Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
Witam!
Czy ja też mógłbym prosić o manual na janster@o2.pl ?
Zgromadziłem trochę gratów, zima przyszła, więc trzeba by to zmodernizować.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
mike4
Ponieważ jestem załozycielem tego wątku, dla wszystkich zainteresowanych podaję link do manuali :
http://chomikuj.pl/qzym
Jeżeli ktoś ma problema ze zrozumieniem, polecam Google Tłumacz- choć wszystko jest na zdjęciach i schematach ładnie pokazane i opisane.
Montujcie i się śmiejcie jak inni skrobią sopelki
! paweledi napisał(a):wyprzedzam twoje stwierdzenie że po lifcie to trzeba programować itd.
Wyjaśniam
Zgodnie z manualem do webasta które lata na tym forum pokazane jest : instalacja zegara przed liftem jak i po lifcie zrozumiane czy jeszcze instrukcje napisac do czytania ze zrozumieniem ?
info dotyczące że po lifcie trzeba programować "webasto "które śmigają po tym forum patrząc po manualu nie nie jest wymagane sterowanie webasta jest całe rozrysowane.
sam zegar posiada + sterowanie wiązką elektryczną , + zasilania samego zegara, – zasilania zegara , szynę BUS ( nie mylić z autobusem to tak do pisania po polsku )
Przeprowadzenie całej instalacji w manualu jest opisane gdzie się wpiąć jak i przeciąć kabelki
WYSTARCZY
Potwierdzam.
Trzeba poczytać manuala ze zrozumieniem, nigdzie tam nie ma wzmianki o upgradzie oprogramowania sterownika piecyka.
Rozbudowa w Mazdach 6 od 2005r. (poliftach) jest tylko hardwarowa, czyli:
– dokładamy pompkę cieczy z wiązką
– zegar sterujący np 1533 owalny + wiązka/kostka
– PIN z gumką hermetyzująca wpinamy w kostkę WEBASTO sygnał W-BUS PIN1
– przekaźniki
- Od: 27 lut 2008, 21:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
kobyll napisał(a):Trzeba poczytać manuala ze zrozumieniem, nigdzie tam nie ma wzmianki o upgradzie oprogramowania sterownika piecyka.
Trzeba jeszcze rozumieć po niemiecku
kobyll napisał(a):– dokładamy pompkę cieczy z wiązką
Hm... pompki nie ma "na stanie"? W zestawach na ebay nie widzę pompki.
Ale nie ma też tłumika do pieca. Więc to pewnie takie "komplety".
Edit: tutaj znalazłem z tłumikiem, a to największe w zestawie to pompa właśnie, czy piec?
Webasto-Thermo-Top-C-Benzin-1533
Pozdor Myjk
to jest cale webasto do samochodu...kompletne ogrzewanie ze sterowaniem z zegara owalnego
ciekawe jaka będzie cena?
kobyll napisał(a):to jest cale webasto do samochodu...kompletne ogrzewanie ze sterowaniem z zegara owalnego
Dzięki bardzo za czytelny opis.
kobyll napisał(a):ciekawe jaka będzie cena?
Pewnie do 4 tysiaków dojedzie...
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):kobyll napisał(a):ciekawe jaka będzie cena?
600 EURO – 2 510,34 zł za nowego Thermo Top z/c bo jest to do benzyny tego nie zauwazyłem.
Manual do lf z automatyczna klimą jest na schemacie podlączenie do CAN więć to jest sterowanie wentylatorem w kabinie
analog steruje przekaznikami które mają załaczyć piec , pompke itd.
jedno z rozwiązań to skopiowanie oryginalnej wiązki i oddanie do mazdy , teraz podobno jest promocja 1600 zeta za zegar i wiązkę AZAUTO Puławska
lub zdolny elektryk
lub zdolny elektryk
- Od: 15 gru 2009, 20:21
O czym ty piszesz??
Czy mówimy o 10 stronie niemieckiego PDFa?
Ja na tym schemacie nie widzę żadnego podłaczenia które mogło by wskazywać że to CAN jest.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
- Od: 14 kwi 2009, 08:17
- Auto: M6
zenon napisał(a):O czym ty piszesz??
Ja też nie widzę tam żadnego CAN-a, to jest tyko załączenie przekaźnikiem K3 przekaźnika GRs.
GRs – Gebläserelais – przekaźnik dmuchawy.
znalazlem goscia pod wawa
do rozbudowy webasta na postojowe z zegarem i cała reszta za
1345 zł graty + 700 robocizna brutto
jezeli ktos jest zainteresowany to na pw
gosc autoryzowany przez webasto poland
paweledi656 napisał(a):http://www.petemar.pl/pdf/ThermoTest_w1_19_pl_pl.pdf
A masz program w wersji PL?
Oraz interfejs bo bez tego ta instrukcja do niczego się nie przyda.
paweledi656 napisał(a):jest ale nie mam czasu znowu tego przegladac
Może teraz masz czas żeby przejrzeć i pokazać gdzie jest CAN?
interfejs jest na w dziale mazda 6 gosciu go tam zamiescił
No dobra miałem kwilke czasu i tak
Zegar kwadratowy nie ma podłaczenia do w-bus ( pin I na webasto ) posiada na schemacie 3 podlaczenia
Zegar jajo na schemacie ma 4 podłączenia
różnice w instalacji na moje oko
zegar kwadratowy posiada dwa przekaźniki
zegar jajo ma tylko jeden
więc na tym forum smigają dwa schematy
Zapoznajcie się Panowie z manualami.
Mozliwe jest tylko zastosowanie zegara 1533(jajowaty0 lub Telestart.
Zegar kwadratowy odpada.
Zarówno wersje 2002-2005 jak i późniejsze maja sterowanie z 1 pina (W-BUS).
Możliwe jest wykonanie sterowania analogowego sygnałem +12V, ale wymaga to zmiany sterownika na agregacie.
