Wymiana filtra paliwa
Zatem aby odpowietrzać układ prawidłowo należy pompować przy zdjętym przewodzie wychodzącym z filtra, oczywiscie przweod należy zasklepić. Czy zatem jeśli to powietrze zostanie przepchnięte dalej, czy jest o szkodliwe dla silnika?
..::Born To Rise Hell::..
topik napisał(a):Witam. Przed przykręceniem filtra zalej filtr paliwem. System paliwowy w czasie pracy silnika sam się odpowietrzy. Pozdrawiam
Witam. Pisząc to małem na myśli, że przed przykręceniem filtra do podstawy najpierw trzeba go zalalać paliwem. Po przykręceniu filtra, w górej jego części i w przewodach zostanie troche powietrza i to powietrze zostanie wypchane z systemu w czasie pracy silnika.
zibi777 o nie odpaleniu auta na ciepłym silniku jest chyba w dziale diesel albo w poradniku diesla. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
JohnnyB napisał(a):Zatem aby odpowietrzać układ prawidłowo należy pompować przy zdjętym przewodzie wychodzącym z filtra, oczywiscie przweod należy zasklepić. Czy zatem jeśli to powietrze zostanie przepchnięte dalej, czy jest o szkodliwe dla silnika?
wymieniasz filter na nowy, zalewasz paliwem,
podpinasz wszystkie przewody i pompujesz na maxa kuzikiem
aby odpowietrzac pompe...
i musi chodzic !
pozdr.
E
Ostatnio nie zlałem, ale pompowałem, zatem po prostu pompowałem dłużej.
Dzięki za info.
Pozdrawiam,
Dzięki za info.
Pozdrawiam,
JohnnyB napisał(a):Ostatnio nie zlałem, ale pompowałem, zatem po prostu pompowałem dłużej.
mi szkoda palca na te pompowanie....
pozdr.
E.
Dzieki Enduro!!!
topik pisze tutaj bo szukam przyczyny obecnego stanu mojego auta.Ktos na tym fofum napisal ze wiekszosc awarii bieze sie ze zlej eksploatacji i obslugi.Przegladajac forum zauwazylem ze malo kto pruboje wytlumaczyc dlaczego? A tym bardziej jakie moga byc skutki naszych bledow.Jezdzilem Mazda 4lata bez problemow bez napraw (wiadomo,olej,opony,rozrzad itd ,eksploatacja).Moze bledy przy wymianie filtra rok temu dzisiaj maja takie skutki? Moze po prostu to juz czas cos wymienic.[/list]
zibi777
- Od: 27 gru 2009, 22:12
- Auto: mazda 626 2.0di turbo disel
zibi777 napisał(a):.
Przegladajac forum zauwazylem ze malo kto pruboje wytlumaczyc dlaczego? A tym bardziej jakie moga byc skutki naszych bledow.[/list]
wiem osobiscie, ze nawet pracownicy serwisu z kilkunastoletnimi doswiadczeniami robia kardynalne bledy szczegolnie z motorami nowej generacji dot. Common Rail jednoski!
pozdr
E.
zibi777 napisał(a):Znaczy sie!!! Jak sie nie przewrocis to to sie nie wyspis.Jak mawiaja starzy gorale.
niby tak...!
ale
niekiedy te nauki kosztuja klienta, i to konkretnie...
jesli serwis ma niedoinformowanych / niedouczonych pracownikow
a koszta zane sa ogolnie..
pozdr.
E.
miki79 napisał(a):ja wlasnie wymieniam filtr mazdzie i mam pytanie gdzie jest i jak wyglada ta pompka ktora trzeba podpompowac paliwko.ja jestem troszke zielony w tych sprawach
na tzw. obudowie filtra paliwa, jest czarny dosc centralnie umieszczony, guzik i to jego trzeba,no tak ze 100 razy ponaciskac,
az zrobi sie mocno twardy..
pozdr
E.
miki79 napisał(a):dzieki Enduro
nie ma sprawy!
ale to bardzo wazne aby dobrze odpowietrzyc pompe
ja przy takiej czynosci po jego wymianie i po odpaleniu silnika,
dalej pompowalem, aby do min. wyelimiowac ryzyko zgasniecia silnika!
musi odpalic bez wiekszego krecenia, absolutnie!
E.
miki79 napisał(a):a gdyby powtarzam gdyby po odpaleniu mi zgasl to co powinienem zrobic??
ponownie pompowac!
E.
hej.na poczatku bardzo chcialbym podziekowac Enduro za porady.wymienilem filterek madzia zagadala za pierwszym razem bez zadnych problemow.mialem troszke problemow nie powiem bo np. nie mam imadla i tu z pomoca przyszedk kolega (hydraulik hihihih) ze swoimi narzedziami i jakos dalismy rade.
mam jeszcze jedno pytanie. poniewaz nie dysponowalem zadnymi specjalnymi narzedziami podstwe filtr i jego gore dokrecalem recznie (w dwujke z kolega) czy to wystarczy czy racej powinienem dokrecic to w imadle???
jeszcze raz dzieki Enduro
- Od: 9 sty 2010, 14:45
miki79 napisał(a):mam jeszcze jedno pytanie. poniewaz nie dysponowalem zadnymi specjalnymi narzedziami podstwe filtr i jego gore dokrecalem recznie (w dwujke z kolega) czy to wystarczy czy racej powinienem dokrecic to w imadle???jeszcze raz dzieki Enduro
okay!
wystarczy dobrze przykrecic w rekach...
korekta jest wymagana, jak bedzie nieszczelne!
nie zalecam dokrecac absolutnie niczego (tutaj dot. filtrow oleju i paliwa)
tak po chlopsku- na sile, bo mozne narobic sobie problemow!
co do reszty, jesli chodzi o sruby, to polecam uzywanie klucza dynamometrycznego, bo wazne, aby te polacznia gwinowane byly dokrecone ale nie przekrecone, absolutnie
pozdr.
Enduro
A ja tak trochę z innej beczki..Czy można dołożyć do filtra paliwa sam podgrzewacz paliwa, najlepiej jakiś zamiennik lub pasujący z innego modelu?.Cena w ASO samego oryginalnego podgrzewacza to 1500zł. Do tego należy zmienić górną pokrywkę od filtra (czyli tą z pompką), czyli jeszcze ok. 300zł.
Przy filtrze paliwa w moim samochodzie (z resztą podobno jak w każdym dieslu Mazdy) jest zaślepka, do której należy podłączyć podgrzewacz. Niby sprawa prosta, tylko cena straszna. Szukałem używanych ale znaleźć trudno..A jak się znajdzie to nie wiadomo jaka cena i jak sprawdzić czy sprawny...
A przydałby się zimą...
Gdyby ktoś miał jakieś info lub dojście do używanych może coś się w temacie rozwinie???
Pozdr..
Pozdr..
dziara
dziara napisał(a):A ja tak trochę z innej beczki..Czy można dołożyć do filtra paliwa sam podgrzewacz paliwa, najlepiej jakiś zamiennik lub pasujący z innego modelu?
generalnie tak!
wsio jedno, byle dobrze, w dobrym miejscu i szczelnie go zamontowac..
E.
