Zmiana zwykłej kierownicy na wielofunkcyjną
Postprzez beeniu » 15 gru 2009, 12:14
właśnie kupiłem M6 z 12/2002r. i w związku z powyższym mam pytanko. czy jest możliwość założenia do wersji comfort kierownicy wielofunkcyjnej, czy wystarczy tylko zamienić ster, czy wiąże się to z doprowadzeniem kabli z kierownicy do radia? szukałem takiego wątku na tym forum ale nie udało mi się nic znaleźć. może szukać nie umiem...
Temat poprawiony, ale na przyszłość zapoznaj się z Regulaminem / Myjk
Od: 15 gru 2009, 11:32
Postprzez Enduro » 15 gru 2009, 19:44
masz diesela czy benzyne?
pozdr
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez raven211 » 15 gru 2009, 20:51
też mnie to interesuje ja mam dieselka 121 kM z 2006r , co ewentualnie trzeba by było wymienić ? możne ktoś już to próbował
Od: 10 wrz 2008, 14:03
Postprzez Enduro » 15 gru 2009, 21:19
raven211 napisał(a):też mnie to interesuje ja mam dieselka 121 kM z 2006r , co ewentualnie trzeba by było wymienić ? możne ktoś już to próbował
ja takie cos znajomemu montowalem w dieslu,
i poza klawiszami trzeba zmienic czujnik pedalu gazu z trzy na cztero pinowy! i podjechac na tester aby sprawdzic bledy itp..
reszta jest przygotowana fabracznie
P.S.
w benzynie jest wiekszy problem
pzdr.
Enduro
Postprzez zenon » 15 gru 2009, 21:39
Enduro napisał(a):podjechac na tester aby sprawdzic bledy
Podjechać to chyba tylko wtedy jak powodzenia nie będzie.
Enduro napisał(a):w benzynie jest wiekszy problem
A konkretnie?
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Enduro » 15 gru 2009, 22:14
A konkretnie?
1. polecam mimo sukcesu podjechac i zobaczyc czy nie ma jakis blednych zapisow, bo u znajomego byly takowe!
w dieslu sterowanie tempomatem nastepuje poprzez elektronike/ przez PCM-a,
a w benzynie to w sposob mechaniczny,
w kwestii ustawienia przepustnicy powietrza i tu jest wiecej duyo wiecej problemow
natomiast zamontowanie sterowania radiem jest dziecinne proste (plug & play)
pozdr.E
Ostatnio edytowano 26 maja 2011, 18:56 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez beeniu » 16 gru 2009, 10:45
pozdr
Enduro
mam diesela 121km 2002r.
jakie to są koszty?,
czy to jest bardzo trudne do zrobienia, czy osoba bez doświadczenia może to zrobić? jeśli tak to proszę o dokładny opis krok po kroku,
czy poduszka ze starej kiery bedzie pasowała czy też ją trzeba wymienić?
dzięki
pozdr
Postprzez zenon » 16 gru 2009, 12:00
Enduro napisał(a):w benzynie to w sposob mechaniczny
Zarówno w benzynie jak i dieslu po lifcie przepustnica jest elektryczna.
(bo kolega raven o poliftową pytał- 2006r)
Gaz mechaniczny jest w benzynie ale przed liftem.
A ten pedał trzy czy cztero pinowy to o co chodzi? o złącze czy jakąś wewnętrzną budowę?
Auto: M6
Postprzez Enduro » 16 gru 2009, 14:22
1.-Zarówno w benzynie jak i dieslu po lifcie przepustnica jest elektryczna.
2.-A ten pedał trzy czy cztero pinowy to o co chodzi? o złącze czy jakąś wewnętrzną budowę?
ad 1. zapytujacy ma auto przed liftowe, rocznik 2002,
i odpowiedz dotyczy tej wersji mazdy 6!
ad 2. w wersji komfort, czujnik padalu gazu ma trzy styki
a w wersji z tempomatem cztery!
pozdr.
E.
Postprzez zenon » 16 gru 2009, 14:36
Enduro
Przedliftowy powiadasz ..... :D
Oczywiście start wątku był do przedlifta, ale odpowiedziałeś do polifta :D, więc pragnąc zgłębić temat dopytuje się szczegółów.
A wracjąc do pedału gazu ... chodzi o złącze pedału z instalacją?
