Witam, mam pytanie ile trzeba napełnić czynnika chłodzacego do instalacji klimatyzacji w Madzi 323 '97r. Czy jest katalog do napełniania klimatyzacji w autach ...
Proszę o info lub na e-maila strzyzu@o2.pl
Pozdrawiam i dziękuję
Klimatyzacja – napełnianie
tak gosc od klimy bedzie widzial jak rozszyfrowac dane z pasa przedniego tam jest wszystko co mu potrzebne
a po drugie teraz juz chyba wszystkie normalne maszynki maja wlasna baze danych
tam sie wybiera autko silnik rok itp i samo wszystko robi
nie dawno to przerabialem
- Od: 8 paź 2006, 10:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc może podepnę się do tego. Otóż kupiłem jakiś czas temu moją Mazdę 323 z nienabitą klimatyzacją. Nabił mi ją wczoraj znajomy, klima normalnie się załączyła ale po jakimś czasie się wyłączyła, minęła jakaś minuta i znowu się włączyła na chwilę, po czy znowu się wyłączyła i tak w kółko. Stąd moje pytanie, czy mając na uwadze obecne ujemne temperatury takie zachowanie jest normalne? Tzn. czy ten model posiada jakiś czujnik czy inne zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie się na stałe klimatyzacji w ujemnych temperaturach?
- Od: 27 sie 2009, 18:27
- Auto: Mazda 6, 2.0 Pb, 2007r.
czy klimę nabija warsztat , czy są do tefgo jakies preparaty których moge samodzielnie użyć prosze o odp gdyż jest to moje pierwsze auto z klimatyzacją
Pozdrawiam Kuba[color=#0080BF][/color]
- Od: 27 paź 2009, 22:18
- Auto: Jest: 323C 1.5 16v 98r – LIFT
była mx-3: 1.6 16v 94r – LIFT
korytarz4 napisał(a):Witam,
Witam. Nabija warsztat. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Maciek90
tak klima ma czujnik temp. dokladnie na wymienniku ciepla jest i gdy bedzie temp ponizej 5'C klima jest rozlaczana . zarowno w zimie jak i w lato. chodzi o to by nie zamarzla ciecz w przewodach od klimy (mysle ze nie sam gaz a predzej jakies pozostalosci wody) ale tego juz nie pamietam co ma tam zamarznac
kupiłem mazde jak było już zimno, jak moge sprawdzić czy klima działa podobno można jakiś zaworek odkręcić i jak zrobi pssssssssssss to oznacza że jest oki
z góry sorry za moją fachową wypowiedz
na przewodach od klimatyzacji pod takim plastikowym odkrecanym kapturkiem, jest zaworek jakby wentyl rowerowy (troche przypomina) mozna tam nacisnac drucikiem czy zapalka sprawdzic czy jest gaz w ukladzie, niektórzy tak robią ale czy to profesjonalny sposob to odpowiedzcie sobie sami ;d
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 19:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Najprościej.
odpalasz auto na wyłączonej klimie otwierasz maskę i patrzysz czy na sprężarce obraca się samo koło pasowe bez środka czyli sprzęgła elektromag.]
Wciskasz guzik klimy i patrzysz czy sprzęgło się załączyło i czy kręci się cała szajba wraz ze sprzęgłem.
A tak po chwili to sprawdzasz czy gruby przewód aluminiowy jest znacznie zimniejszy od cienkiego.
Ot cała filozofia.
Ot cała filozofia.
- Od: 14 lis 2008, 12:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
95% usterek to wlasnie wyciek gazu jakas tam nieszczelnosc wiec sprawdzajac czy jest jakies cisnienie mamy juz duze szanse ze klima bedzie dzialac.
a czy zima czy lato po wcisnieciu guziczka AC powinien choc na chwile wlaczyc sie kompresor klimy. zaworek owszem moze zrobic psss ale klima moze dzialac nie musi , bo jeszcze kwestia odp cisnienia przy zbyt maly to wlaczy sie kompresor jest tam czujnik ktory to sprawdza.
A co a faktem, że wielu fachowców jak i zwykłych kierowców zaleca używanie klimy również zimą. Po pierwsze zapobiega to awariom układu, a po drugie pomaga w odparowaniu szyb. Jak to zalecenie ma się do naszych Mazd, w których klima przestaje pracować przy niższych temperaturach?
pracuje pracuje tylko chwilke i tak min raz na dwa tyg klime nalezy wlaczac
pozatym czujnik jest w wsrodku auta i jak ci sie auko rozgrzeje to temp tam jest wyzsza niz 5'C chyba ze nie masz ogrzewania hehe
