Przygasanie swiateł podczas jazdy
Postprzez Lesiu » 17 gru 2009, 23:00
mi też to specjalnie nie wadzi ale jakbym mógł coś na to poradzić w miarę łatwy i niedrogi :P sposób to wolałbym się tego pozbyć Obrazek :D:D:D:D
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 15:17 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez lesiux » 18 gru 2009, 07:48
wg mnie wina leży w akumulatorze, u mnie też przygasają jak opuszczam czy podnoszę szyby. Jak było ciepło tego nie było więc jak dla mnie aku.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez mixR » 18 gru 2009, 10:13
u mnie czy zimno czy ciepło to jest tak samo,a mam roczny akumulator
Od: 10 maja 2008, 14:51
Auto: Golf IV 2.3 V5
Postprzez dino1984 » 18 gru 2009, 21:57
Mi też światełka światełka słabną gdy szybe podnosze albo gdy ABS sie załancza.Alternator naprawiony i sprawdzony w warsztacie więc to chyba nie on..........
Od: 24 paź 2009, 15:35
Auto: mazda 323f 1.5 Z5 1998
Postprzez organo » 18 gru 2009, 22:34
he ale tak musi byc :)
czym fajniejsze autko tym bedzie bardziej zabezpieczone przed takim efektem ale tak jest ze w momencie gdy wlaczamy wiekszy pobor produ napiecie delikatnie spada nie radza sobie altki a kilka dziesiatych volt sprawa ze zarowki widocznie zmieniaja barwe swiatla
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez mixR » 18 gru 2009, 22:46
organo napisał(a):czym fajniejsze autko tym bedzie bardziej zabezpieczone przed takim efektem
Mazda to też fajne autko :D widocznie Japońce pożałowali na miedzi i zrobili za cienkie kabelki :P
Postprzez kolo871 » 11 mar 2010, 22:36
ja tez tak mam ze przygasaja mi swiatla przy opuszczaniu szyb i wlanczaniu nadmuchu czy to moze byc wina slabego bezpiecznika?? a jak tak to ktorego??
Od: 16 lut 2010, 15:05
Postprzez adamax4 » 11 mar 2010, 22:46
kolo871 napisał(a):ja tez tak mam ze przygasaja mi swiatla przy opuszczaniu szyb i wlanczaniu nadmuchu czy to moze byc wina slabego bezpiecznika?? a jak tak to ktorego??
Słaby bezpiecznik? Jak to rozumiesz? Jeśli będzie na zbyt mały prąd (bo pewnie o to Ci chodzi) to się przepali.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez kolo871 » 12 mar 2010, 09:45
no wiesz ze zamiast np 30 jest 15 albo cos takiego to nie ma ruznicy jak sie bezpiecznik nie pali??
Postprzez adamax4 » 12 mar 2010, 13:15
nie ma różnicy
Postprzez Yellowmen » 12 mar 2010, 15:48
Jak robili to "na grubość palca" małe żółte inżyniery :P
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Wojciks » 23 cze 2012, 12:55
Witam, odkopie troche temat i zapytam czy ktos znalazl w czym tkwi problem z tym przygasaniem swiatel gdy np otwieramy szyby czy podgrzewanie tylnej wlaczamy badz dmuchawe. Alternator do regeneracji czy to moze ten regulator napiec?
Od: 28 lip 2010, 11:30
Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
Postprzez Andrzej414 » 24 cze 2012, 12:20
Nic nie jest do regeneracji. Normalna rzecz, po prostu następuje chwilowe przeciążenie w wyniku połknięcia większej ilośći prądu przez podnośnik szyb lub dmuchawe itd i lekko przygasają po czym świecą dalej tak samo. Włącz sobie w domu odkurzacz w nocy i zobaczysz czy Ci żarówka w żyrandolu nie przygaśnie :)
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez Wojciks » 24 cze 2012, 22:12
czyli to jest normalna rzecz w kazdym samochodzie?
Postprzez DeXu » 25 cze 2012, 17:31
Może nawet się zdarzać, że nam obroty lekko uciekną w dół :) Przykład, włączam nawiewy z 0 na maks... i obroty lekko "kuśtyk" w doł i potem znowu tak jak wcześniej.
Od: 18 cze 2012, 09:05
Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5 16V 95'
Postprzez Andrzej414 » 25 cze 2012, 20:35
nie wiem może inne samochody też tak mają a śmiem sądzić że nawet wiele tak ma. podejrzewam że w nowych jest od tego moduł który eliminuje tego typu zjawisko. mam starą bryke wiec wiecej sie nie wypowiadam :)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez honejek19 » 3 gru 2013, 15:24
mam problem ze swoja madzią. Problem polega na przygasaniu świateł (długie, krótkie) gdy wciskam hamulec badz mryga kierunkowskaz. Gdy nacisnę np. hamulec to swiatła przygasną ale po chwili (nie puszczajac hamulca) wracają do pierwotnego dobrego stanu. Przygasaja nie tylko swiatła ale rownież swiatełka wewnatrz samochodu. Dodam ze dzisiaj wymienilem pasek alternatora i nic nie pomoglo.
Proszę o szybka pomoc bo w nastepnym tyg jade do pracy...
Pomocy !!!
Od: 27 gru 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V benzyna
Postprzez miro62 » 3 gru 2013, 16:06
honejek19 napisał(a):Proszę o szybka pomoc
Najszybciej to oczyścić klemy i zaciski aku (oskrobać nożykiem do tapet nie papierem ściernym) sprawdzić – oczyścić – dokręcić przewód na masę pojazdu, adekwatnie plus na alternatorze, no i sprawdzić napięcie ładowania pod obciążeniem.
miro62
Postprzez honejek19 » 3 gru 2013, 16:09
klemy na aku czyscilem, a nie beda to szczotki w alternatorze?
Postprzez miro62 » 3 gru 2013, 16:14
honejek19 napisał(a):a nie beda to szczotki w alternatorze?
To też napięcie trzeba zmierzyć. Przy włączonych mijania i obrotach 1500 musi być 13,8-14,2 V
miro62
