Dziwny odgłos po uruchomieniu silnika, (Nagranie audio)
Postprzez deymian » 13 lis 2009, 14:03
Może to i rozrząd. Auto ma przejechane niewiele ponad 80 tys., więc teoretycznie nie powinno być z tym problemów (skoro książka mówi o wymianie dopiero po 240 tys :) ) , no ale nic nie wiadomo.
Zastanawiałem się czy to nie jakaś pompa np. podciśnienia.
Od: 26 mar 2009, 08:06
Auto: Mazda 3, 1.6 MZ-CD, 2004 r.
Postprzez moddard » 13 lis 2009, 17:59
ja też zwróciłem uwagę na identyczny odgłos w mojej madzi. kupiłem ją latem (przebieg ok. 75 tys) i już wtedy rano przy zimnym silniku był słyszalny. Tak jak u Ciebie po przejechaniu kilku km silnik rozgrzewa się i pracuje 'czysto'. wydawało mi się że jest normalne i po prostu ten typ tak ma.
moddard
Postprzez deymian » 15 lis 2009, 11:06
To jest nas dwóch :). Będziesz coś z tym robił w najbliższym czasie ?
Postprzez moddard » 19 lis 2009, 19:47
byłem w serwisie na corocznym przeglądzie (z racji odległości w Niemczech) i alles klar, więc raczej nic nie będę z tym robił. swoją drogą, jeśli byłby to odgłos z rozrządu, to słyszalny byłby nawet przy ciepłym silniku.
moddard
Postprzez vqsoft » 24 lis 2009, 21:37
przeglądając rożne fora motoryzacyjne natknąłem na dźwięk który czasami występuje i w mojej mazdzie
http://w701.wrzuta.pl/audio/5ZzQWUvjBvj/nagranie_5
co to jest za dźwięk – padającej turbiny czy cos?
cos mi sie zdaje ze to sprawa sprzęgiełka w alternatorze
poniżej link do YouTube gdzie jest to samo w trójce
http://www.youtube.com/watch?v=JHozPS4dGYk
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Jaksa » 24 lis 2009, 21:41
Turbina lub łozysko sprzegła – strzelam :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez vqsoft » 24 lis 2009, 22:39
heh
Jarek – nie strasz
zrobię ten test co mówiłeś i jak co to jutro podjadę
i chyba to jednak turbo – odgłosy dochodzą właśnie z turbosprezarki
jest Ix35 & i20
Postprzez Jaksa » 25 lis 2009, 10:50
vqsoft napisał(a):chyba to jednak turbo
Trafiłem ?
Postprzez vqsoft » 25 lis 2009, 17:05
hehh no nie trafiłeś i może to i dobrze :)
znalazłem te same dźwięki w fiestach z tym samym silnikiem
http://www.youtube.com/watch?v=JQQhuGytuw0
http://www.youtube.com/watch?v=tzrkqhOHWFI
jest Ix35 & i20
Postprzez deymian » 7 gru 2009, 21:45
moddard napisał(a):byłem w serwisie na corocznym przeglądzie (z racji odległości w Niemczech) i alles klar, więc raczej nic nie będę z tym robił. swoją drogą, jeśli byłby to odgłos z rozrządu, to słyszalny byłby nawet przy ciepłym silniku.
Hmm, czyli skoro kolega moddard sprawdzał, to niby wszystko ok.
Też wydaje mi się, że gdyby to był rozrząd słychać byłoby cały czas, mylę się ?
Ostatnio parę razy słyszałem na ulicy podobny odgłos z innych samochodów, i nie były to rzęchy ;), więc trochę się uspokoiłem, tylko jak widać nie u wszystkich forumowiczów takowy odgłos występuje i jest to trochę zastanawiające.
A może nie parkujecie pod chmurką ;)
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, po wyłączeniu zapłonu (niekoniecznie po jeździe) słychać w komorze silnika przy otwartej klapie klika cyknięć (pojawiają się tak co 10 – 15 sek) .
