"kompaktowy" subwoofer do bagażnika – Mazda 323F BJ
Postprzez blitz » 24 lis 2008, 14:31
zastawiam się nad montażem subwoofera w bagażniku, chciałbym również aby bagażnik zachował swoją fukcjonalność. Dlatego poszukuję czegoś o niezbyt dużych rozmiarach i moje zainteresowanie aktywny Pioneer TS-WX22A. Nigdy nie słyszałem tego głośnika, czy są na forum użytkownicy tego modelu? Jeżeli tak to proszę o opinie.
Podoba mi się rozwiązanie jakie jest zastosowane w samochodzie forumowicza perver, głośnik wkomponowany we wnękę po lewej stronie a wzmacniacz po prawej stronie.
Jeżeli isć w tym kierunku to jaki subwoofer i jaki wzmacniacz? Posiadam radio Pioneera DEH-4700MP i słucham głównie rocka z CD (nie MP3). Budżet ograniczony max 600 PLN.
Od: 19 kwi 2008, 20:26
Auto: 323F 2000 DITD 101KM
Postprzez magicadm » 24 lis 2008, 16:32
big_slick napisał(a):Budżet ograniczony max 600 PLN.
Nie znam tego Pionka, ale wyglada na straszny plastik :| Głośnik basowy musi coś ważyć by zagrać :)
Proponuje Hertza ES200 w małej np12 litrowej obudowie (na Alleegro sprzedaja je w 9 litrach) Zajmuje tyle co reklamóweczka :) Głośnik z obudową kosztuje ok 300zł. Za resztę kupisz kable i jakiś używany wzmak.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez blitz » 24 lis 2008, 21:48
Ciekawa propozycja, jaki używany wzmacniacz brać pod uwagę? Jest tego cała masa na allegro.
Postprzez Beny » 24 lis 2008, 21:51
big_slick napisał(a):jaki używany wzmacniacz brać pod uwagę
mocny ale to sie musi wypowiedziec jakis fachowiec.Mi odradzono suba hertz ze wzgledu na to ,ze te glosniki potrzebuja solidnej mocy do napedzenia w porownaniu do innych firm.
Postprzez magicadm » 24 lis 2008, 22:12
Beny napisał(a):Mi odradzono suba hertz ze wzgledu na to ,ze te glosniki potrzebuja solidnej mocy do napedzenia w porownaniu do innych firm.
Mojego ESa napędza 120W RMS (deklarowane) w mostku. Mi nic nie brakuje – ale nie wiem co by było na mocniejszym :)
Postprzez blitz » 25 lis 2008, 09:09
Czy taki wzmacniacz byłby OK?
http://www.allegro.pl/item486866176_blaupunkt_gta_2_special_uzywany.html
Czy nie pchać się w blupunkta i szukać czegoś innego?
I jeszcze jedno pytanie czy Hertz ES200 pasuje do 8L obudowy zamkniętej? Właśnie w takich jest sprzedawany na allegro.
Postprzez Xionc » 25 lis 2008, 15:15
big_slick napisał(a):I jeszcze jedno pytanie czy Hertz ES200 pasuje do 8L obudowy zamkniętej? Właśnie w takich jest sprzedawany na allegro.
no nie za bardzo, tutaj masz instukcję:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es200.pdf
12,8l to minimum
big_slick napisał(a):Czy taki wzmacniacz byłby OK?
no nie specjalny... poza tym, ze wzmacniaczami z allegro zawsze wiąże się spore ryzyko, ze są nadpalone albo, ze w ogole nie działają, chyba lepiej kupić coś nowego, choćby:
http://www.allegro.pl/item486499033_car ... dietz.html
albo kenwood jakis, magnat, nawet blaupunkt Velocity jakiś (ale nowy!)... nie są to jakies topowe modele, ale suba uciągną, no i masz gwarancję.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez magicadm » 25 lis 2008, 15:24
Xionc napisał(a):12,8l to minimum
Powiedz to Panom ze sklepów CA w Warszawie. Trzy sklepy z jakimi rozmawiałem polecają obudowę 8-9 litrów dla ESa. Podobno gra tak samo dorze, a w mniejszej obudowie nic złego go nie spotka :)
PS
Mój ES gra w ok 13 litrach :D
Postprzez blitz » 26 lis 2008, 15:18
magicadm: czy możesz podać wymiary oraz grubość twojej obudowy?
Postprzez magicadm » 26 lis 2008, 16:52
big_slick napisał(a):czy możesz podać wymiary oraz grubość twojej obudowy?
Szerokość ok 25cm, głębokość na dole ok 26, u góry 16cm, wysokość ok 45cm. Grubość płyty 18mm.
Obudowa dopasowana idealnie do pochylenia tylnych siedzeń.
Postprzez blitz » 27 lis 2008, 10:09
Po kilku dniach dumania, zdecydowany jestem na taki komplet:
Hertz ES 200 – 249 PLN
Obudowa 15l – MDF – 18mm – 75 PLN
Blaupunkt Velocity VA 275 – 228 PLN
Kable – 50 PLN
Budżet wykonany, czekam tylko na zwrot podatku z UK i zrobię sobie prezent pod choinkę.
magicadm, xionc: dzięki za pomoc
Postprzez blitz » 29 lis 2008, 18:42
Mam jeszcze jedno pytanie:
czy Pioneer GM-3300T będzie lepszy niż wyżej wspomniany Blaupunkt Velocity.
Właśnie się dowiedziałem że ten wzmak płynie do mnie w paczce ze Stanów.
Postprzez Xionc » 29 lis 2008, 23:15
big_slick, darowanemu koniowi... poczekaj na paczkę, nie sądzę, aby był gorszy ;)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez blitz » 26 lut 2009, 11:57
Wracam do mojego wątku o subwooferze, znalazłem ciekawy projekt zabudowy głośnika w bagażniku:
http://www.muzykawtwoimsamochodzie.pl/albumy/OPEL%20CORSA%20A/index.html
wszystko jest dla mnie jasne do momentu wykończenia frontu obudowy: co to za materiał? czy on jest pokryty poźniej standardową żywicą czy inną chemią? Jak się zrobi cieplej to chciałbym zabrać się za robotę.
BTW, plany się trochę zmieniły, w samochodzie gra już Alpine CDA-9857, subwoofer został ten sam – Hertz ES200, wzmak będzie Hertz EP 4. Poźniej dodam odseparowane fronty.
Postprzez luki88 » 2 mar 2009, 20:19
do tego hertza nadałby sie carpower hpb 602 – napewno jest lepszy od blaupunktów magnatów i spółki
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez wtyku » 13 sty 2010, 18:46
proszę o usunięcie postu
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