Wtyczka i instalacja jest OK, tylko w pedale w złączu niema jednej nóżki? dobrze zrozumiałem?
Auto: M6
Postprzez Enduro » 16 gru 2009, 15:00
zenon napisał(a):Wtyczka i instalacja jest OK, tylko w pedale w złączu niema jednej nóżki? dobrze zrozumiałem?
yes!
E.
Postprzez beeniu » 23 gru 2009, 08:37
czy jak wymienię tylko kierownicę to radio będie działać ale tempomat już nie, cy trzeba wymienić też ten czujnik.
jeśli tak to jak ten czujnik wygląda i gdzie się znajduje, bo jestem zielony w tym temacie.
i co z poduszką – bedzie pasować ze zwykłej kierownicy do wielofunkcyjnej??
z góry dzieki za pomoc!!!
Postprzez Enduro » 23 gru 2009, 13:57
beeniu napisał(a):1.czy jak wymienię tylko kierownicę to radio będie działać ale tempomat już nie, cy trzeba wymienić też ten czujnik.
2.jeśli tak to jak ten czujnik wygląda i gdzie się znajduje, bo jestem zielony w tym temacie.
3.i co z poduszką – bedzie pasować ze zwykłej kierownicy do wielofunkcyjnej??z góry dzieki za pomoc!!!
ad.1 tak!
ad. 2 nachyl karczycho i zobacz jaki jest czujnik przy pedale hamulca!
ad.3 wsio pasuje!
pzdr
E.
Postprzez Rycerz » 26 sty 2010, 21:45
Posiadam mazde z silnikiem 1,8 benzyna 2002 zastanawiam sie nad zamontowaniem tempomatu.
Prosil bym o foty zamontowanego tempomatu chodzi mi o miejsce jego zamontowania i miejsce w ktorym zanajduje sie kostka przylaczeniowa.
Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
Od: 2 gru 2007, 18:53
Auto: Mazda 6 1.8l 02r ExMazda 323F Mazda 2 1.4 Subaru JustyI1.2 4x4 87r Subaru JustyII1.3 4x4 02r Yamaha XT 95r
Postprzez Enduro » 26 sty 2010, 22:20
Rycerz napisał(a):Posiadam mazde z silnikiem 1,8 benzyna 2002 zastanawiam sie nad zamontowaniem tempomatu.
w benzynie jest to bardziej problematczne, bo tam sterowanie odbywa się przy pomocy siliczka i cięgna...
E.
Postprzez Rycerz » 27 sty 2010, 13:21
Co rozumiesz przez problematyczne? Czy w mojej maszynie jest ta wtyczka i gdzie sie ona znajduje i gdzie jest miejsce mocowania owego silniczka krokowego nie moge namierzyc ich. I jeszcze jedno pytanie jak bezpiecznie odlaczyc poduszke? Tak by nie wystrzelila. I czy po takim odlaczeniu zostana jakies bledy? Bo chcialbym zmienic cala kierownice.
Postprzez Enduro » 27 sty 2010, 13:38
Rycerz napisał(a):jak bezpiecznie odlaczyc poduszke? Tak by nie wystrzelila. I czy po takim odlaczeniu zostana jakies bledy? Bo chcialbym zmienic cala kierownice.
zdejmnij przedtem klemy akumulatora
i troche dla pewnosci odczekaj..
pozdr.
Enduro
Postprzez Rycerz » 27 sty 2010, 21:19
Kierownica zamatowana. Sterowanie radiem dziala poprawnie. Wystarczy tylko wpiac kostke. Nad tepomatem jeszcze sie zastanowie czy matowac czy nie.
Dzieki za pomoc Enduro
Postprzez gmg » 26 maja 2011, 08:40
Jaki rozmiar nasadki jest potrzebny do odkrecenia kierownicy w m6 po lifcie?
Pozdrawiam.
Od: 20 kwi 2010, 23:00
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD, 2006
Postprzez Enduro » 26 maja 2011, 09:22
gmg napisał(a):Jaki rozmiar nasadki jest potrzebny do odkrecenia kierownicy w m6 po lifcie?
Pozdrawiam.
w przed- i polifcie jest ten sam, i najlepiej wez klucz tzw. krzyzak do kół. bo ten pasuje na 100%...
pozdr.E
