problem ,brak prądu w kostce doprowadzającej prąd do świecy żarowej w kolektorze ssącym co może byc przyczyną. pomocy. gdzie jest bezpiecznik
Od: 7 sty 2006, 16:04
Auto: mazda 626 2.0 l comprex
Postprzez marek63hd » 11 sty 2006, 18:38
Przyczyna moze byc brak masy.Przewod masowy od tej swiecy idzie wizka w okolice rozrusznika.Sproboj poprowadzic bezpsrednio mase np od akumulatora tylko zrob to przewodem o duzym przekroju bo ona ciagnie niezly prad.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 16:09
Postprzez marek63hd » 11 sty 2006, 18:41
A jak wlaczysz zaplon czy slyszysz jak chodzi przekaznik?
Postprzez wojtek5 » 11 sty 2006, 21:19
w kostce brak napiecia ,nie dochodzi prąd
Postprzez wojtek5 » 11 sty 2006, 21:22
przekaznik,w ktorym miejscu on jest
Postprzez Grzyby » 11 sty 2006, 22:50
wojtek5 – popraw temat bo wyląduje w koszu.
Jak nie wiesz o co chodzi – przeczytaj regulamin.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marek63hd » 12 sty 2006, 15:55
Jak otworzysz maske po prawej stronie kolo reflektora w kondonie z folii.Przez niego jest podawany prad na ta swiece.U mnie jest tak ze na zimnym silniku przynajmniej 2 razy na kilka sekund zalacza ta swiece.Przy wlaczonym zapolonie slychac jak on cyka.Jesli dziala to znaczy ze masz brak masy i wtedy znajdz ten przewod ktory idzie z przekaznika do swiecy a do drugiego przewodu podlacz bezposrednio mase.Czy ten obwod ma bezpiecznik tego nie wiem.W razie czego szukaj na Forum chyba ktos w poscie chwalil sie ze ma miedzy innymi shematy eletryczne.
Postprzez tadziol » 12 sty 2006, 18:01
marek63hd napisał(a):do swiecy a do drugiego przewodu podlacz bezposrednio mase.
może lepiej nie kombinujcie w ten sposób,bo sobie kolega autko zjara <lol> ,po pierwsze to nie jest świeca żarowa,tylko rezystor szeregowy świec żarowych,a po drugie działa w momencie dogrzewania świecami tj.po rozruchu silnika...
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez marek63hd » 12 sty 2006, 18:42
To nie sa kombinacje.Mialem w moim przypadku brak masy tak zrobilem jak opisywalem i chodzi do tej pory bez problemu.Sa tu napewno na Forum spece od elektryki ale jak narazie nikt sie nie odezwal.
Postprzez nemi » 12 sty 2006, 19:13
marek63hd napisał(a):Sa tu napewno na Forum spece od elektryki ale jak narazie nikt sie nie odezwal.
tadziol jest właśnie specem od elektryki z tego co wiem :D
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez wojtek5 » 12 sty 2006, 21:51
dzięki za wskazówki ,jak sprawdziłem na rozgrzanym silniku to napięcie się pojawiło,wychodzi ,że przekaznik
Postprzez Grzyby » 13 sty 2006, 01:02
wojtek5Olewamy prosby moderatora?
Jak tak to zrobię czystkę.
d.pa
Postprzez tadziol » 13 sty 2006, 17:27
wojtek5 napisał(a):dzięki za wskazówki ,jak sprawdziłem na rozgrzanym silniku to napięcie się pojawiło,wychodzi ,że przekaznik
jaki przekaźnik?? z tego co piszesz wnioskuję,że masz wszystko O.K.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez navroth » 13 sty 2006, 19:30
tadziol napisał(a):z tego co piszesz wnioskuję,że masz wszystko O.K.
bo to comprex => naprawia się sam taki japoński wynalazek <faja> <lol>
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez wojtek5 » 15 sty 2006, 06:59
dzięki za pomoc,przewód przy przekazniku był urwany, ,ale nie odpadł tylko się trzymał na izolacj ,wymieniłem wsówkę prąd do świecy dochodzi . Dzisiaj rano -6 sprawdzę czy zapali
Postprzez wojtek5 » 15 sty 2006, 13:18
było -10 zapalił bez problemu
Postprzez navroth » 16 sty 2006, 07:00
u mnie -9 i dał rade to i twoj da <faja>
czekamy na to obiecane -40 ciekawe czy wtedy da rade ;P
Postprzez wojtek5 » 16 sty 2006, 20:40
dzisiaj rano było – 15 zapaliła za pierwszym razem , zobaczymy dalej co będzie.
Postprzez navroth » 17 sty 2006, 15:48
wojtek5 napisał(a):– 15 zapaliła za pierwszym razem
a ile razy stuka u Ciebie przekaźnik? dlugo kręcisz rozrusznikiem aby zaskoczył przy takim mrozie.
u mnie tez pali za pierwszym razem ale zakręcić trzeba 2-3 sekundy
Postprzez ariel336 » 18 sty 2010, 17:59
witam. Mam Mazde 626 2.0 td comprex.Mam problem z odpalaniem przy minusowych temp.(długo musze kręcić żeby odpalił)jak jest ciepły bądź letni odpala jak nówka...
Prąd na świece dochodzi...świece są nowe,przekaźnik pyka,kontrolka pokazuje się..
o co może chodzić?prosiłbym o pomoc jakiegoś szpeca.Mam wrażenie że za krótko grzeje,bo jak wsiadam do zimnego to podgrzewam świece kręce z 2-3 sekund silnik powoli wkręca się na obroty i po chwili kręci jakbym go wgl nie podgrzał...o co może chodzić?przekaźnik raczej jest dobry.może to sterownik tych świec?szukałem go w okolicach deski rozdzielczej za radiem itd i nie moge go nigdzie znaleźć.wiem tylko orientacyjnie jak wygląda to urządzonko.Pomóżcie koledzy.
Dzięki za każdą podpowiedź.
ariel336
