Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez Lukano » 29 gru 2009, 21:05
Mój jest 90, ma elektryczne. Może mało było z manualnymi?
ja nie mam szyberdachu, a podobno prawie wszystkie Gt miały ;)
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez Jacek176 » 29 gru 2009, 21:14
No to ja w obydwu eFkach mam lusterka GT <lol>
Jedna to rocznik 93 i oryginalnie była z silnikiem 1.8 SOHC, el. lusterka w serii.
Druga to 94r. z silnikiem 1.6 i z manualnymi lusterkami (ale za to z bajerami typu szyberdach, kubełki od GT i końcowy tłumik z dwururką :D )
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez Kojec » 29 gru 2009, 22:27
Chromy chciałem odrazu przemalować przed założeniem na kolor auta ale juz zrezygnowałem z tego w ogóle:)
A i czy znacie gdzies w okolicach do 40km od wrocławia jakies miejsca gdzie tanio i DOBRZE przyciemnią szyby, w samym wrocku krzyczą 600zł za 3 [jakie?] szyby ;/
Macie namiary gdzie możńa kupić fajną gałke MAZDY??:>
Od: 28 gru 2009, 00:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez waski000 » 30 gru 2009, 02:27
damian napisał(a):waski000 przy swoim poście po prawej stronie masz opcję "zmień".
jak w to klikniesz, będziesz mógł edytować swojego posta.
dzieki juz bede wiedzial :) mam takie jeszcze pytanie: gdzie moge dostac bezpiecznik pod maska 80a w gniazdo "MAIN" wchodzi??
i kolejne pytanie: jakie zarowki daja takie biale i mocne swiatlo?? ja mam philips blue vision i ladnie i mocno swieca ale swiatlo nie jest takie biale. a widzialem samochody bez soczewek i tak mocno na bialo swiecily. czy nawet zmaiana kloszy na cleary da cos?? oprocz wygladu?? bo tez to planuje.pzdr
Od: 17 wrz 2009, 20:05
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 10:20
Pewnie miał xenony, a widziałeś gdzieś klocze cleary??
Postprzez damian » 30 gru 2009, 10:36
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez bikus » 30 gru 2009, 10:39
cleary sa na allegro nie od dzis ale podobno ladniej wygladaja niz swieca.... ktos na forum mial takie i mowil ze swieca podobnie do ORI a czasami troche słabiej...
co do bialego swiatla to albo xenony albo zarowki z tesko H4 100W ktore moga swiecic bialo ale wypalaja lampe i sa niedozwolone... ;) ja mam tez te philipsy i uwazam ze swieca super... mialem OSRAM Cool Blue ktore swiecily moze troche bardziej na bialo ale wytrzymaly tylko rok...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 10:47
Dzieki wielkie za tego linka :) Juz kupuje te klosze :D
Czy żeby ściągnąc obudowe licznika trzeba ściągać kierownice?? Jak??
Postprzez damian » 30 gru 2009, 11:51
wystarczy ją opuścić w dół na regulacji. ale nie radzę ruszać plastików na mrozie, chyba, że masz ogrzewany garaż
Auto: 323F BG
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 11:57
Da się usunąc post? niechcący dwa razy mi wysłało;/
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 12:01 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 12:00
Właśnie nawet jak ją obniże to i tak mam problem z dostaniem się do śrub a jak nawet je odkręce to ten plastik od kierownicy mi przeszkadza. da się go całkiem ściągnąć?? I powiedzcie mi jakie diody wchodzą do podświetlania licznika?? Bo chcę zmienić podświetlanie ale nie wiem jakie diody mam kupic.
Dzieki Damian
Postprzez damian » 30 gru 2009, 13:13
to chyba trzeba odkręcić ten plastik, już nie pamiętam. jeśli tak to chyba od spodu powinny być śruby, jak się mylę to niech ktoś mnie poprawi bo już dawno to robiłem
Auto: 323F BG
Postprzez bikus » 30 gru 2009, 14:52
musisz kiere wziasc w dol i odkrecic (od spodu jedna albo dwie sruby) ten plastik ktory jest tak jakby nad kiera wtedy masz dostep do tych 2 srub ktore trzymaja ten plastik dookola zegarow...