Co to może być ?
Zawór EGR ?
Wydaje mi się że to normalne.
Postprzez miczor » 2 sty 2010, 22:23
Witam, mam identyczny dźwięk przy Premacy DiTD, po odkręceniu kilku śrub osłony paska rozrządu i lekkim jej odchyleniu dźwięk jest lepiej słyszalny. Bardzo dobrze słychać go w okolicach prawego koła. Autko mam od niedawna, rozrząd w Niemczech był zmieniany przy przebiegu 90tys, teraz ma 118tys. W mailu z serwisu mazdy w niemczech napisali, że był zmieniany, więc domyślam się, ze kompletny. I co to może być? I dlaczego mi to w nocy spać nie daje? <lol> Jeśli ktoś znajdzie rozwiązanie, to dajcie znać proszę.Pozdrawiam wszystkich.
Od: 30 gru 2009, 22:24
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
Postprzez vqsoft » 2 sty 2010, 23:50
deymian napisał(a):Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, po wyłączeniu zapłonu (niekoniecznie po jeździe) słychać w komorze silnika przy otwartej klapie klika cyknięć (pojawiają się tak co 10 – 15 sek) .
Co to może być ?
Zawór EGR ?
ja tez mam takie dźwięki po zgaszeniu silnika
nie wiem czy to egr ale wiem jedno ze po serii tych dźwięków słyszę ciche zassanie powietrza i zawór sterujący ciśnieniem w układzie kierownic turbiny nabiera powietrza – grucha przy sprężarce się luzuje
jest Ix35 & i20
Postprzez Miacho » 3 sty 2010, 14:21
Eeee, to znaczy, że to dobrze, czy źle? Bo nic nie kumam ;)
Od: 12 sie 2009, 12:52
Auto: Mazda 3 HB 1,6 MZ-CD 10.2005
Postprzez vqsoft » 3 sty 2010, 14:43
no dobrze
te odgłosy to jak dla mnie przestawiające się zaworki podcienienia
jest Ix35 & i20
Postprzez miczor » 3 sty 2010, 19:57
A co z odgłosami z nagrania? Nikt więcej takich nie ma? A może ktoś zlokalizował co to jest?
Postprzez deymian » 8 sty 2010, 07:36
A więc wyjaśniło się.
Przyczyną dzwięku była rola napinacza. Auto ma przejechane 90 tys więc wymieniłem przy okazji cały rozrząd z pompą. Pompa już też troszeczkę popuszczała, co ciekawe osłona pompy wykonana jest z tworzywa !!!!. Na pasku wieloklinowym też już było widać dość duże zużycie.
Nie wiem więc po co Mazda podaje info o wymianie rozrządu po 240 tys. To chyba jakaś pomyłka.
Nie czekajcie wiec za długo, bo może się to źle skończyć.
Postprzez Jaksa » 8 sty 2010, 10:04
deymian napisał(a): 240 tys. To chyba jakaś pomyłka
Dokładnie .
Postprzez vqsoft » 10 sty 2010, 13:41
no 240 to lekka przesada
deymian w jakim stanie był rozrząd po tych 90 kkm ?
jest Ix35 & i20
Postprzez deymian » 11 sty 2010, 09:43
Głównie to przycinało się łożysko napinacza.
Postprzez webaster » 11 sty 2010, 13:40
w mojej madzi ale dla odmiany 2.0 benzyna też pojawiły się zimą dziwne dzwięki (coś jakby cykanie – bardzo wyraźne na zewnatrz auta ale wewnątrz już prawie niesłyszalne) i również są tylko w czasie mrozu przy zimnym silniku. Częstotliwość tak na oko 8-10 na sekundę. Również słychać z komory silnika i raczej z prawej strony. Po nagrzaniu silnika znikają (po 2-3 minutach).
Od: 20 mar 2009, 00:20
Auto: Była: mazda 3 BK 2.0 110kW AT 2008r USA sedan
Jest: mazda 3 BP 2.0 110kW AT 2023r sedan
