Problem z hamulcami. Krzywe tarcze?
Witam. Problem wygląda następująco. Podczas lekkiego naciśnięcia na pedał hamulca, samochód hamuje hmm jakby to nazwać jak "wahadło". Wygląda to mniej więcej tak jakby cały czas naciskać i puszczać hamulec. Takie szarpanie. Nie mówiąc już o dużych prędkościach, bo wtedy cały przód skacze. Na początku myślałem że mogą to być krzywe tarcze, lecz wymiana ich nic nie dała. Przy maksymalnym skręceniu w lewo słychać także zgrzytanie, i to też nie cały czas tylko jakby właśnie to "wahadło".
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
- Od: 21 maja 2009, 17:13
- Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
- Od: 7 mar 2009, 12:32
- Auto: było: Mazda 323F BA 1,5 DOHC 98' SE
A sprawdzaliście zaciski? Jak sie zapieką to będa chodzić jak im sie podoba i raz będzie biło a jak akurat puści to będzie dobrze.
rozbierz i zobacz.Ewentualnie ściąg tarcze i oczyść piaste może zardzewiała i tarcza nie przylega równo co powoduje bićie.
mirek323F napisał(a):Podejrzewam że to jednak tarcza, lub coś z zaciskiem.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
autko porzadnie wylewarowac wkrecic sruby od kola jakies tam by tarcze byly docisniete jak przy normalnej pracy jeden kierowca do auta 3-4 bieg lekko gazu druga noga delikatnie na hamulec i obserwujemy co sie dzieje prosciej sie nie da
rowniez zobacz z zalozonym kolem moze opony maja bicie jak cholera i tez nim rzuca przy hamowaniu
skrzypienie tez moze da sie namierzyc tylko pewnie trzeba by go wylewarowac pod wachaczami by zawieszenie troszkie bylo w pracy.
a tarcze moga byc zle zalozone (znaczy zle oczyszczone piasty pod nimi)
nowe nie oznacza ze sa dobre
wiekszosc producentow dopuszcza bicie 0.2mm z doswiatczenia wiem ze do 1mm jest nie wyczuwalne jak bedziesz krecil kolem to przykladajac np srubokret powoli do tarczy bedziesz widzial jakie ma bicie.
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
problemem okazala sie krzywa piasta. przetoczylem ją i jest troche lepiej ale wciąż jest mocne bicie przy duzych predkosciach. ile moze kosztowac nowa piasta?
hehe zalozylem stara tarcze co do ktorej mialem podejrzenia ze to przez nia jest cos nie tak i teraz jest elegancko. przetoczenie piasty plus stara tarcza hamulcowa dalo pozadany efekt. calośc wyniosla mnie 10 zl