Postprzez zuru171 » 30 gru 2009, 18:27
dokladnie jedna srubka trzyma ta pokrywke przy kierownicy. A jeszcze musisz sie dobrac do linki predkosciomierza zeby ja wypiac musisz wsadzic reke od dolu deski rozdzielczej i ja tam jakos wymacac :D jakos dasz rade.
zuru171
Postprzez -=wHiTe=- » 30 gru 2009, 22:33
dokładnie, najgorsze jest wyciągnięcie linki prędkościomierza, a później jej założenie.. i tak jak damian piał, nie ruszaj plastików na mrozie..
a co do oświetlenia to lepiej jak najpierw zobaczysz co tam masz w środku i dopiero kupisz odpowiednie żarówki/diody.. ja już raz się na tym przejechałem jak mi padło oświetlenie w tunelu, odkręciłem a tam druciarstwo jak cholera, nie wiedziałem z której strony podejść żeby to doprowadzić do porządku ;)
Od: 19 lis 2007, 11:35
Auto: była: Mazda 323f BG '92
jest: Misttubishi Galant 2.5 V6 '98
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 22:53
ok dzięki za rady :) poczekam aż bedzie cieplej lub zadziałam bym dał rade wjechać do garażu bo mam strarsznie stromo i szkoda mi ryć zderzakiem ;/
Mam pytanko, spryskiwacz z tyłu mi nie działa, jak moge sprawdzic jaka jest tego przyczyna?? Może po prostu sie zapchał, są środki do przeczyszczania tego??
Gdzie można dostać takie fajne dywaniki mazdy?:)
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 23:22 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez waski000 » 30 gru 2009, 23:22
zuru171 napisał(a):dokladnie jedna srubka trzyma ta pokrywke przy kierownicy. A jeszcze musisz sie dobrac do linki predkosciomierza zeby ja wypiac musisz wsadzic reke od dolu deski rozdzielczej i ja tam jakos wymacac :D jakos dasz rade.
kojec ja niedawno roznbieralem zegary. podam ci sposob o ile masz dosyc mala reke;)
jak odkrecisz wszysktie srobki i wszystko bedzie wygladalo o tak
pocagnij do siebie lewa strone zagarow. potem wyciagnij te dwa przelaczniki od podnoszenia swiatel i od regulacji natezenia swiatel w kabinie
po wyciagnieciu tego wyciagnij
dosicnij rure od dmuchawy jak naj nizej i gleboko jak wlozysz reke i skierujesz ja troche w prawa strone to dostaniesz sie do slimaka. tez mialem z tym problemy ale dalem sobie rade :) troszke waska jest ta szczelina od nawiewu i ciezko tam reke wlozyc ale jak sie postarasz i mocniej skierujesz zegary w strone dmuchawy to dasz rade :) jak cos nie jasno napisalem to pytaj smialo :D
u mnie to wyszlo tak :)
pomijajac swiatlo od 0 do 60km bo mi sie dioda spalila. ale po wlozeniu nowej jest ok
jeszcze czekaja mnie guziki ale jak narazie nie moge znalesc jtakich malych diod :/
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 23:28 przez waski000, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 23:25
Dzęki wielkie :) A jak wyciągałeś to zmieniałeś może diody??Kratki od nawiewu wystarczy pociagnąc czy mają zatrzaski pochowane?? I takie fajne ringi na zegarygdzie dorwałeś? :D
A ręke mam dośc dużą :(
Postprzez waski000 » 30 gru 2009, 23:31
Kojec napisał(a):Dzęki wielkie
nie ma za co :)
Kojec napisał(a):A jak wyciągałeś to zmieniałeś może diody??
tak ale nie znam sie na diodach wiec nie powiem ci jakie tam sa:/
Kojec napisał(a):Kratki od nawiewu wystarczy pociagnąc czy mają zatrzaski pochowane??
kratki maja zatrzaski. ale u gory jest taki... hmmm no nie zatrzask. wystarczy jak od dolu podwarzysz je do gory jak wyjda troche to delikatnie do siebie i masz je w rekach :)
przypal z ta reka ;/
chodiz ci o te obramowki chromowane?? to zdjecie jest z neta bo nie wiedzialem jak ci to pokazac.ale na allegro mozesz kupic :)
http://www.allegro.pl/item868247496_alu ... g_mx3.html
hehhe nie :D nie ringi :D tylko jak masz zegary przygotowac do zaczecia operacji "wejscie od nawiewu" ;p <lol>
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 23:38 przez waski000, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Kojec » 30 gru 2009, 23:35
Dzięki wielkie :–) Jestes wielki ;)
Pomęcze się to dam rade, nic nie ma łatwo w tym naszym kraju :( :P
Ostatnio edytowano 30 gru 2009, 23:41 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
