Zastanawiałem się czy to nie jakaś pompa np. podciśnienia.
Dziwny odgłos po uruchomieniu silnika, (Nagranie audio)
Może to i rozrząd. Auto ma przejechane niewiele ponad 80 tys., więc teoretycznie nie powinno być z tym problemów (skoro książka mówi o wymianie dopiero po 240 tys
) , no ale nic nie wiadomo.
- Od: 26 mar 2009, 08:06
- Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
ja też zwróciłem uwagę na identyczny odgłos w mojej madzi. kupiłem ją latem (przebieg ok. 75 tys) i już wtedy rano przy zimnym silniku był słyszalny. Tak jak u Ciebie po przejechaniu kilku km silnik rozgrzewa się i pracuje 'czysto'. wydawało mi się że jest normalne i po prostu ten typ tak ma.
moddard
byłem w serwisie na corocznym przeglądzie (z racji odległości w Niemczech) i alles klar, więc raczej nic nie będę z tym robił. swoją drogą, jeśli byłby to odgłos z rozrządu, to słyszalny byłby nawet przy ciepłym silniku.
moddard
przeglądając rożne fora motoryzacyjne natknąłem na dźwięk który czasami występuje i w mojej mazdzie
http://w701.wrzuta.pl/audio/5ZzQWUvjBvj/nagranie_5
co to jest za dźwięk – padającej turbiny czy cos?
cos mi sie zdaje ze to sprawa sprzęgiełka w alternatorze
poniżej link do YouTube gdzie jest to samo w trójce
http://www.youtube.com/watch?v=JHozPS4dGYk
Turbina lub łozysko sprzegła – strzelam
Trafiłem ?vqsoft napisał(a):chyba to jednak turbo
hehh no nie trafiłeś i może to i dobrze
znalazłem te same dźwięki w fiestach z tym samym silnikiem
http://www.youtube.com/watch?v=JQQhuGytuw0
http://www.youtube.com/watch?v=tzrkqhOHWFI
moddard napisał(a):byłem w serwisie na corocznym przeglądzie (z racji odległości w Niemczech) i alles klar, więc raczej nic nie będę z tym robił. swoją drogą, jeśli byłby to odgłos z rozrządu, to słyszalny byłby nawet przy ciepłym silniku.
Hmm, czyli skoro kolega moddard sprawdzał, to niby wszystko ok.
Też wydaje mi się, że gdyby to był rozrząd słychać byłoby cały czas, mylę się ?
Ostatnio parę razy słyszałem na ulicy podobny odgłos z innych samochodów, i nie były to rzęchy
A może nie parkujecie pod chmurką
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, po wyłączeniu zapłonu (niekoniecznie po jeździe) słychać w komorze silnika przy otwartej klapie klika cyknięć (pojawiają się tak co 10 – 15 sek) .
Co to może być ?
Zawór EGR ?
Wydaje mi się że to normalne.
Witam, mam identyczny dźwięk przy Premacy DiTD, po odkręceniu kilku śrub osłony paska rozrządu i lekkim jej odchyleniu dźwięk jest lepiej słyszalny. Bardzo dobrze słychać go w okolicach prawego koła. Autko mam od niedawna, rozrząd w Niemczech był zmieniany przy przebiegu 90tys, teraz ma 118tys. W mailu z serwisu mazdy w niemczech napisali, że był zmieniany, więc domyślam się, ze kompletny. I co to może być? I dlaczego mi to w nocy spać nie daje?
Jeśli ktoś znajdzie rozwiązanie, to dajcie znać proszę.Pozdrawiam wszystkich.
- Od: 30 gru 2009, 22:24
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
deymian napisał(a):Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, po wyłączeniu zapłonu (niekoniecznie po jeździe) słychać w komorze silnika przy otwartej klapie klika cyknięć (pojawiają się tak co 10 – 15 sek) .
Co to może być ?
Zawór EGR ?
ja tez mam takie dźwięki po zgaszeniu silnika
nie wiem czy to egr ale wiem jedno ze po serii tych dźwięków słyszę ciche zassanie powietrza i zawór sterujący ciśnieniem w układzie kierownic turbiny nabiera powietrza – grucha przy sprężarce się luzuje
A więc wyjaśniło się.
Przyczyną dzwięku była rola napinacza. Auto ma przejechane 90 tys więc wymieniłem przy okazji cały rozrząd z pompą. Pompa już też troszeczkę popuszczała, co ciekawe osłona pompy wykonana jest z tworzywa
!!. Na pasku wieloklinowym też już było widać dość duże zużycie.
Nie wiem więc po co Mazda podaje info o wymianie rozrządu po 240 tys. To chyba jakaś pomyłka.
Nie czekajcie wiec za długo, bo może się to źle skończyć.
Dokładnie .deymian napisał(a): 240 tys. To chyba jakaś pomyłka
w mojej madzi ale dla odmiany 2.0 benzyna też pojawiły się zimą dziwne dzwięki (coś jakby cykanie – bardzo wyraźne na zewnatrz auta ale wewnątrz już prawie niesłyszalne) i również są tylko w czasie mrozu przy zimnym silniku. Częstotliwość tak na oko 8-10 na sekundę. Również słychać z komory silnika i raczej z prawej strony. Po nagrzaniu silnika znikają (po 2-3 minutach).
- Od: 20 mar 2009, 00:20
- Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
