Szarpie przy zmianie biegów – Brak elastyczności
Postprzez martin_torbay » 16 gru 2009, 15:06
Mam autko od miesiąca, już dobrze wyczułem, że tak powiem się zżyłem z nią:) Brak jej elastyczności odnośnie zmiany biegów, żeby ruszyć z 1 muszę przygazować bo inaczej zgaśnie, 1wsze co zrobię w następnym tygodniu to czyszczenie przepustnicy preparatami, o tym już czytałem ale czy jest coś co powinienem zrobić jeszcze? Jest jakiś sposób czy jeżeli czyszczenie nie pomoże to tylko wizyta u mechanika? A może to mogą być świece? Będę je tak czy inaczej w poniedziałek też wymieniał. Olej świeżutki Nazdy 5W30, filtry też zmienione. W aucie nie pływają obroty ani nic innego złego się nie dzieje, przyspieszenie zaje...fajne, wszystko jest ok prócz braku elastyczności, przebieg to ok 112tys km
Poprawiłem trochę temat – CezaR
Od: 16 lis 2009, 11:42
Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
Postprzez alfer » 17 gru 2009, 09:50
Myślę kolego, że to kwestia wyczucia. Ja na początu miałem podobne odczucia. Po dojściu do wprawy problem zniknął.
Od: 21 paź 2009, 09:15
Auto: m3 1,6 benzyna 2004
Postprzez martin_torbay » 17 gru 2009, 10:51
alfer napisał(a):Myślę kolego, że to kwestia wyczucia. Ja na początu miałem podobne odczucia. Po dojściu do wprawy problem zniknął.
No właśnie tak myślałem, ale już tak nie myślę bo autko na 100% wyczute, wczoraj jechałem 1wszy raz autem szefa, nie było problemu, nie było co wyczuwać... zobaczymy co zmiany przyniosą (czyszczenie, świece, filtry)
Postprzez vqsoft » 17 gru 2009, 13:03
prędzej silnik krokowy ma tu cos do gadania skoro występuje to tylko na pierwszym biegu
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez martin_torbay » 17 gru 2009, 17:40
vqsoft napisał(a):prędzej silnik krokowy ma tu cos do gadania skoro występuje to tylko na pierwszym biegu
Oj, zapomniałem o czymś takim jak krokowiec <glupek2> aż głupio, też go wyczyszczę i dokładnie wszystko sprawdzę, a dopiero później będę zadawać pytania, dzięki :D
Postprzez Low Rida » 22 gru 2009, 20:18
Jak sprawdzisz kolego te wszystkie rzeczy, o których napisałeś to napisz koniecznie jaki rezultat.
Ja mam podobne objawy. Przejechałem już ponad 10tyś. km, a ciągle mi przy ruszaniu szarpnie i zmiana na 2 bieg też często nie przechodzi łagodnie.
Mazda 3 BK 1,6 16V 2006
Od: 31 maja 2009, 13:32
Auto: Mazda 3 BK 1,6 16V 06'
Postprzez rulh » 23 gru 2009, 18:50
Witam i ja przyłączam się do prośby Low Rida mam ten sam problem
Od: 3 kwi 2009, 21:11
Auto: Mazda 3 TS 2006
Mazda 5 sport 2.0 benzyna
Postprzez martin_torbay » 26 gru 2009, 11:17
powoli mi to idzie.... jak narazie wymieniłem świece, miałem oryginały ale zwykłe, takie które mi właśnie w salonie polecili za ok 10zł szt, nie zdecydowałem się i wymieniłem na oryginały irydowe jak manual podaje, nie widzę żadnej, najmniejszej różnicy prócz tego że komputer ciut mniejsze spalanie pokazuje, taka to prawda o świecach w moim przypadku, zrobię resztę to napiszę.
Dodam jeszcze że przerabiałem kilka dni temu auto na LPG , szarpanie występuje takie samo na obu paliwach (myślałem że na LPG tego nie będzie)
Postprzez Low Rida » 28 mar 2010, 16:07
martin, napisz czy udało ci się zdiagnozować i naprawić ten problem. Pozdro.
