Problem z hamulcami. Krzywe tarcze?
Postprzez smigly » 9 sty 2010, 23:19
Witam. Problem wygląda następująco. Podczas lekkiego naciśnięcia na pedał hamulca, samochód hamuje hmm jakby to nazwać jak "wahadło". Wygląda to mniej więcej tak jakby cały czas naciskać i puszczać hamulec. Takie szarpanie. Nie mówiąc już o dużych prędkościach, bo wtedy cały przód skacze. Na początku myślałem że mogą to być krzywe tarcze, lecz wymiana ich nic nie dała. Przy maksymalnym skręceniu w lewo słychać także zgrzytanie, i to też nie cały czas tylko jakby właśnie to "wahadło".
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez Lucasek » 10 sty 2010, 00:33
masz ABS ?
Od: 7 mar 2009, 12:32
Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
Postprzez mirek323F » 10 sty 2010, 02:30
U mnie jest identycznie, jak opisuje kolega, dodatkowo słychać takie skrzypienie. Prawe przednie koło. Podejrzewam że to jednak tarcza, lub coś z zaciskiem.
Od: 28 lut 2007, 15:24
Auto: MAZDA 6 GJ 2.5 2016
MAZDA 6 GH 2.0 2009 MAZDA 323F BA 1.5 1996
Postprzez Beny » 10 sty 2010, 09:37
A sprawdzaliście zaciski? Jak sie zapieką to będa chodzić jak im sie podoba i raz będzie biło a jak akurat puści to będzie dobrze.
mirek323F napisał(a):Podejrzewam że to jednak tarcza, lub coś z zaciskiem.
rozbierz i zobacz.Ewentualnie ściąg tarcze i oczyść piaste może zardzewiała i tarcza nie przylega równo co powoduje bićie.
Postprzez organo » 10 sty 2010, 09:58
autko porzadnie wylewarowac wkrecic sruby od kola jakies tam by tarcze byly docisniete jak przy normalnej pracy jeden kierowca do auta 3-4 bieg lekko gazu druga noga delikatnie na hamulec i obserwujemy co sie dzieje prosciej sie nie da :)
rowniez zobacz z zalozonym kolem moze opony maja bicie jak cholera i tez nim rzuca przy hamowaniu
skrzypienie tez moze da sie namierzyc tylko pewnie trzeba by go wylewarowac pod wachaczami by zawieszenie troszkie bylo w pracy.
a tarcze moga byc zle zalozone (znaczy zle oczyszczone piasty pod nimi)
nowe nie oznacza ze sa dobre
wiekszosc producentow dopuszcza bicie 0.2mm z doswiatczenia wiem ze do 1mm jest nie wyczuwalne jak bedziesz krecil kolem to przykladajac np srubokret powoli do tarczy bedziesz widzial jakie ma bicie.
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez smigly » 10 sty 2010, 21:42
ABS nie mam. znajomy mechanik powiedzial ze to mogą być prowadnice
Postprzez organo » 11 sty 2010, 09:59
o prowadnice tak jesli tarcza ma male bicie a zacisk nie chodzi leciutko na prowadnicach to bedzie mocno walilo przy lekkim hamowaniu
Postprzez smigly » 23 mar 2010, 16:53
problemem okazala sie krzywa piasta. przetoczylem ją i jest troche lepiej ale wciąż jest mocne bicie przy duzych predkosciach. ile moze kosztowac nowa piasta?
Postprzez lesiux » 24 mar 2010, 07:35
mi za przednią zaśpiewali 510zł w sklepie
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez smigly » 28 mar 2010, 21:16
hehe zalozylem stara tarcze co do ktorej mialem podejrzenia ze to przez nia jest cos nie tak i teraz jest elegancko. przetoczenie piasty plus stara tarcza hamulcowa dalo pozadany efekt. calośc wyniosla mnie 10 zl :D
