pompa vacuum (podciśnienia)
No właśnie – myślący... trochę się tego obawiam. Poza tym natychmiast po wymianie rozrządu zaczęło auto hałasować przy obrotach 1800-2200 – dźwięk był paskudny, jak w ciężarówce, a przed wymianą nie hałasował. Zgłaszałem im kilka razy i twierdzili, że wszystko jest OK, że to może vacum, może poduszka silnika albo rozwarstwiony tłumik końcowy. Założyli pasek Conti 153z – 162 PLN, napinacz 626 GF – 641 PLN, rolka prowadząca M6 2.0 – 193 PLN, rolka napinacza – 206 PLN. Auto przejechało na tym rozrządzie 9 kkm.
PAbLO
- Od: 19 kwi 2009, 13:28
- Auto: Mazda 6 2.0 d. 136 KM 2004
PAbLO
Jaksa napisał(a):Enduro napisał(a): w tym motorze raczej uszkodzeniu ulegaja w takich przypadkach dzwigiennki zaworow
Teoretycznie Robercie teoretycznie , praktyka mowi inaczej wszystko zalezy przy jakich obrotach silnika strzela pasek , im szybciej tym gorzej dla zaworów ktore tez się speczają a pozniej zacierają sie w prowadnicach i "czapka"do gory.
zgadzam sie z tym absolutnie
i tak ja pisalem, to tylko przypuszczenia
a przy naprawie nalezy bezwzglednie wszystko sprawdzic !
E.
E.
A vacuum nie? Toz mowiles Jarku ze to tez rozrzad napedza...? (tylko pytam)
Co by sie np. stalo jakby to sprzeglo co podobno laczy rozrzad z pompa sie jakos "zakleszczylo" na stale, w sensie zablokowalo? Nie przypadkiem wlasnie zabki pojda? (tak tylko sobie mysle nie znajac sie zupelnie
Wspolczuje Ci Pablo. Zycze madrego rzeczoznawcy.
To wyjasnia całe zamieszanie i tak długo na tym pasku przejechałes , zawsze strzelają po 5 tysiacach.Pablo 333 napisał(a):Założyli pasek Conti
Słuchaj uchemkrzych napisał(a):A vacuum nie? Toz mowiles Jarku ze to tez rozrzad napedza
na temat gitar basowych nie zabieram głosu
. Pompa wspomagajaca hamulca dostaje naped od wałka rozrzadu i to on ją napedza , na tej pompie nie ma az tak duzych oporów aby zerwał sie pasek a to co brzeczy to na 80 % jest polączenie ( bede mądrzejszy jak wymienie na nowa przekładnie dzisiaj zamowilem ) Tutaj na tym forum kolega miał juz podobny problem , naprawiałem auto po strzale paska . Rzeczoznawca ( dubek ze tak brzydko napisze ) opisał ze przyczyna zerwania paska bylo zatarcie wałka rozrzadukrzych napisał(a):Zycze madrego rzeczoznawcy
dziwne bo wałek obracał sie malinowo yyyyyyy w koncu własciciel mazdy ( po rozmowie z prawnikiem ) odpuscil temat. Mam nadzieje ze kolega Pablo nie da sie wrobic. ( zycze powodzonka i wygrania sprawy )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Oj no pisalem ze pytam tylko
A co do informacji jakie mi przekazujesz to dobrze slyszalem, ze rozrzad napedza a o sprzegle gdzies chyba wyczytalem – polaczylem dwa w jedno i mi takie cos wyjszlo
A wypowiadam sie, bo chce wiedziec, ze to nie vacuum, bo mi vacuum halasuje
. To polaczenie to chyba wlasnie to co maxkls nazwal sprzeglem (o ile dobrze pamietam) i wlasnie jego zdaniem to to brzeczy, wiec mam nadzieje, ze po wymianie bedzie git to moze sobie tez wymienie... A ile to kosztuje tak nawiasem?
No ja Pablo zycze zeby sie udalo zalatwic tak jak nalezy. Troche bieda z takim pogruchotanym silnikiem... (i oby jak najmniej uszkodzen w srodku bylo)
Coupling Set RF2A-18-V50 263 zł , Bolt 9YA02-1242 118 zł.krzych napisał(a):A ile to kosztuje tak nawiasem
To daj znac czy pomoglo, bo jesli oba trzeba wymienic to tanio nie jest
No i jestem już po naprawie:) Uszkodzone zostały cztery dźwigienki zaworowe. Naprawili, założyli nowy rozrząd + pompę wody. Rzeczoznawca orzekł winę napinacza. Uznali to i naprawili na swój koszt. Niestety trwało to 7 tygodni. Auto jeździ ok, może jest trochę głośniejsze, a może mi się tylko wydaję bo przez ten czas jeździłem benzyną. Niestety vacuum dalej terkocze, więc chyba będę musiał wymienić połączenie (Coupling Set RF2A-18-V50 263 zł , Bolt 9YA02-1242 118 zł). Jaksa, daj proszę znać czy już wymieniłeś i czy pomogło.
PAbLO
PAbLO
Pomogło , jest cicho.Pablo 333 napisał(a): więc chyba będę musiał wymienić połączenie (Coupling Set RF2A-18-V50 263 zł , Bolt 9YA02-1242 118 zł). Jaksa, daj proszę znać czy już wymieniłeś i czy pomogło.
