Nagrzewanie przedniej szyby i wnętrza
Postprzez Grzybek » 21 gru 2009, 11:50
Mam pytanie, w mojej M6 z webasto (ale webasto nie używane), nie nagrzewa się w środku auta tak jak powinno. Wszystko było ok do momentu jak nadeszły mrozy, wczoraj w nocy około 23:00 było na dworze -14. Podszedłem do auta odpaliłem, ustawiłem nadmuch na przednią szybę, temperaturę na maxa (29 C) oskrobałem wszystkie szyby, dojechałem do celu (jakieś 8km) wszystko trwało około 20min, a dmuchało mi letnim powietrzem ( przy wylocie było lekko cieple a już w okolicach twarzy było letnie) dodam że tepm. ustawiona ciągle na 29 i nadmuch na maxa. A ciezko ma usunać lud z szyby ze środka. Co może być nie tak?
Ktoś pisał że to może być wina termostatu, ale to by się chyba silnik grzał.
A temperatura silnika jest ok.
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
Od: 9 mar 2009, 23:09
Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 12:17
Deja vu ??
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=43763&highlight=dojecha%B3em+celu+jakie%B6+8km
Silnik by się grzał lub nie dogrzewał w zależności czy termostat jest stale otwarty czy zamknięty.
Na początek sprawdź czy webasto wogóle działa/grzeje.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Grzybek » 21 gru 2009, 16:50
Webasto chyba tez cos słabo grzeje ale słychac że działa.
Druga sprawa jak jadę to leci w miarę ciepłe powietrze oczywiście dopiero po przejechaniu kikunastu kilometrów, ale jak zatrzymam sie to zimne.
Deja vu- heheheee niom :)
ZOOM-ZOOM
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 17:58
Grzybek napisał(a):słychac że działa
Jak wyłączam silnik słyszę czasem cicho, czasem głośno ... tak sobie wymyślam że głośno to jest pełne działanie, a cicho to sam wentylator studzi urządzenie.
MOże u ciebie nie ma spalania tylko wentylator chodzi bez zapłonu?
Auto: M6
Postprzez Grzybek » 21 gru 2009, 22:04
Kurcze byłem jeździłem teraz i okazuje się że rzeczywiście webasto nie działa, żadnej reakcji na pilota a jeszcze 2 dni temu widziałem biały dym i buczało ładnie. Tak myślę może za mało płynu w chłodnicy i to przyczyną.
ZOOM-ZOOM
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 22:30
ale ale, co to? patrzę i oczom nie wierzę :D
Twój silnik to benzyna??
W silnikach benzynowych niema potrzeby stosowania "dogrzewaczy", bo silniki te same są w stanie nagrzać się dość szybko, nawet bez obciążenia.
Jeśli benzyna to ... stawiam na termostat.
Szczególnie to: "ale jak zatrzymam sie to zimne" może tą teorię potwierdzać.
I jeszcze pytanie czy termostat wogóle tam jest? bo jeśli nie ..... to nie dobrze.
Auto: M6
Postprzez Grzybek » 26 gru 2009, 12:51
czyli co mam webasto wymontować bo do benzyniaków się nie stosuje?? :P
Chyba jednak je zostawię.
Chyba jednak nie termostat dolałem płynu do chłodnicy i trochę szybciej się nagrzewa w środku, tylko nie ma jak na razie sprawdzić z przednia szybą bo nie ma dużych mrozów.
ZOOM-ZOOM
Postprzez zenon » 26 gru 2009, 23:19
Grzybek napisał(a):czyli co mam webasto wymontować bo do benzyniaków się nie stosuje
Bez przesady :D
Chodzi o to że przyczyna długiego nagrzewania tkwi gdzieś indziej (poza iecykiem webasto).
Grzybek napisał(a):Chyba jednak nie termostat dolałem płynu do chłodnicy i trochę szybciej się nagrzewa
Hehe ... trochę na zasadzie: wiecie panowie coś mi z tyłu stuka jak jadę, ale napewno nie amortyzator bo jak napompowałem koło to przestało :D
Może szybciej się nagrzewa bo ogólnie jest cieplej?
Auto: M6
Postprzez andrewtro » 5 sty 2010, 22:56
koledzy w przypadku słabego grzania wnetrza lub jego braku należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego, układ zapowietrzony i nagrzewnica również co zrobić ? dolac płyny odkręcic korek wlewu odpalic poczekac aż wiatrak odpali gdy złapie temperature i po zabiegu.
Przerabiałem to zaraz po poważnych przymrozkach, niby płynu było ciut ponad minimum okazało się za mało, pół godziny operacji i wszystko wróciło do normy
Od: 2 sie 2008, 10:03
Auto: M6 2,0cd 136mps diesel
